STM32 SPI Slave ohne HAL
OP #6270720
   ich möchte gerne einen SPI Slave auf meinem STM32 implementieren,
allerdings ohne die HAL-Library. Allerdings habe ich hierfür keine
Implementationen im Netz gefunden, die es ja aber sicher geben muss...
Könnt Ihr mir da vielleicht weiterhelfen?
   Vielen Dank im Voraus!
Gast #6270742
hmm also nicht selber schreiben, aber die HAL auch nicht verwenden
wollen?
Warum den nicht selber schreiben? So ein Treiberlein steht ja schnell
mal...
#6270746
Lies zuerst einmal das Kapitel zum SPI im Referenz manual durch, dann
solltest du das selber schaffen (wenn konkrete Fragen auftreten kannst
du ja hier nochmal fragen). SPI ist nicht sehr schwierig, besonders wenn
man es Schritt für Schritt macht, also am Anfang mit polling beginnt,
nachher erst auf interrupt umbaut.
Wenn du es selber machst, statt aus dem Internet zu kopieren, lernst du
auch viel mehr, wenn du nichts lernen willst, kannst du auch gleich HAL
verwenden.
Gast #6270765
Ganz normale SPI Master Vorlage verwenden und an wenigen
Stellen (zwei, drei?) die Init-Parameter auf Slave umstellen.
Und dann, wie Alex schon schrub:
OP #6270995
Moin,
   danke erst einmal für Eure Antworten; ich kann Eure Meinung auch
teilweise nachvollziehen, allerdings bin ich auch der Meinung, dass man
das Rad zum einen nicht immer wieder aufs Neue erfinden muss, und
zweitens auch die Frage ist, auf welcher „Flughöhe“ man sich
befindet/befinden möchte. Häufig sind solche Treiber nur Mittel zum
Zweck, um die höheren Schichten (Algorithmen) verwenden zu können.
Gast #6271000
Dann musst du halt solange warten bis dir jemand den Slave
schreibt und dir mundgerecht wie eine gebratene Taube in den
Mund fallen lässt.
Gast #6271007
Codierte Verweigerungshaltung....
Häufig steckt hinter solchen Aussagen nur der Umstand "ich bin
zu faul mir so etwas selbst zu schreiben, zehn Zeilen Code
sind mir zuviel" oder "ich bin einfach zu blöd mir das schnell
selbst hinzuschreiben".
OP #6271200
@Erklehr Behr: nein, das heißt es nicht! Aber ich denke, wir sind uns
einig, dass man guten, sauberen Code nicht einmal so schnell herunter
schreibt! Und ich habe auch keine Lust, hier eine Grundsatzdiskussion
vom Zaun zu brechen.
@Frank: vielen Dank für Deinen Link, das sehe ich mir gerne einmal an!
Gast #6271293
Meine Erfahrung ist, dass man beim selbst schreiben sehr leicht schwer
zu debuggende Fehler macht, z.B. irgendein Flag vergessen oder so.
Vorhandenen Beispiel-Code ist da durchaus hilfreich, und sei es nur als
Checkliste, welche Register/Flags man braucht (und in welcher
Reihenfolge).
Runterschreiben nach Reference Manual ist auch leichter gesagt als
getan, weil da so extrem viele obskure Features beschrieben sind und man
einige Zeit braucht zu verstehen, welches Subset der Funktionalität man
nun wirklich braucht und wie man das korrekt ansteuert. Da kann es sehr
hilfreich sein, wenn man zu Beginn einen funktionierenden Beispiel-code
hat. Dann kann man im Reference Manual gezielt mit den Registern
anfangen, die auch im Beispiel verwendet werden und so relativ schnell
die Grundfunktionalität der Hardware verstehen und einen eigenen Treiber
schreiben.
Und noch ein praktischer Tip: Die Code-Suche bei Github kann sehr
hilfreich sein (geht allerdings nur wenn man eingeloggt ist). Einfach
mal nach ein paar relevanten Registernamen suchen und mit etwas Glück
findet man ein Projekt, das die entsprechende Hardware verwendet und
einen eigenen Treiber enthält.
#6271587
> schreibt!
Und auch nicht für lau findet.
Im Web darf jeder was schreiben. Welchen Erfahrungsstand er hat, sieht
man nicht. Z. B. das Web strotzt nur so vor schlechten
Entprellversuchen.
Wenn man eine professionelle Compilerlizenz kauft, hat man oft auch
Zugriff auf solide Beispiele und Support.
