Token Pasting mit SDCC
OP #6270732
ich benutze schon seit vielen Jahren folgendes Makro auf verschiedenen c
Compilern um eine Zeile in eine leere Anweisung + Kommentar zu
expandieren.
  #define PRINTF ;/##/
aus
  PRINTF ("blablub");
wird dann
  ;//("blablub");
Das funktioniert mit div Borland Compilern aber auch mit Keil c51. Das
Konstrukt geht aber weder mit SDCC noch mit GCC (ARM).
Offensichtlich ist bei modernen Preprozessoren das anders gelöst. Wie
macht man das richtig?
Ich suche nun nach einem alternativen Weg sowas zu implementieren.
Thomas
#6271025
Es ist eigentlich gar nicht Standard-konform.
Der Compiler arbeitet den Code in mehreren Phasen ab. In Phase 3 werden
alle Kommentare durch jeweils ein Leerzeichen ersetzt. Erst danach, in
Phase 4 werden dann die Präprozessor-Direktiven inklusive dem
Token-Pasting-Operator bearbeitet.
OP #6273374
Dass irgendwas nicht standard konform ist ist mir inzwischen auch klar.
Ich hab das bisher einfach angewendet ohne genauer darüber nachzudenken.
Jetzt versuche einen Quellcode sowohl für Keil c51 als auch für SDCC
umzubauen.
Deine Erklärung kann so nicht vollständig sein...
In Phase 3 gibt's ja noch keinen Kommentar der wird erst in Phase 4
erzeugt. Ich muss mir mal die Präprozessor Ausgaben näher ansehen.
Jim M. schrieb:
> Siehe gcc doku: Variadic Macros.
Das PRINTF ist nur ein Beispiel. Es geht mir nicht um Variadic Makros.
Trotzdem danke für den Hinweis.
#6273429
Was ich damit sagen wollte: Es hat sich eigentlich nichts geändert,
sondern der bisherige Compiler war halt irgendwie anders umgesetzt, so
dass es trotzdem funktioniert hat.
> erzeugt.
Ja, eben. In Phase 3 werden eigentlich alle Kommentare entfernt, so dass
es danach keine mehr gibt. Du versuchst dann aber, in Phase 4 wieder
einen zu erzeugen. An der Stelle gibt es aber das Konzept von
Kommentaren gar nicht mehr. Deshalb kann der Compiler damit nichts
anfangen.
OP #6273486
Ich hab mir jetzt mal den Preprozessor Output angesehen. Da steht
folgendes
   ;/ /("blablub");
Fehlermeldung ist:
error pasting"/" and "/" does not give a valid preprocessing token
Der Preprozessor fügt ein space ein. Es sieht so aus als wenn "/"
ungültige Zeichen sind.
#6273645
Nein, ein "/" nicht (sonst könnte man nicht dividieren), aber zwei am
Stück schon, denn die hätten ja eigentlich schon eine Phase vorher alle
entfernt worden sein müssen.
Thomas Z. schrieb:
> dort wird explizit die Verwendung als comment ausgeschlossen...
Ja, und die Erklärung dafür ist die selbe, die ich gegeben habe…
