ESP32 3.3V aus 12V
OP #6270741
bisher konnte ich nichts passendes finden, daher frage ich hier.
Ich habe eine 12V DC Spannungsquelle und würde gerne einen esp-wroom-32
betreiben.
Ich suche also einen Schaltspannungsregler im smd format der aus 12V
3.3V macht und mindestens ~600mA liefert. Was nehme ich da am besten?
Hatte mal an den MP2451DT-LF-Z gedacht, wobei ich da dann keine Ahnung
von der nötigen beschaltung habe dass auch wirklich 3.3V rauskommen.
Vielen Dank und Gruß
Lino
#6270973
Bei TI kann man nach Schaltreglern suchen. Ich habe mal gleich Deine
Parameter eigestellt. Wie man das IC beschalten muß ist zumindest im
Datenblatt erklärt.
http://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/buck-converter-integrated-switch/products.html#p238min=1.5;12&p238max=12.5;21&p634min=-17;3.3&p634max=3.3;92&p451max=0.6;1.5&p212max=31.496062992125985;100
mfg klaus
Gast #6270992
(12V - 3,3V) * 600mA = 5,2 Watt
So viel muss der kleine SMD Chip an seine Umgebung abführen können, ohne
zu schmelzen.
Die Spannungsregler mit denen ich so zu tun habe, machen schon bei 1
Watt die Grätsche.
Gast #6271548
DC/DC Wandler, Stepdown
http://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/webench-power-designer.html
https://eds.st.com/console/#/home
Schaltungstyp auswählen, Anforderungen eintippen,fertige Schaltung
zurückerhalten
Oder ein Traco / Recom Modul fertig kaufen wenns schnell gehen soll.
Für geringe Verlustleistung Regler > 1MHz Schaltfrequenz wählen
Linearregler sind oldschool und so was von 90er.
OP #6276149
Hatte ich vor, aber ich will die Platine bei JLCPCB mit smd fertigen
lassen, und die haben kein dc-dc Wandler von 12 auf 3.3v im Sortiment.
und von 12V auf 4.5v haben sie ein dc-dc Wandler unter den basic parts
und einen linearregler von 4.5v auf 3.3v. Daher ist das das billigste
und einfachste für mich :)
#6276239
Lino Z. schrieb:
> Ja, aber nur bestimmte teile, und wenn die nicht basic sind kostet das
> 2,7€ pro teil
Wenn ich deren Website richtig verstehe, haben die 410 verschiedene
Schaltregler-Typen im Angebot. Davon sollte keiner für diese doch eher
gewöhnliche Anforderung geeignet sein?
Link: https://jlcpcb.com/parts
dann weiterklicken, es erscheint: Switching Controllers(410)
Oder verstehe ich das Angebot falsch? Bitte korrigiert mich.
OP #6276595
Dieter R. schrieb:
>> 2,7€ pro teil
Ja stimmt schon, aber wenn es nicht unter Basic Part läuft wird es recht
schnell teuer auf der Platine da die dann 2,70€ verlangen pro teil...
Daher hab ich es nur über den schritt 4.5v gefunden
