Garantiert nicht an dieser Stelle.
Das ist ein Präprozessormakro, dessen Syntax völlig korrekt ist. Aber
ein Makro macht nur 'ne Textersetzung, der Fehler wird irgendwo in dem
Kontext auftreten, wo du ihn verwendest.
Also: bitte ein compilierbares Minimalbeispiel, oder zumindest
ausreichend Code, dass man sich ein Bild machen kann.
Da fehlt immer noch Kontext, insbesondere, an welcher Stelle dein
samplesPerWave denn definiert werden soll (global oder innerhalb einer
Funktion).
Vermutung: toneFreq ist eine Variable und ist das eigentliche Übel hier.
Ich schließe mich auch an. Meine Glaskugel meint: samplesPerWave ist
eine globale oder statische Variable, und toneFreq ist auch eine
Variable. In dem Fall kann man das nicht so schreiben, weil
samplesPerWave statisch initialisiert werden muss, also nicht mit einer
Variablen.
Immerhin kann man anhand der Fehlermeldung erahnen, dass es sich
anscheinend um C handelt. In C++ wäre es anders…
Rolf M. schrieb:> samplesPerWave ist> eine globale oder statische Variable, und toneFreq ist auch eine> Variable. In dem Fall kann man das nicht so schreiben
Richtig, kann der Compiler so nicht auflösen.
!Aber die Meldung ist wieder so 'ne totale C-Sch....!
MaWin schrieb:> !Aber die Meldung ist wieder so 'ne totale C-Sch....!
Was zuerst gepostet wurde, war ja auch nur die halbe Meldung. Der
eigentlich wichtige Teil kam erst nachträglich. Das Makro hat eigentlich
mit dem Problem nichts zu tun, aber dass das trotzdem als Fehlerquelle
genannt wird, liegt nicht an der Sprache selbst, sondern am Compiler.
Rolf M. schrieb:> Was zuerst gepostet wurde, war ja auch nur die halbe Meldung.
Wie Jörg schon richtig schrieb, die #define Zeile ist völlig korrekt.
Was mäkelt der Compiler also daran rum, statt sich auf die wesentliche
Stelle zu beschänken.
Jörg W. schrieb:> Das ist ein Präprozessormakro, dessen Syntax völlig korrekt ist.
Wolfgang schrieb:> Wie Jörg schon richtig schrieb, die #define Zeile ist völlig korrekt.
Ich auch:
Rolf M. schrieb:> Das Makro hat eigentlich mit dem Problem nichts zu tunWolfgang schrieb:> Was mäkelt der Compiler also daran rum, statt sich auf die wesentliche> Stelle zu beschänken.
Auch das habe ich geschrieben (nachdem jemand meinte, die Meldung sei
"wieder so 'ne totale C-Sch....":
Rolf M. schrieb:> aber dass das trotzdem als Fehlerquelle genannt wird, liegt nicht an der> Sprache selbst, sondern am Compiler.
Solange wir hier nur Häppchen serviert bekommen, kann man sich darüber
überhaupt kein Urteil erlauben. Gemecker auf den Compiler ist völlig
unangebracht: der versucht, das Subjekt zwischen Tastatur und Stuhl
darauf hinzuweisen, wo er vermutet, dass der Fehler sein könnte. Das ist
keine Aufforderung, bei der Interpretation die kleinen grauen Zellen
abzuschalten und den Blick für den Gesamtzusammenhang zu verlieren.
Wenn jemand Unsinn hin schreibt, der gemäß Sprachdefinition nicht
umsetzbar ist, dann ist nicht der Compiler dran schuld. Vermutlich
liegt es an den unzulänglichen Kenntnissen besagten Subjekts. Dieses
wiederum täte gut daran, sich hier nicht jede Zeile seines fraglichen
Quellcodes aus der Nase ziehen zu lassen, wenn es denn auf Hilfe bedacht
wäre.
Sehr wahrscheinlich ist sie korrekt, aber absolut hundertprozentig
sicher ist das nicht.
Wäre das Makro bspw. definiert als
#define SAMPLINGRATE 1 || 1
#define SAMPLINGRATE 1 ? 1 : 1
wäre der Ausdruck
SAMPLINGRATE/toneFreq
auch mit variablem toneFreq konstant, und es gäbe keine Fehlermeldung.
Natürlich ist es hier unwahrscheinlich, dass sich der Programmierer in
der Makrodefinition geirrt hat. Da der Compiler sich damit schwer tut,
Wahrscheinlichkeiten zu möglichen Fehlerursachen zu bestimmen (zumal er
die Programmiergewohnheiten seines Gegenüber nicht kennt), tippt er eben
hin und wieder daneben. Im vorliegenden Fall zeigt er immerhin beide
potentiell fehlerhaften Zeilen an, so dass es dem Programmierer nicht
allzu schwer fallen sollte, diejenige mit dem Fehler herauszufinden.
Yalu X. schrieb:> Natürlich ist es hier unwahrscheinlich, dass sich der Programmierer in> der Makrodefinition geirrt hat. Da der Compiler sich damit schwer tut,> Wahrscheinlichkeiten zu möglichen Fehlerursachen zu bestimmen (zumal er> die Programmiergewohnheiten seines Gegenüber nicht kennt), tippt er eben> hin und wieder daneben.
Die Makros werden aber eh lange vor der Übersetzung der Initialisierung
aufgelöst. Der Compiler muss also nicht raten, was in dem Makro steht.
Für ihn steht zu diesem Zeitpunkt dort:
floatsamplesPerWave=22050/toneFreq:
Da wundert man sich schon, dass er als Ursache erstmal die 22050
annimmt, die auf das Makro zurückverfolgt und dann das als
Fehlerursache meldet.
Ich vermute aber, dass er sich einfach auf den kompletten Initializer
bezieht und den Anfang davon nimmt. Dann stellt er fest, dass das aus
einem Makro kommt und gibt dann fälschlicherweise das als Ursache an.
Dazu passt auch, dass obige Zeile zu folgendem Fehler führt:
Er zeigt hier auch auf die 22050 (Beziehungsweise eigentlich dann auf
den kompletten Term "22050 / toneFreq") und nicht direkt auf toneFreq.
Ich sehe das daher als Bug des Compilers in der Rückverfolgung zum
Makro.
> Im vorliegenden Fall zeigt er immerhin beide potentiell fehlerhaften Zeilen> an, so dass es dem Programmierer nicht allzu schwer fallen sollte, diejenige> mit dem Fehler herauszufinden.
Allerdings meldet er in beiden die falsche Stelle als Ursache des
Fehlers.
Der Fehler müsste sich doch dadurch beheben lassen, dass man in der
einen Zeile die Variable definiert und in einer weiteren initialisiert.
Der Compiler würde doch gerne einfach einen festen Wert in die Variable
schreiben, was nicht für "toneFreq" gilt.
Rahul D. schrieb:> dass man in der einen Zeile die Variable definiert und in einer weiteren> initialisiert.
Das ist dann keine Initialisierung mehr, sondern eine Zuweisung – und
damit syntaktisch schon wieder was anderes.
Solange der TE nicht mit paar Zeilen Details mehr rausrückt, ist ihm
nicht zu helfen.
Jörg W. schrieb:> Solange der TE nicht mit paar Zeilen Details mehr rausrückt, ist ihm> nicht zu helfen.
Vielleicht hat er ja genug Hilfe bekommen. Er hatte ja nur gefragt, was
an dem Makro falsch ist. Und es wurde geklärt, dass es an dem gar nicht
liegt.
Rolf M. schrieb:> Allerdings meldet er in beiden die falsche Stelle als Ursache des> Fehlers.
Das stimmt.
Clang markiert im Gegensatz zum GCC den kompletten Ausdruck. Außerdem
bezieht sich dort der Error auf die Initialisierung und die Note auf die
Makrodefinition, beim GCC ist es genau anders herum. Die Clang-Meldung
ist also insgesamt treffender.
GCC:
test.c:5:22: error: initializer element is not constant
5 | #define SAMPLINGRATE 22050
test.c:15:24: note: in expansion of macro ‘SAMPLINGRATE’
Alles gut, ich bin natürlich noch hier. Ich hatte nur versucht das
Problem in der Zwischenzeit mit Büchern zu lösen. Sonst gibts wieder
Schellen von Karl-Heinz :)
Also:
//sub.c
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
intzahl=5;
charstring_array[100];
floattoneFreq=1.f;
floatsamplesPerWave=SAMPLINGRATE/toneFreq;
voida_task(){
strcpy(string_array,"Hallo");
printf("%f\n",samplesPerWave);
Scanning dependencies of target __idf_main
[ 98%] Building C object esp-idf/main/CMakeFiles/__idf_main.dir/sub.c.obj
/ESP32/projekte/test/main/sub.c:6:22: error: initializer element is not constant
/ESP32/projekte/test/main/sub.c:12:31: note: in expansion of macro 'SAMPLINGRATE'
W3ll S. schrieb:> float toneFreq = 1.f;> float samplesPerWave = SAMPLINGRATE / toneFreq;
Meine Glaskugel hatte recht. samplesPerWave darf nur mit Konstanten
initialisiert werden. toneFreq ist aber eine Variable. Daher der Fehler.
W3ll S. schrieb:> Wobei, das funktioniert:
Ja, lokale Variablen können auch mit nicht-Konstanten initialisiert
werden.
Rolf M. schrieb:> Meine Glaskugel hatte recht. samplesPerWave darf nur mit Konstanten> initialisiert werden. toneFreq ist aber eine Variable. Daher der Fehler.
So einfach wa :D
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
