VB Elemente zur Laufzeit
Gast #6270827
ich habe eine Maske, wo ich eine XML einlade, in dieser XML steht alles
drin. Wie viele Button, wo positioniert usw. Die Elemente kann ich dann
wenn man die Datei lädt erstellen, positionieren klappt alles.
Jetzt habe ich aber ein Problem. Wenn ich auf einen Button drücke,
springe ich in eine Funktion, sowas hier
Form Load:
AddHandler ButtonHelp(indexID).Click, AddressOf myHelpButtonClick
Private Sub myHelpButtonClick(sender As Object, e As EventArgs)
        MsgBox("ok")
    End Sub
Das klappt. Ich habe ca. 50 Help-Buttons, klicke ich drauf, kommt "OK".
Jetzt das Problem. Jeder Help Button soll einen anderen Text darstellen
(steht auch in der XML). Wie mache ich das? Ich kann ja jetzt schlecht
50x Funktionen erstellen, oder? Das Problem ist, in Summe kann ich bis
zu 500 Button haben. Gibt es hier einen Trick, wie man das per Array
lösen kann?
Gast #6270859
JA.
Public my_Button As New Dictionary(Of Integer, BUTTON)
Sub my_button_ini
  my_button.Add(1, my_button_1) ' my_button_1 ist der echte Name des
Button
  my_button.Add(2, my_button_3)
end sub
sub füllen
  for i = 1 to 3
     my_button(i).text = "button-" + str(i)
  next i
end sub
Ich hoffe das ist logisch und hilft
Ist die moderne Form. Unter vb 6 konnte mal das direkt zuweisen.
Du kannst dann mit my_button(index).**** alles zuweisen. Wie in meinen
Beispiel den namen. Musst halt nur wissen welcher Index welcher button
ist. Ist besonders gut, wenn man den Visible Befehl nutzt, oder Enable,
Sonst tippt man sich doof.
Nebeninfo : der NAME des Buttons kann frei wählbar sein. Es muss nur ein
Button sein. Du kannst dann den Button über Sein REAL-Namen ansprechen
oder sein "Familien-Namen" ;)
  Pucki
Gast #6271015
Kleiner Nachtrag
 Private Sub bb_1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs)
Handles bb_1.Click, bb_2.Click, bb_3.Click
    name_des_button = sender.name
    if name_des_button = "bb_1" then msgbox("alles gut, hab bb_1
getroffen")
  End Sub
  Pucki
Gast #6271080
Alexander K. schrieb:
> Kleiner Nachtrag
> getroffen")
>   End Sub
> Gruß
>   Pucki
Perfekt das hat mir sogar schon gereicht. Das wurde mir nicht angezeigt,
wenn ich sender. gemacht habe kam nur hash und tostring usw aber nichts
anders. Da wusste ich das nicht.
Ich habe jedem Button usw im TAG eine Nummer (nämlich seine index_nr)
gegeben. So kann ich jetzt sender.tag machen und habe die indexnr und
kann darüber direkt alles weitere aus dem Array mit den Texten
entziehen. Genial
Gast #6271087
Die .xx Listen sind nicht immer vollständig oder zeigen Befehle zu spät
an.
button_1.PerformClick  z.b.  da kommt PerformClick erst wenn du perf
eingeben hast.
Ist übriges der Befehl per Programm auf einen Button zu klicken. Benutze
ich sehr oft wenn ich nach eine Operation den "neu laden" o.s. Button
auslösen will, um ein Datagrid zu aktualisieren. Oder was auch immer.
My.Application.DoEvents   <- das selbe (erst nach den 3 Buchstaben).
Löst ein neu zeichnen aus. Sehr wichtig wenn man ein Event-Zähler laufen
hat.
for i = 1 to 10
  label.text = "Bearbeite "+ str(i) + " 10"
Next i
Da passiert nix während das Prg. läuft in der Anzeige und plötzlich
steht eine 10 da.
for i = 1 to 10
Next i
Und der Zeigt brav alle 10 Zahlen an.
Nur so ein bisschen Infos die du vielleicht mal brauchen kannst. ;)
edit Noch schlimmer wird es bei zu geladenen System-Objekten wie z.B.
Excel ;)
   Pucki
Gast #6271098
> hat.
> for i = 1 to 10
> Next i
> steht eine 10 da.
> for i = 1 to 10
> Next i
> Excel ;)
> Gruß
>    Pucki
Ja, DoEvents() ist sehr wichtig, nutze ich oft. Ich komme eigentlich aus
der Mikrocontroller Programmierung, Interrupts sind da Standard, das
gibt es irgendwie nicht, Timer löst nicht aus wenn man in einer Schleife
ist. Früher bevor ich den Befehl kannte, habe ich immer mit mehreren
Timern experimentiert die sich gegenseitig triggern usw um nicht
"hängen" zu bleiben in Schleifen usw. DoEvents() macht das ganze Ding
aber weitaus einfacher.
Ich habe noch ein Problem, dazu mache ich gleich aber einen neuen Thread
auf
Gast #6271103
> auf
Mal schauen.
Ich bin in Mikrocontroller-Programmierung noch nicht zu ganz fit.
Aber da ich mit Visual-Basic-sehr ähnlichen Code (Auch Basic mit
.befehlen) programmiere, muss ich mich nur noch etwas mit
BIT-Verschiebungen herum ärgern. ;)
  Pucki
Gast #6271128
>> auf
> Mal schauen.
> Gruß
>   Pucki
Bitschiebung usw geht mit VB ja auch ganz gut. Der Vorteil in C ist nur
die Programmierung mit Interrupts und Pointern, das hat mir anfangs
stark gefehlt in VB aber habe mich dran gewöhnt man muss nur wissen,
welcher Trick noch geht wie DoEvents als Beispiel.
Gast #6271137
Ich habe mich falsch ausgedrückt.
Ich programmiere die Arduino-Chips via Visual-Basic ähnlichen Code. Der
wird dann vom Compiler in ein Arduino-IDE kompatiblen Code umgewandelt
und an den Programmer/ Arduino gesenden.
Hier mal eine gekürzer Code der NICHT Lauffähig ist, sondern nur die Art
des progammieren zeigen soll.
Sub Process_Globals
  'These global variables will be declared once when the application
starts.
  'Public variables can be accessed from all modules.
  Public Serial1 As Serial
  Public lcd As LiquidCrystal_I2C
  Public ic As WireMaster
  Private led_status As Boolean
'  Private st_pin1 As Pin
'  Private st_pin2 As Pin
End Sub
Private Sub AppStart
  Serial1.Initialize(115200)
  lcd.Initialize(0x27, 16, 2) 'based on the example from the project.
  lcd.Backlight = True
  'lcd.Write("LED ï:ö ")
  lcd.SetCursor(1,0)
  ic.Initialize
  'c temp
  TempSensorPin.Initialize(TempSensorPinNumber,
TempSensorPin.MODE_OUTPUT)
  'Init the timer
  MeasureTimer.Initialize("MeasureTimer_Tick", MeasureTimerInterval *
1000)
  led_timer.Initialize("ledTimer_Tick", ledTimerInterval * 1000)
  'Start the timer
  MeasureTimer.Enabled = True
  led_status = True
  led_timer.Enabled = True
  lcd.SetCursor(0,1)
  lcd.Write("Temperatur:")
End Sub
Gast #6271143
Kleiner Nachtrag.
Im selben Programmierstil (IDE von der selben Firma), programmiere ich
auch meine Android-Teile. ;)
Ist doch eh immer alles das selbe. Warum dann 1000 Umgebungen lernen,
wenn es reicht die Eigenheiten der Geräte zu kennen. ;)
Rasperry, Java und Appel-Teile geht auch, aber ich muss es ja nicht
übertreiben. ;)
  Pucki
