Quarzoszillator - hochfrequente Störungen, warum und wie entfernen?
OP #6271136
ich habe einen Quarzoszillator mit anschließendem Frequenzteiler (im
Moment 1:256) und einem Inverter auf einem Steckbrett aufgebaut.
Äquivalentes Schema zu meinem Aufbau hängt an.
Alle Bauteile haben einen 0.1uF Bypass-Kondensator möglichst nah an den
Versorgungsanschlüssen und der Oszillator zusätzlich noch einen 0.01uF
Kondensator. Auf der Spannungsversorgung des Steckbretts hängt ein
dicker 4700uF Kondensator und das ganze wird von einem 9V->5V
Spannungskonverter gespeist.
Der Oszillator hat scheinbar eine Frequenz von 3,7 MHz, ich beobachte
ähnliche Effekte aber auch mit einem 40 MHz Oszillator, dort sogar
schlimmer.
Ebenfalls angehängt ist ein Screenshot des Oszilloskops, welches an den
drei im Schema genannten Punkten angeschlossen ist.
Ich kenne mich mit Oszillatoren nicht sonderlich aus und will eigentlich
nur ein sauberes und stabiles Clocksignal für meine eigentliche
Schaltung haben. Nun wundere ich mich aber darüber, wie stark der
Oszillatorausgang überschwingt (gelb), dass er scheinbar nie richtig zur
Ruhe kommt, dass die hochfrequenten Schwingungen so stark auf die
Spannungsversorgung (pink) gehen und damit natürlich auch in allen
Folge-IC-Ausgängen bspw. nach dem Inverter hinter dem Frequenzteiler
(türkis) auftauchen.
Ich kann mir vorstellen, dass das Steckbrett natürlich einen gewissen
negativen Einfluss auf die Geschichte hat und dass es auf dem PCB dann
nicht ganz so schlimm aussehen wird. Auch wird es übler, wenn ich die
Kondensatoren entferne, aber nicht besser wenn ich noch mehr und
unterschiedliche Werte hinzufüge.
Meine Frage ist nun: Ist das vielleicht normal? Muss ich damit leben und
ist es ok, wenn die Spannung dann so in mein restliches, hochkomplexes
System geht? Oder kann und sollte ich noch etwas zur Verbesserung
unternehmen und falls ja, was?
Taugen meine Oszillatoren vielleicht auch nichts? Das ist einmal ein
Raltron 40Mhz CO12100 und ein Cardinal C23492 3,7Mhz, welcher mir
fälschlicherweise mit dem Raltron mitgeliefert wurde.
Grüße,
Sero :)
Mit dieser Vermutung liegst du exakt richtig.
Und wie sieht die Masseverbindung zwischen dem Tastkopf und der
Schaltung aus?
Ich würde sagen: das Oszillogramm sieht völlig i.O. aus (bezogen auf
Aufbau und Messmethodik).
OP
Ja, ok, danke euch!
Dachte mir schon, dass das Steckbrett und die Schwierigkeiten dort mit
kurzen Anbindungen für die Tastköpfe zu arbeiten recht ungünstig sind
bei höheren Frequenzen. Da hat man ja doch einiges an Impedanzen
rumfliegen. Hab euch mal nen Foto vom Aufbau angehängt, da muss ich mich
wohl nicht wundern :D Hatte halt bisher nur mit Taktfrequenzen im
Kilohertzbereich zu tun und da hatte ich noch keine derartigen
Ausschläge gesehen, auch wenn da natürlich auch sehr hohe Frequenzen
drin sind wegen den steilen Flanken.
Dann gehe ich also mal davon aus, dass das halbwegs in Ordnung ist was
ich da gemacht habe, und ich da im Grunde Meßfehler sehe und dass es auf
dem PCB deutlich besser aussehen wird.
Alternative:
Mach einen DeadBug- oder Manhattan-Style-Aufbau auf durchgehender
Masse-Fläche; meinetwegen auch mit qualitativ guten Fassungen für die
Käfer.
ABER eben sehr kurze Verbindungen !!
Dann miss mal und du bist einen Schritt weiter. ;-)
Für die Tastköpfe sollten aus Zubehör kurze Blechfähnchen mit einem
Klemmring beiliegen. Damit erfolgt dann die Masseverbindung unmittelbar
an der nächstgelegenen Masse der Signalquelle. Ohne die 7 cm lange Litze
mit Kroko.
Nachteil: du musst die TK während der Messung mit der Hand festhalten.
Und schon sind die Überschwinger (fast) weg.
Designer schrieb:
> Cool, dass sich das für dich geklärt hat :)
Das war einfach, nach dem man das Oszillogramm gesehen hatte ... :-)
Sero D. schrieb:
> Krass, was das für nen Unterschied macht...
Ja, und ich empfehle dir noch einen Serien-R mit 33Ω direkt am Output
(5) des Oszillators. Vor allem dann, wenn die Leitung länger als wenige
cm ist.
Messen darfst du dann aber nur noch direkt an Pin 5 des Oszillators oder
am Pin 4 vom HC292.
Für den Steckbrettaufbau sieht es aber wirklich gut aus, vor allem wenn
man sieht, welchen 'Umweg' die Masse macht. Vielleicht sogar schöner als
es wirklich ist, weil Skope und/oder Tastköpfe evtl. zu wenig Bandbreite
haben.
Beitrag #6271600 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
> cm ist.
> am Pin 4 vom HC292.
> haben.
für was wäre der Serienwiderstand? Um die Last am Oszillator zu
begrenzen? Aber im Grunde wird der Ausgang dann direkt in den 292 gehen,
der auch direkt daneben platziert sein wird...
Denke ansonsten kommt das schon hin was ich dann gemessen hatte... sind
100Mhz Bandbreite Oszi und Tastköpfe und ich hab ja dann direkt zwischen
Gehäuse und Output-Pin des Oszillators gemessen mit der kleinen
Massefeder und ohne Tastkopfaufsatz :)
um den Ausgang etwas zu bremsen. Wenn du aber den Eingang direkt daneben
hast sollte es auch ohne gehen. Wenn da noch ne längere Leitung dabei
ist wird diese andernfalls als Antenne wirken und dir alles mögliche
Abstrahlen. Steile Signalanstiege haben in der Fourierzerlegung ein sehr
breites Spektrum. Das stört dann. Da der Eingang sehr hochohmig ist, ist
das außerdem wie eine Wand, wo sich der Strompuls spiegelt und dann
Richtung Sender zurückläuft. Um das zu verhindern macht man den Anstieg
flacher, bzw nimmt die Ecken aus dem Signal. Das geht am einfachsten mit
einem Serienwiderstand. so um die 10Ohm sind da schon sehr effizient.
Wenn man längere Leitungen hat sollte man den Takteingang auch noch
terminieren um die Reflexion zu vermeiden.
OP
Alles klar, verstehe. Ist ne Weile her, dass ich das an der Uni hatte :D
Habe jetzt einen 50 Ohm in Reihe zwischen Oszillator und Teiler...
Dürfte auch gehen oder? Schaut eigentlich jetzt überall ganz zu meiner
Zufriedenheit aus :)
Wenn ich hier auch etwas Senf im Nachhinein dazugeben darf;-)
Ich weiß, Steckbretter haben generell mit Recht einen sehr schlechten
Ruf. Trotzdem kann man einigermaßen gute Ergebnisse im MHz Bereich
erzielen wenn man sich vor dem Aufbau Gedanken macht wie man trotzdem
noch etwas Brauchbares zum Laufen kriegt.
Zum Rüstzeug jedes seriösen Steckbrettler gehören allerdings eine
Sammlung von Standardlängen rechtwinklig abgebogener
Steckbretterdrähten. Sorry, Sero, diesen Zahn muss ich Dir jetzt auch
noch ziehen: Dein erster Aufbau sieht (noch) aus wie ein "Dogs
breakfast";-)
Aber das kriegen wir hin, bzw hast Du schon zum Teil.
Zuerst ist es wichtig jeden IC Schaltbaustein für sich selber so
kurzdrähtig und direkt wie möglich mit einem  Multilayer Kerko zwischen
Vdd und Vss zu verbinden.
Ein guter Steckbrettaufbau fängt schon mit dem Skizzieren des
Stromlaufplans an, Dazu sollte man das Schaltbild so skizzieren, dass
jeder IC für sich selber selbständig mit allen Entkopplungskomponenten
für sich da steht. Alle Stufen werden dann sternförmig
zusammengeschaltet. Signalverbindungen zwischen ICs am besten mit 33-100
Ohm Rs. Vdd über 10 Ohm oder uH Drosseln. Auch die Platzierung der
Entkopplungs- bzw. Stützkondensatoren bedarf etwas Gedankenarbeit.
Am besten quer über oder unter dem Gehäuse zwischen den beiden
Anschlusspunkten. Das Spiel wiederholt mit allen anderen Bausteinen.
Anstatt die langen Versorgungsschienen für Masse zu benutzen, verbinde
die Vss Anschlüsse jedes Bausteins zentral in sternförmiger Weise. An
den Vdd Anschlusspunkten verbinde jeden Vdd Punkt über 10 Ohm oder 10uH
Drossel mit der Versorgungsplusschiene. Zwischen Massensternpunkt und
Vdd spendiere auch noch einen 0.1u und einen 47uF Elko.
Es kommt hier weitgehendst darauf an, den Stromfluss der
Signalumschaltungen so weit wie möglich im Innern des Schaltkreises zu
belassen, so dass die Schaltstromimpulse nur zwischen Vdd und Vss Pins
herum geistern und nicht den übrigen Aufbau verseuchen. Für die
Signalverbindungen zwischen ICs wird mit niederohmigen Widerständen
gearbeitet um Ruflektionen zu absorbieren. Man sollte sich immer bewusst
sein, dass schon der ehrwürdige Kirchhoff genau gewusst hat wie Strom
fließt. Antennen durch unsachgemäße Verdrahtung sollte man nach
Möglichkeit vermeiden.
Die langen Chinastrippen sind für Signalverbindungen zwischen ICs nicht
zu empfehlen. Kurze Drahtbrücken sind wesentlich besser.
Für die Signalführung zwischen den ICs verwende 33-100 Ohm Widerstände
um die steilen Schaltflanken mit den Eingangskapazitäten des ICs und des
Steckbretts etwas abzurunden und Ruflektionen zu absorbieren. Auch
sollten die Verbindungen zum IC etwas durchdacht und auf kürzesten Weg
mit richtig gewählten Stechbrettdrahtbrücken erfolgen. Mit den gezeigten
Drähte bei Dir muss man sparsam umgehen. Man muss sich immer im klaren
sein, dass ein Ausgang Strom fließen lässt der wieder an die Quelle
zurück muss. Deshalb sind alle diese Maßnahmen so wichtig.
Obwohl die benachbarten Vertikal-Brücken auf dem Steckbrett an die 10+
pF zueinander haben, ist das nicht unbedingt immer ein Crosstalk
Defizit. Das kann man gezielt ausnützen um gar zu energiereiche
Schaltflanken zu bändigen. Wenn man aufpasst, dass benachbarte Brücken
immer einen Massenbezugspunkt haben, dann kann man in Zusammenarbeit mit
den Kopplungswiderständen damit schnelle Schaltflanken etwas verrunden.
Bei der Oszimessung kommt der Tastkopfbezugspunkt an den
Sternmassenpunkt.
Nach Möglichkeit verwende keine unnötig schnelle Logikfamilien. Die
alten CD4000er sind gut fürs Gemüt weil die lange noch nicht so viel
Zicken machen wie HC und Co.
Jedenfalls, wenn Du das obige beherzigst, wirst Du viel mehr Freude mit
der Signalqualität haben und Bilderbuch Osziaufnahmen;-). Ich spreche
aus langjähriger Erfahrung im MHz Steckbrettaufbau und kenne meine
Pappenheimer.
Ist nur meine Ansicht...
