OLED M204 von EA Initialisierungsproblem
OP #6271213
Hallo, jetzt habe ich doch recht viele Stunden in die Programmierung des
folgenden Displays gesteckt:
https://www.lcd-module.de/fileadmin/pdf/doma/oledm204-a.pdf
Leider bekomme ich dem Ding keinen Buchstaben entlockt - nicht mal ein
Cursorblinken. Mittels STM32 und SPI habe ich die folgende Sequenz
gesendet:
void init_oled_m204(void)
  oled_cs_low;
  delay_us(100);
  oled_m204_send_startbyte();
  delay_us(100);
  oled_m204_send_cmd(0x3A);
  oled_m204_send_cmd(0x09);
  oled_m204_send_cmd(0x05);
  oled_m204_send_cmd(0x38);
  oled_m204_send_cmd(0x72);
  oled_m204_send_data(0x00);
  oled_m204_send_cmd(0x0D);
  oled_m204_send_cmd(0x01);
  oled_cs_high;
void oled_m204_send_startbyte(void) {
  SPI_I2S_SendData(SPI1,0x5F );// Data mode is 01011111 = 0x5F
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
// 1 when empty register
23
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY));
24
// 0 when transmission is finished
25
26
27
void oled_m204_send_data(uint8_t byte) {
28
  SPI_I2S_SendData(SPI1,byte & 0x0F );
29
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET); // 1 when empty register
30
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY));  // 0 when transmission is finished
31
32
  SPI_I2S_SendData(SPI1,byte>>4 & 0x0F );
33
34
35
36
void oled_m204_send_cmd(uint8_t byte) {
37
38
39
40
41
42
43
44
Das Datenblatt ist an sich ja doch recht einfach und auch der Link auf
den eigentlichen Controller habe ich mehrfach durchgearbeitet. Irgendwas
habe ich wohl übersehen.
Mittels Logicanalyser habe ich mir die Signale und Pegel ebenfalls
angeschaut und kontrolliert.
Ich wollte jetzt nicht das ganze Program posten, aber fragen ob
vielleicht jemand schonmal erfolgreich das Display programmiert hat.
Gast #6271251
Nö, hab ich nicht. Aber es gibt offene Fragen da du nicht die
komplette SPI Geschichte mitgeliefert hast.
- Hast du die Bit-Reihenfolge korrekt eingestellt? Der Display-
Controller verlangt un (!) -üblicherweise das LSBit zuerst.
Das kann man schon mal übersehen ...
- Hast du Clock-Polartität und Clock-Phase korrekt initialisiert?
Es wird zwar von SPI Mode 3 gesprochen welcher eingestellt werden
soll, jedoch streiten sich die Programmierer manchmal welcher
Phase und Polarität das entspricht. Deswegen schaue ich mir
Protokoll-Diagramme genau an und stelle meine SPI so ein dass
sie der Spezifikation entsprechen.
OP #6271285
void init_spi(void){
  // SPI Connections
  //  D6  : PA8   CS
  //  D10  : PA4   SPI1 NSS
  //  D11  : PA7   MOSI1
  //  D12  : PA6  MISO1
  //  D13  : PA5   SCK
  uint16_t SPI_Mode;
  //TM_SPI_Mode_t  SPI_mode;
  SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div8);    // set clock division of PCLK2
  // enable GPIOA, GPIOC and SPI1 clock
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOC| RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN;
  //SPI MasterOutSerialIn Port
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
24
  // When using more devices on SPI bus use Chip Select line
25
  // GPIOA_Pin_4 = RS GPIOA_Pin_8 = CS
26
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
27
28
29
30
  //GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
31
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
32
33
  // Configure SPI1 pins: SCK, MISO and MOSI
34
  // SCK and MOSI pins as Alternate Function Push Pull
35
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7;
36
37
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
38
39
40
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
41
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
42
43
44
45
  //SPI1 Bus setup
46
  //SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_1Line_Tx;
47
  SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
48
  //SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
49
50
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
51
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
52
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
53
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_LSB;
54
55
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
56
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
57
58
  SPI_Mode=3;
59
  if (SPI_Mode == 0) {
60
61
      SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
62
    } else if (SPI_Mode == 1) {
63
64
65
    } else if (SPI_Mode == 2) {
66
      SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
67
68
    } else if (SPI_Mode == 3) {
69
70
71
72
73
74
75
76
77
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
78
  //SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
79
  SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
80
  SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
81
82
  SPI_I2S_ITConfig(SPI1, SPI_I2S_IT_TXE, ENABLE);
83
Und hier die Initialisierungsroutine des SPI Bus.
Habe jetzt nochmal den Clockmode angepasst, das war schon mal ein guter
Tip.  Das "SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_LSB;" ist zwar
korrekt gesetzt, aber ich sehe tatsächlich im Logicanalyser immer die
gleiche Bitreihenfolge - egal wie ich das LSB-Flag setze ob MSB oder
LSB. Gibts da noch einen Schalter ?
Gast #6271297
Nachträglich dein Analyzer-Diagram betrachtend schickst du wohl
tatsächlich das MSBit zuerst, so zeigt es jedenfalls die
Dekodierung deines Analyzers.
Ausserdem gibt es offensichtlich ein Timing-Problem. Darauf
weisen die kleinen Nadeln hin die dein Diagramm zeigt. Da
sollte man doch im Detail mit einem Oszilloskop hinschauen,
ein Logik-Analysator taugt da nicht.
Gast #6271354
Hi
Kann aber auch ein Problem mit den Pegeln sein. Das Diagramm stammt von
einem LOgicPort. Da gibt es einige Stellen an denen man drehen kann.
MfG Spess
OP #6271556
Erklehr Behr schrieb:
> Ja schon klar. Man dreht einfach solange bis man keine
> Nadeln mehr sieht und schon hat sich das Timing-Problem
> in Luft aufgelöst.
es ist in der Tat so, das der Logicport manchmal glitches sieht die
NICHT da sind. Da dreht man an dem Trigger Schwellwert und er zeigt
glitches an. Hab aber jetzt nochmal mal mit Scope 4Gs/s und Scope
geschaut, und die Signalform ist korrekt.
OP #6271572
ich habs nochmal kontrolliert, so wie ich es sehe ist die Bitorder des
SPI Telegrams für den SSD1311 falsch herum (siehe Datenblattauszug).
Allerdings bekomme ich die durch
nicht gedreht. Irgendwie wird das im STM32 ignoriert. Hat dazu jemand
eine Idee ?
OP #6273380
Wolfram L. schrieb:
> Hallo,
> eine Idee ?
Also wenn man Tomaten auf den Augen hat...
im SPI Initialisierungscode steht ganz unten noch:
Sobald man das auf
setzt funktionierts wie es soll.
Hatte ich wohl irgendwann zum testen reingesetzt..
Hier für andere die richtige Intialisierungssequenz
  // SPI Connections
  //  D6  : PA8   CS
  //  D11  : PA7   MOSI1
  //  D12  : PA6  MISO1
  //  D13  : PA5   SCK
  uint16_t SPI_Mode;
24
25
26
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_0; //Pin 9 = cs oled Pin 0 = Oled reset
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
  //SPI1 Bus setup
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
  SPI_Mode=3;
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
