MSP430 Entwicklung mit I/O
Gast #6271227
Ich moechte eine simple Firmware schreiben die Bits von einem Port
(PORT2.3) empfaengt und an einen Port sendet (PORT2.7).
Senden/Empfangen soll mittels Timer A implementiert werden und Empfangen
zusaetzlich, indem ein "Delimiter" empfangen wird (wenn P2.3 auf low
geht und dann zwischen 19us und 21us auf high, dann werden Bits
empfangen).
Durch COVID hab ich leider derzeit keinen Zugriff auf ein Oscilloscpe
bzw. das Geraet das die empfangenen Bits generiert.
Was ist der beste Weg diese Firmware zu schreiben?
Idealerweise stelle ich mir einen Simulator vor, dem ich Pins pro
Zeitintervall vorgeben kann, wie bei einem Verilog Simulator (z.B. VDD
und Testbits an PORT2.3). Dann kann ich die Ausgabe an PORT2.7 plotten
und sehen dass alles richtig laeuft.
Ich habe die Hardware selbst (ein custom PCB mit dem MSP430 und
spy-on-wire Moeglichkeit) aber wie gesagt kein
Oscilloskop/Signalgenerator. Hilft das irgendwie?
Oder ein eval board?
Danke fuer Vorschlaege!
Peter
Gast #6271500
Hi MaWin,
> Tastatur. Eignet sich perfekt und wurde schon massig erprobt.
Die benutze ich bereits ;-)
Ich denke du weisst eh was ich meine ... Schreiben von Code komplett
ohne Zwischenschritte und testen geht nur bis zu einem gewissem Grad.
Ich erwarte nicht unbedigt dass der Code 100% klappt wenn ich ihn
schlussendlich auf der echten Hardware verwende, allerdings moechte ich
die Wahrscheinlichkeit so gut wie's geht erhoehen.
Super Beispiel ist FPGA code (oder gar ASICs): Den kann ich bis zu einem
hohen Grad ohne die aktelle Hardware entwickeln und ist durch Verilog
gut simulierbar.
> Welche IDE nutzt du?
TI Code Composer Studio.
#6271574
Gehts bitte noch verschwommener.
Was für ein (serielles ?) Protokoll, welche Baudrate usw. Wie
unterscheidet sich der "Delimiter" von echten Daten.
Auf +/-1µs genau zu samplen erscheint mir für nen MSP schon recht
tricky.
Gast #6272281
Sorry das ist eine konzeptionelle und nicht technische Frage.
Falls das besser ist: Gibt es einen MSP430 Simulator mit dem ich Code
ausfuehren kann und I/O Pins als Volt(Zeit) (oder Logikpegel)
eingeben/ausgeben kann?
Wie eben Verilog oder Circuit Simulation im ASIC Design.
Nachdem ich auf den ersten Blick nichts brauchbares gefunden hab ist
meine Frage noch genereller: Wie kann ich fuer den MSP430 entwickeln
ohne Zugriff auf die vollstaendig zusammengebaute Hardware zu haben? (*)
(*) Ich habe Zugriff auf die "Hardware" (den MSP430) aber nicht die
Hardware die meine Daten generiert/ausliest.
> tricky.
Das sollte wie gesagt fuer die Frage nicht relevant sein.
Es ist ein simples Protokoll und eine Bitperiode ist im worst-case 10us.
Das +/-1us zeigt lediglich die "Ungenauigkeit" an: Falls P2.3 fuer 20us
auf low geht fangen die Daten an, aehnlich wie beim Gen2 RFID Protokoll.
Am MSP430 wurde sowas bereits entwickelt
(https://sensor.cs.washington.edu/WISP.html).
Gast #6272288
Du kannst dir den NEO430 mit dem Modelsim simulieren.
Aber Achtung, der NEO430 ist nur eine funktionale Simulation.
D.h. die Zeit fuer die Abarbeitung eines Befehls wird eine andere
als auf einem MSP430 sein.
#6272521
Lasse die Master Clock eine Million mal langsamer laufen (von externer
Quelle, NE555 oder Button), dann kannst du dir den Ausgang einfach so
mit einer LED ansehen.
Gast #6272837
Super, sehe ich mir gerade an, danke!
Das ist eine sehr gute Idee! Allerdings loest das nur mal das TX
Problem, aber das waer schon was.
Was wuerde dir als einfachste Moeglichkeit einfallen das hardwaremaessig
zu machen? LaunchPad waer super, hat aber glaub ich nicht alles. In
Corona Zeiten ist alles mit Hardware schwierig fuer mich.
Vielleicht Launchpad mit simples Breadboard und darauf NE555?
Funktioniert der MSP430 wirklich wenn man ihn mit "0.1 Hz" taktet?
#6274172
Die internen Module haben für ihre Clock-Eingänge keine Untergrenze.
Aber der XIN-Eingang hat eine automatische Fehlererkennung und
deaktiviert sich bei < 10 kHz.
Wenn du zur Erkennung der 20 µs einen Timer benutzt, kannst du ihn
extern über TA0CLK/TA1CLK laufen lassen. Aber sonst kannst du genausogut
eine interne Taktquelle nehmen (am langsamsten ist VLO / 8 ≈ 1.5 kHz),
und musst die Wartezeiten entsprechend hochskalieren.
Gast #6274333
Mit wie viel MHz betreibst Du denn das ganze, dass Du auf 2us genau
einen Timer starten kannst. Oder macht der Timer High-Zeiten und du
brauchst nur gelegentlich nachzuschauen? (Du schreibst ja nichts zum
Timing der Daten)
Eine sehr gute Signalquelle ist jede serielle Schnittstelle, z.b. vom
PC. Das einzige Problem: alle 10 Takte brauchst Du eine definierten
Flankenwechsel, so dass manchmal nicht alle Daten möglich sind.
#6274737
Würde aber dabei helfen, ob der MSP sowas überhaupt schaffen kann.
"Simple" heißt noch lange nicht, daß der MSP das einfach dekodieren und
erzeugen kann.
Je nach MSP-Typ können die nur bis 8MHz, d.h. 10µs sind nur 80 Zyklen.
