Batterieanzeige für Jukebox
OP #6271744
Hallo Zusammen,
Ich bin aktuell dabei eine Jukebox für meine Kinder auf Basis eines
Raspbeery Pi und Volumino mit Touch Display und Lautsprechern in einer
Box zu bauen. Da das ganze auch ohne Steckdose funktionieren soll möchte
ich auch eine Powerbank einbauen. Da die Powerbank im inneren der
Jukebox verbaut sein wird habe ich keine Möglichkeit über die
Integrierten LEDs den Ladestand zu prüfen.
Ich habe mir überlegt, dass ich gerne selber eine LED Ladestandsanzeige
bauen möchte, die ich an einen der USB Ausgänge der Powerbank anschließe
und die LEDs dann von außen sichtbar in das Gehäuse einbaue.
Erstmal hätte ich die Frage ob eine Ladestandsanzeige über den USB Port
der Powerbank überhaupt möglich ist uns wenn ja wie sieht sowas aus?
Ich habe im Internet danach gesucht und nur Schaltpläne für
Ladestandsanzeigen für 24V gefunden und nicht für 5V. Ich bin leider
nicht in der Lage das umzurechnen. Könnt Ihr mir helfen?
Beste Grüße Dirk
(Firma: Hobbytheoretiker)
Bei der Jukebox ist es zumindest kein Problem, wenn die Powerbank etwas
zum niedrigeren zulässigen Ausgangsspannungswert tendirt, dass der
Grafik-Chip (unter 4.85V) die Ausgabe des Bildes verweigert.
Hier hat schon Jemand eine Box gebaut und das mit LWL-Leitern
realisiert. Er hat in die Box kleine Löcher gebort und die LWL dort
eingeklebt. Das andere Ende hat er über den LED-Löchern der Powerbank
angebracht, so dass diese etwas von dem Licht einfangen. Im nicht hell
beleuchteten Raum wäre das gut zu sehen. Draußen im Freien muss mit der
Hand ein Schatten erzeugt werden, um das Leuchten vom Nichtleuchten zu
unterscheiden.
OP
Das mit den LWL Leitern klingt gut. Ich habe gerade überlegt ob man mit
Photowiederständen arbeiten könnte um festzustellen ob die Dioden
leuchten und dadurch eine zweite LED zu schlaten. Dann hätte man das
Problem mit der Helligkeit gelöst. Ich habe Lösungen dafür gefunden die
auf einen Aduino setzten. Das scheint mir etwas übertrieben. Gibt es
dafür einfacherer Möglichkeiten?
Danke und beste Grüße Dirk
Powerbank-Gehäuse öffnen und direkt die Spannung an den LED-Anschlüssen
abgreifen. Das spart Fotowiderstand und ist ziemlich eindeutig (Spannung
da oder nicht da). Vermutlich kannst du (über einen Spannungsteiler)
damit sogar in einen der GPIO gehen.
Blöd wäre, wenn nach GND geschalten wird. Dann brauchst du einen Pullup
dazu.
Ansonsten schaltest du mit dem (geringen) Steuerstrom irgendeinen
Wald/Wiesen Transistor wie den BC337 und damit eine kräftige LED, die
man draußen sieht. Dafür braucht es nur einen Vorwiderstand und einen
Transistor pro LED. Billiger als ein Hustenbonbon.
Du wirst wahrscheinlich den Taster an der Powerbank ab und zu triggern
müssen, sonst sind die LEDs aus. Macht beim normalen Einsatzzweck einer
Powerbank auch Sinn, in deinem Fall aber blöd, weil es dann keine Info
über den Ladezustand gibt.
Ich weiß nicht, wie das in der von dir geplanten Powerbank umgesetzt
ist.
Den mechanischen Schutz, den das Powerbank-Gehäuse bietet, brauchst du
nicht. Du hast ja bereits ein Gehäuse.
Tom schrieb:
> Wenn du eh eine powerbank nehmen willst nimm doch deren Anzeige.
> Zudem bleiben die 5v der oowerbank stabil bis sie leer ist
Wieso kommt er nicht selbst dadrauf? Hat er Ahnung davon, was er vor
hat? Vermutlich nicht, sonst käme hier nicht so ein Thema. Aber hey,
Corona hat derzeit einige tausende als sich Wichtigtuer hervorgebracht,
also gönne ich ihm das.. hat man was zum "ablenken" ... um nicht zu
schreiben: ablachen über solche Leute...
