Gleichrichter mit einer defekten Diode
Bob schrieb:
> wird trotzdem Strom durch den "Gleichstrom"-Verbraucher fließen?
Ja, eine Halbwelle. Die andere bringt den Trafo in Kurszchluss. Der wird
überlastet und überhitzen, oder eine Sicherung ihn retten. Dann fliesst
aber auch kein Strom mehr durchd den Verbraucher.
Danke für Eure Antworten.
So ganz habe ich es noch nicht verstanden. Die zweite Halbwelle schließt
den Trafo kurz? Aber, es ist doch noch eine Diode als "Last" vorhanden.
>Vielleicht könnte ihr es anhand des Bildes erklären...
Nach nicht einmal 4 Minuten antwortest Du schon auf unsere Anworten, da
bin ich mir sicher, daß Du Dir nicht die Mühe machtst, mal selber die
Sache zu durchdenken.
Es kann doch nicht so schwer sein, eine Diode einfach durch ein Stück
Draht zu ersetzen (im Gedanken, oder im Bild), und dann mal sich
vorzustellen, was passiert, wenn die Trafospannung mal so, und mal so
rum polarisiert ist. dann sollte Dir eigentlich kar werden, daß die
gegenüberliegende Diode mal in Sperrrichtung ist, mal in Durchlaß, und
damit voll auf den Kurzschluß arbeitet.
Die Gedanken habe ich mir ja vorher schon gemacht und deswegen HIER den
Beitrag geschrieben. Ich sehe keinen Kurzschluss, wenn ein Stück Draht
und eine Diode in einem Strompfad vorhanden sind.
Ok, ich hab's :)!
Ich habe Diode D1 durch einen Draht ersetzt.
Bei der ersten Halbwelle fließt der Strom durch den Draht und die Last
und über D4 zurück.
Bei der zweiten Halbwelle durch D3 und durch den DRAHT ergibt sich der
Kurzschluss.
Richtig?
Ok, ich hab's :)!
und über D4 zurück.
Kurzschluss.
Richtig?
Beitrag #6271939 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Funkenflug Industries)
Das dauert nur Sekunden mit der verbliebenen Diode. Danach ist es ein
Kurzschluß.
Eine Si-Gleichrichterdiode hat eine Flußspannung von maximal 1V alles
darüber wird mit gefühlt unendlich hohen Strömen beantwortet. Was die
dann mit dem Trafo (und der Diode) machen wurde schon gesagt.
Mit "unendlich" ist das im realen Leben so eine Sache, insbesondere wenn
ein Trafo davor sitzt. Da soll man sich von seinem Gefühl nicht täuschen
lassen.
Bob schrieb:
> Aber es ist doch nicht wirklich ein Kurzschluss mit 0 Ohm, da ja das
> Netzteil immer noch die Last der einen Diode "sieht", richtig?
Denk dir eine ideale Diode, die hat 0 Ohm.
Ansonsten nimm einen dicken Trafo mit irgendwas zwischen 12 und 30V
Ausgangsspannung, häng an den Ausgang eine 1N400x und schalte den Trafo
mit ausreichendem Abstand zur Diode an und schaue was passiert.
Stell Dir einfach die Frage wie die Diode sich fühlt.
Oder wenn man Dich mit den Armen zwischen zwei Phasen einer
380kV-Freileitung klemmt... fühlst Du Dich damit glücklich?
Einer Diode, die einen Trafo kurzschließt, geht's ähnlich.
Bob schrieb:
> Richtig?
stimmt.
Bei einer Intakten Brücke wären für UE "auf dem Weg von einer Klemme zur
anderen Klemme" jeweils zwei Dioden in Reihe geschaltet, und deine Last.
Ist nun eine Diode kaputt, dann hast du schon richtig erkannt, das es
- für eine Halbwelle "gut geht", denn es ist nur noch 1 Diode plus Last
in Reihe geschaltet.
- für die folgende nächste Halbwelle sieht es schlecht aus: 1 Diode plus
"Kurzschluss" (nahezu 0 Ohm), und die Last spielt im Verhältnis zur
Kurzschlussdiode keine Rolle mehr
-> Weder der Trafo mag den Kurzschluss (das gibt stinkende
Kupferwindungen), noch die duchgeschmorte Diode (das gibt lustig
aufblitzende Bauteile, weil auf kleinstem Raum extrem viel Leistung
verbraten wird)
Vermutlich wird es die Diode ganz schnell aus den Schuhen hauen und
durch den fliessenden Kurzschluss-Strom vom "Kurzschluss-Leiter" zum
"garnicht-Leiter"  wandeln. Der Trafo wird vielleicht für ein paar
Sekunden den Kurzschluss überleben.
Ben B. schrieb:
> 1. Stufe: durchlegiert (Kurzschluß)
Jetzt, wo ich drüber nachdenke: mindestens einmal hatte ich das auch.
Bei einer 4148 als Freilauf an einem Relais. Wenn die keinen Schluss
gehabt hätte, hätte ich nämlich nie bemerkt, dass die kaputt ist.
Seitdem habe ich immer hübsch brav 400X dafür genommen...
Brille nicht vergessen. Wenn einem Diodenstücke ins Auge fliegen
kann man nicht mehr schauen.
Die besten Erfahrungen sammelt man aber in der Realität und nicht in der
Theorie .... ;-)
Den Fehler machst du dann nämlich nur 1 mal, max. noch einen ähnlichen
das 2. Mal, aber bestimmt kein 3. Mal ... wenn du noch klar bei Sinnen
bist
Mir ist auch schon ein Schalt-Netzteil fast um die Ohren geflogen weil
ich nur die gemessene defekte im Grätz-Gleichrichter auf der Netzseite
getauscht habe, 1x Einschalten u. die Sicherung war durch nach einem
kurzen Blitz ..
Seit dem wechsle ich immer sicherheitshalber alle 4 Einzel-Dioden bei
sowas, anderenfalls sind ruckzuck die Bauteilreserven am Ende ..
wenn man die nicht gerade in Massen vorrätig hat, aber das ewige Rein-
u. wieder Rauslöten nervt dann auch auf die Dauer, und ist nicht gut für
die Leiterbahnen  ....
