Masseflächen TEILWEISE freifräsen
Gast #6272008
Liebe Forengemeinde,
ich finde immer mehr Gefallen an SMD Bauteilen anstatt der "riesigen"
DIL-Gehäuse in meinen Bastelprojekten. Altersbedingt zittere ich
allerdings ein bißchen und patze daher bei den verlöteteten TQFP Chips
(z.B. AtMega328P) gerne auch daneben auf die Massefläche. Die Platine
funktioniert am Schluß aber trotzdem paßt mir das Ergebnis nicht.
Da ich das Zittern selbst schlecht vermeiden kann ist mein nächster
Gedanke, die Massefläche zu entfernen. Das ist ja grundsätzlich kein
Problem, aber ich benötige nur einen kleinen Bereich freigefräst,
nämlich ca. 3 mm um die kleinen Pads und nicht die ganze Platine. Zur
Verdeutlichung: In beigefügter Grafik soll die Massefläche im rot
eingerahmten Rechteck entfernt werden. Nicht die Leiterbahnen natürlich.
Ach ja, zur Info: Ich fräse meine Platinen mit der klassischen 0,2 mm
Gravurstichel und das funktioniert mittlerweile absolut
zufriedenstellend.
Im Moment habe ich keine Idee, wie ich nur kleine Bereiche der
Massefläche wegkriege ohne die ganze Platine freifräsen zu müssen.
Vielleicht hat da jemand einen Gedanken dazu?
Vielen Dank für jegliche Art der Anregung!
mfg, Nino.
Funktioniert dann der Prozessor noch zuverlässig? Mein Vorschlag wäre
ja, ein zweiseitiges, durchkontaktiertes Board zu verwenden, mit einer
ordentlichen, durchgehenden Massefläche niedriger Impedanz auf der
Unterseite. Gibt es für wenige Euro und in einwandfreier Qualität in
China zu bestellen.
Gast #6272205
Ich zittere auch. Kein Problem.
Handgelenk ablegen reduziert um 60%. Dann Lötstift benutzen, der Zieht
das Zinn auf das Kupfer, dann Chip drauflegen und mit den Lötkolben in
den Zinn drücken am Beinchen.
So löte ich auch meine SMD-Teile.
Und die Stellen sind perfekt sauber.
Klappt bis 805 prima. Danach bin ich zu blind.
   Pucki
#6272235
Hab vor kurzer Zeit 0402 gelötet. Sauteure HF-Widerstände 0,1%. Großes
weißes Papier ohne Muster unter Platine legen, und weit weg von der
Tischkante arbeiten! 0402 ist sonst schnell für immer verschwunden.
Klebt auch gern unbemerkt an der Lötspitze.
Grüße von petawatt
Gast #6272968
Ich danke für die vielen konstruktiven Vorschläge. Besonders die
Variante mit dem Klebeband gefällt mir, das probiere ich auf jeden Fall.
Whiskey ist natürlich auch eine tolle Idee ;-) Altium schau' ich mir
natürlich auch an.
Meine Platinen erstelle ich übrigens mit Eagle, dann verwende ich
FlatCAM und CamBam für die Erzeugung der Fräsdaten.
Also danke nochmal an alle!
Nino.
