Woran ist meine H-Brücke gestorben?
Gast #6272304
Ein kleiner Testlauf, plötzlich springt die Strombegrenzung des Labor-NT
an.
Opfer ist folgendes Modul:
https://www.handsontec.com/dataspecs/module/BTS7960%20Motor%20Driver.pdf
Angeschlossen war ein 24V 250W e-Bike Getriebe-Bürstenmotor, der zwei
Bollerwagenräder antreibt. (Das Gefährt ist aber im Moment aufgebockt,
Schwungmasse ist also gering).
Die Aktion die den Tod gebracht hat war zunächst langsam auf volle
Geschwindigkeit vorwärts beschleunigen (L_EN, R_EN und LPWM auf high,
RPWM auf low), dann in den Leerlauf schalten (LPWM auf low). Der Motor
hat sich dann noch einige Sekunden langsam rückwärts (!) gedreht, dann
war Ruhe.
Bei der BTS7960 Halbbrücke die für "rückwärts" zuständig ist besteht nun
Durchgang zwischen den Pins 1-4, sowie 7 (GND, IN, INH, OUT, VCC).
(https://www.openimpulse.com/blog/wp-content/uploads/wpsc/downloadables/BTS7960-Datasheet.pdf)
Was habe ich falsch gemacht? Nach meinem Verständnis hätte sich der
Motor ausdrehen müssen und fertig, stattdessen sind anscheinend beide
FETs durchlegiert. Der Kühlkörper wurde bestenfalls lauwarm, der
Leerlaufstrom war auch nur knapp 2A.
Auf dem Foto sind keinerlei Entstör- und Schutzelemente zu sehen. Auch
kleine Motoren eignen so sich ummer wieder gut, Halbleiter effizient zu
zerstören!
Drosselspulen in Serie zum Motor und ev. sogar (bidirektionale!)
TVS-Dioden über den Brücken-FETs sind u.U. absolut notwendig!
Ausserdem, wenn der Motor ausläuft, gibt er Energie ab und die kann
nirgends hin, also steigt die Spannung irgendwo an. Das kann dann auch
ohne Weiteres die zulässige Versorgungsspannung überschreiten. Ein
250W-Motor ist schon ein ziemlicher Brocken!
Man kann ohne Messung nur vermuten...
Ich würde jetzt einmal darauf tippen das der Tod eine Folge der beim
Abschalten auftretenden Induktion war.
Zwar verfügt der Baustein BTS7960 über gewisse Schutzmechanismen, aber
es ist dennoch möglich das die Energie größer war als diese
Schutzmechanismen in der vorliegenden Konfiguration "ableiten" konnten.
Möglicherweise auch größer als die reverse-Diode selbst aushalten
konnte.
Im Datenblatt findet sich beim Eintrag zu der Reverse Diode dann auch
ein Hinweis auf die Fußnote 1, die besagt das die Reverse Diode im Falle
eines Falles nur für wenige Sekunden leitent ist um Freilauf zu
ermöglichen.
Die Zeit für welche diese Diode leitet wird wird (neben der
Flankensteilheit der Schaltvorgänge) durch den am Anschluss SR
angeschlossenen Widerstand bestimmt.
ICh habe das Datenblatt jetzt nur Überflogen, dabei ist mir das ins Auge
gesprungen. Wenn es tatsächlich so ist das die Reverse-diode nach einer
gewissen Zeit "abgetrennt" wird, aber die hohe Iduktionsspannung länger
als diese Zeit anlag, dann könnte das ein Durchlegieren der Transistoren
erklären.
Eine andere Möglichkeit wäre das der Stromfluss durch die Diode im
Abschaltmoment so stark war das die Reverse-Diode selbst durchlegiert
ist.
Aber wie geschrieben: Reine Vermutung!
Carsten
student schrieb:
> Ich muss mich korrigieren, das ist kein Leerlauf, sondern bremsen.
Bremsen ist natürlich ein ganz anderer Fall!
Beim aktiven Bremsen wird der Motor entweder Kurzgeschlossen (Wenn man
sanfter Bremsen will und bei großen Motoren über Widerstand, bei kleinen
durchaus direkt) oder er wird sogar kuzzeitig mit entgegengesetzter
Polarität bestromt.
Die dabei fließenden Ströme sind dabei kurzzeitig ein Vielfaches des
normalen Betriebsstromes.
Daher war der Stromfluss in diesem Moment vielleicht deutlich höher als
die erlaubten 43A Peak und das hat zum durchlegieren der Fet geführt.
Carsten
Ja, das ist hier der Fall, beide Low-side FETs waren so weit ich das
verstehe durchgeschaltet. Dann ist mir aber immernoch schleierhaft, wie
auch der High-side FET durchlegieren konnte und viel wichtiger: Wie ich
das in Zukunft verhindern kann.
Das eine H-Brücke noch weitere Schutzbeschaltung braucht war mir neu,
ich dachte die Body-Dioden reichen, solang die kinetische Energie nicht
so groß wird, dass diese heiß werden.
Ich finde allerdings auch keine Beispiele, wie man das richtig macht,
dieses Modul ist mMn ganz offensichtlich explizit dazu gedacht direkt an
einen Motor angeschlossen zu werden.
> war Ruhe.
Überlast und Abschaltspannung sind übliche Krankheiten.
a)Wenn der Motor noch einige Sekunden gedreht hat und als Generator lief
könnte Überlastung die Ursache sein.
b)Wenn es nach dem Anschalten nicht mehr ging war es eine böse induktive
Spannungsspitze. Schutzdioden vergessen?
c)Es gibt auch H-Brücken wo irrtümlich kurz ALLE Transistoren mal
gleichzeitig leitend sind...
d)Zwischen Vor-und Rücklauf gehört eine kleine Pause, um Stromspitzen zu
vermeiden.
e)Digitale Schaltstufen zu langsaaam umgeschaltet ist Analogbetrieb und
heizt die Transistoren/MOSFETs.
Elektronik funktioniert nur mit Rauch. Wenn der Rauch schon entwichen
ist, dann ist was kaputt.
Meine Vermutung ist nicht Überstrom, sondern Überspannung.
1. Bei schnell schaltenden FETs wirkt jeder Millimeter Leitung als
Induktivität, da kommen flott einige Dutzend Volt zusammen.
Die wichtigste Schutzschaltung ist das mechanisch kurz angebundene
Abblocken der Brückenspeisespannung.  Kompakter Aufbau, kurze
Zuleitungen.
2. Beim sanften aktiven Bremsen wird die rotatorische Energie in die
Versorgung zurückgespeist. Diese Regler sind eher für den
Batterie-/Akkubetrieb ausgelegt, welche die Bremsenergie aufnehmen
können.
Das Labornetzteil wird ja kein Mehrquadrantengerät sein, das auch als
Stromsenke arbeiten kann.
Die Wirkung der sanften Bremse ist folgende: kurzes "verpoltes" PWM
bewirkt, dass der Motor (trotz relativ geringer Drehzahl) als Generator
wirkt.
Die Wicklung wird sozusagen vorgespannt, sodass die Spannung in den
"PWM-Pausen" höher als die Versorgungsspannung wird und Strom zurück
fließt.
Nach Datenblatt liegen parallel zu den Ausgangs-FETs Dioden, die
Spannungen ableiten, die den Bereich der Versorgungsspannung über- bzw.
unterschreiten. Ich habe mich darauf nie verlassen und immer schnelle
Dioden - die aber den ganzen Strom verkraften müssen - parallel dazu
geschaltet. Im Datenblatt steht aber auch, dass bei induktiven Lasten
(und das ist ein Motor ja) ein Kondensator 0,47 uF direkt über die
Versorgungspins der Brückenendstufe liegen sollten. STM bietet ja
bipolare und MOS-Brücken in diversen Leistungsklassen an und bei
induktiven Lasten ist dort meist eine Reihenschaltung von einem 22 Ohm-
Widerstand mit einem Kondensator (0,1 bis 0,47 uF) zur Löschung
induktiver Spannungsspitzen und zur Verlangsamung der Flanken parallel
zur Last vorgesehen.
Generell habe ich bei Bürstenmotoren in Verbindung mit integrierten
Brückenschaltungen keine besonders guten Erfahrungen gemacht. Auch bei
gutem Aufbau und sorgfältiger Planung liefen die Motoren selten ganz
"rund". Ich habe dann meist auf eigene Schaltungen mit "dicken"
bipolaren Transistoren ähnlich 2N3055 zurückgegriffen und bessere
Ergebnisse erzielt. Bei Motoren ohne Kollektor hatte ich mit
integrierten Brücken keine Probleme. Das Bürstenfeuer macht wohl doch
einige Probleme - und mit steigendem Alter der Motoren wird das
schlimmer.
Dazu reicht die Masse nicht, für menschliche Maßstäbe stand der Motor
samt Rädern sofort und hat dann angefangen sich langsam in die andere
Richtung zu drehen.
Nicht vergessen, ich hatte angenommen die Body-Dioden der FETs in den
Halbbrücken ICs sind dafür geeignet.
Das schonmal nicht, das stellt der BTS7960 sicher.
vermeiden.
Gerne, derartige Fehler schleichen sich während der Entwicklung halt
leider ein. Aber wenn das schon zu tödlichen Spitzen führt, ohne dass
das Ding überhaupt wirklich fährt, wie soll dass dann realen Betrieb
überleben?
Der ist noch drin, optisch kann man keinen Fehler feststellen, dazu
reichen die 5A des NT wohl nicht.
Das Modul hat einen 330µF Elko über der Spannungsversorgung.
> geschaltet.
Kannst du mir da einen Typ empfehlen? Einfach dicke Schottky Dioden oder
was nimmt man da?
Nein, das ist richtig. Demnach könnte der Betrieb am Labornetzeil in
diesem Fall für die Halbbrücken gefährlicher sein als am dicken Akku?
