Defekter smd Kondensator Bestimmung und Austausch
OP Gast #6272524
Ich habe, dummerweise, erst mein Pc-Netzteil erst angeschaltet und dann
in einen meiner Miner gesteckt, gab dann eine Überspannung und 2
Kondensatoren sind defekt (der Unterste und der 2. von unten).
Wie kann ich jetzt den Wert bestimmen?
Wie kann ich ihn auslöten, hab es mit einem Lötkolben versucht, da
passiert aber nicht, auch nicht mit Frischem Lot.
Vielen Dank im vorraus
Jan
Die Fehlerursache mit der Überspannung bezweifle ich jetzt mal stark.
Das sieht verdächtig nach mech. Misshandlung aus. Auch die Cs die noch
ok sind haben seltsame Kratzer. Such dir den größten verfügbaren
Kondensator in der Bauform vermutlich 10uF und tausche alle 4
Kondensatoren.
Auf einem Foto sehe ich mehrere scheinbar gleiche Baugruppen. Da könnte
man von einer Heilen einen Kondensator ablöten und dann ausmessen.
Ich hätte allerdimngs nicht das dazu nötige Equipment. Die großen
Flächen würden meine Lötkolben überfordern.
(Firma: Huddel und Brassel Ltd.) Persönliche Seite
Jan P. (jan_p123)
Die Logik verstehe ich nicht so richtig.
Woher weisst Du ds es sich um Ueberspannungsfehler handelt?
Woher weisst Du das der Kondensator defekt ist; bzw wie/womit hast Du
das gemessen?
Sehe ich genauso.
OP Gast
Ich habe es überall gelesen, dass man das Netzteil erst einstecken soll
und dann einschalten, da sich wohl ein Potentual bildet und sich dann
schlagartig entllädt. Da ich etwas getestet habe, habe ich nicht mehr
daran gedacht und es genau anders Herum gemacht.
Es gab ein leichten Puff und das Netzteil ging aus.
Nachgeschaut und gesehen, dass beim 2. Kondensator die Platine vornedran
schwarz war.
Hab ich dann etwas sauber gemacht und leider danach erst Fotos gemacht.
Erkennung:
1. Die beiden sind gebrochen.
2. Mit Multimeter auf Durchgang getestet.
OP Gast
Ja die Kratzer kommen vo  meinem Mutimeter, bin da ein paar Mal mit der
Spitze drüber, um zu gucken ob ich den Riss merke oder ob das nur einen
Verfärbung ist.
Könnte mal da auch normale Elkos einbauen, weil die hättte ich noch
daheim.
Alle ausloeten bist der Kurze weg ist.
Transistortester fuer 10.- kaufen, damit kann man die ausmessen. Findest
Du hier im Forum.
Einfach in's Blaue schiessen und hoffen das man was trifft, sollte man
in der Elektrotechnik lssen, das geht oft nach hinten los.
> daheim.
Nee, wuerde ich lassen wenn Du die Funktion nicht kennst. Bestell was
Neues in der Bucht, dann kostet es fast nix.
Jan P. schrieb:
> Also alle Kondensatoren nacheinander auslöten und immer am Netzteil
> ausprobieren?
Um Gottes Willen, NEIN!
Natuerlich mit dem Multimeter auf Kurzschluss messen. Die die
funktionieren kannst Du ja nachher wieder einloeten.
-gb- schrieb:
> 1210, 22 uF, 16 V.
Da kann ein Gast wieder hellsehen. Glaube das nicht.
Nö ich kann nicht hellsehen. Aber mit 16 V ist er sicher deutlich über
der Spannung die erzeugt werden soll. Das ist sehr wahrscheinlich 1210.
Und 22 uF ist typisch. Klar es könnten auch 10 uF oder 47 uF sein.
Da das eine Miner Hardware ist vermute ich, dass dort lieber mehrere
günstige als teure Cs verbaut wurden. Daher Tipps ich eben auf 10 uF
oder 22 uF. Und würde den größeren nehmen und zur Not weniger bestücken.
Oh und wenn man die Platinenbeschriftung liest und das Layout anguckt,
dann sind das die Eingangskondensatoren und es liegen 12 V an. Dann kann
er problemlos die von mir empfohlenen nehmen. Er könnte auch zur
Sicherheit mit der Spannung auf 25 V hoch gehen. Muss aber nicht sein.
Jan P. schrieb:
> Was meinst du mit weniger bestücken?
Wenn du Cs mit z. B. 22 uF verwendest aber im Original nur 10 uF
verwendet werden, dann verwendest du eben ein paar weniger. Ja die
ESR!!! Stimmt, daher kannst du trotzdem alle bestücken, das ist am
Eingang des Reglers, mehr Kapazität schadet das nicht.
-gb- schrieb:
> das ist am
Woher WEISST Du das genau? Bist Du Hellseher oder Lottospieler?
Für mich sieht das alles nach einem Schaltregler aus und obwohl die
KerKos gepolt sind, würde ich da keine Elkos rein fummeln. Wird schon
seinen Grund haben warum da mehrere KerKos parallel geschltet sind und
nicht nur ein Elko drin ist.
Aber das ist Raterei.
> -gb- schrieb:
>> das ist am
>> Eingang des Reglers, mehr Kapazität schadet da nicht.
Sehe ich auch so.
Das Teil sollte auch ohne Kondensatoren wenigstens funktionieren. Die
Parallelschaltung als Batterie spricht dafür.
Der Defekt muss was anderes sein - was schlimmeres. In der geschätzten
Grössenordnung von mehreren 100mikroFarad ist man relativ frei in der
Dimensionierung. Parallelschaltung -> höhere Kapazität und niedriges
ESR.
Nun ich würde einfach mal behaupten dass der Entwickler ursprünglich
Tantals vorgesehen hat. Später wurde die dann durch Keramik Cs passender
Größe ersetzt, vielleicht weil die billiger waren. Die 16V / 22uF sind
nicht so weit hergeholt. Genauer kann man es sagen, wenn man die
Versorgungsspannung kennt. Der Riss kann übrigens schon bei der
Produktion entstanden sein. kerkos sind dafür bekannt Feuchtigkeit
aufzunehmen, speziell wenn sie überlagert sind. Das kann beim Löten zu
Rissen führen. Irgend wann macht es dann Puff.
Wissen tue ich das nicht. Aber was könnte denn passieren bei so 100 uF
zu viel? Ich habe schon viele Schaltregler verbaut und denen war zu viel
Kapazität am Eingang immer egal. Zu wenig aber nicht. Und auch die ESR
ist wichtig, das ist oft der Grund wieso mehrere kleine Keramik Cs
verwendet werden statt wenigeren größeren Keramik Cs oder gar einem
Elko. Aus ESR Gründen sollten also hier auch wieder alle Cs bestückt
werden, die Größe kann man entweder berechnen Seite 3:
http://www.ti.com/lit/an/slta055/slta055.pdf?&ts=1590065564957
Was hier nicht geht, der IC sieht abgeschliffen aus, also bleiben Werte
unbekannt.
Man kann das aber auch abschätzen. Bei 12 V werden also Cs mit 16 V und
mehr verwendet (ja, ich habe die 12 V zuerst übersehen auf der Platine
und würde jetzt eher 25 V Cs empfehlen). Das Package ist 1210. Da geht
es dann bei den Werten bis 47 uF hoch. Und die sind teuer. Wenn er also
22 uF verbaut könnte er daneben liegen, aber wenn die Schaltung nicht
ganz arg auf Kante designt wurde wird es auch dann funktionieren. Wenn
es im Original nur 10 uF sind und er 22 uF verbaut, dann sind das in
Summe 48 uF zu viel und das sollte nicht stören.
Aber gut, messt das aus. Am Ende habt ihr viele Messwerte, müsst aber
trotzdem Annahmen treffen und irgendwas dann als Bauteil auswählen.
Schön wäre es an einen Schaltplan oder das Datenblatt des ICs zu kommen,
aber der sieht eben abgeschliffen aus.
nano schrieb:
> In der geschätzten
> ESR.
Exakt!
Steht auf der Platine, habe ich aber auch zuerst übersehen.
Ja, aber dann wäre das doch sofort defekt gewesen? Aber vielleicht war
das ja auch so.
Sehe ich auch so, denn an den anderen Schaltreglern sind auch
Kondensatoren und es ist eine große Fläche. Aber ohne Kondensatoren am
Eingang aller Schaltregler wird es bei Last dann schon Probleme geben.
Er sollte die Cs also schon wieder bestücken.
Unklar. Wenn die Cs jetzt einen Kurzschluss bilden, dann reicht das
schon aus für einen Defekt.
Beitrag #6273321 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jo, weil du nicht sagst welcher Miner das ist, habe ich selber gesucht
... ist ein R3-Box. Hier ein schön hochauflösendes Bild mit IC
Beschriftung:
https://farm4.staticflickr.com/3913/14428877280_e22002a230_o.jpg
Und es ist ein TPS53355 von Ti:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps53355.pdf
Ich empfehle einen Blick in die Seiten 23 und 28. Der Minerhersteller
hat sich recht schön auch an den Layoutvorschlag gehalten.
Jan P. schrieb:
> Danke, was meinst du mit in 1210?
Das ist die Bauform. Steht aber bei Mouser in der Beschreibung.
Aber mal ehrlich, lass das jemanden machen der weiss was er tut.
Denn irgendwie wird mit dieser Raterei ja ständig daneben geschossen.
Jan P. schrieb:
> es ist ein rockminer new r box
Jou, er hat keinen Schimmer und Du kommst ihm mit Heissluft....
Gustl B. schrieb:
> Das geht gut mit Heißluft.
Ja Tatsache, er sollte das wirklich lieber machen lassen.
Und bevor da neue Cs hingelötet werden kann man auch nach weiteren
Defekten suchen.
So wie ich das Layout verstehe sind das mehrere identische Blöcke. Und
zwar jeweils ein Schaltregler der mehrere Miner ASICs versorgt. Wenn
also einem dieser Regler die Cs fehlen sollten maximal diese an ihn
angeschlossenen Miner ICs keinen oder zu wenig Strom bekommen.
-gb- schrieb:
> Was ich aber seltsam finde ist wieso einer der Schaltregler ICs
> oben
> abgeschliffen ist.
Evtl. China Clone?
 Ich tippe aber, wie Thomas oben schon schrieb, auf alte defekte
Kondensatoren. Macht sonst irgendwie keinen Sinn das da beim Einschalten
was kaputt geht.
Weiss jemand was die Dinger jetzt kosten? Ich habe so auf die Schnelle
nur "nicht lieferbar" gefunden.
-gb- schrieb:
> Wenn
In irgendeinem Online-Verkauf-Shop stand was von 68A Stromaufnahme, also
nichts für Gelegenheitsbastler.
