I²C - Verständigsfragen
OP #6272594
unser Prof stellt uns folgende Fragen zu denen wir leider keine
gescheite Antwort finden... Vielleicht könnt ihr uns ja helfen.
Wie viele Bit können bei einer Übertragung nicht genutzt werden? (10
Bit-Adresse)
a) 18 Bit + 1 Bit pro Byte
b) Es gibt keine Verluste
c) 10% Verluste
d) 20 Bit + 1 Bit pro Byte
Was für Bustreiber werden beim I²C Bus verwendet?
a) Es gibt keine Bustreiber
b) Push-Pull
c) Open-Drain
d) Open-Source
Bei der zweiten Frage hätte ich jetzt spontan gesagt, dass es Open-Drain
ist, da auch SDA und SCL Open-Drain Leitungen sind. Lediglich der Teil
mit Bustreiber verwirrt mich.
Gast #6272609
Lukas W. schrieb:
> Lediglich der Teil mit Bustreiber verwirrt mich.
Es gibt keine Bustreiber. Jeder Slave und auch der Master sind direkt
it dem Bus verbunden - normalerweise.
Was es wohl gibt sind Pegelwandler, Multiplexer und Repeater. Aber die
sind wohl nicht gemeint.
Die erste Frage ist unvollständig formuliert, die muss man erst einmal
interpretieren. Von welchen Bits soll ein Teil nicht genutzt werden
können?
OP #6272617
Er hat wohl mal erwähnt dass bei einer größeren Distanz sogenannte
Bustreiber verwendet werden, quasi um das Signal aufzufrischen - also
demnach Repeater. Aber ich glaube auch eher dass sich das auf Open Drain
der Leitung bezieht.
Da die Adresse ja über zwei Byte übertragen wird wäre meine Überlegung
dazu dass er die restlichen Bits des zweiten Bytes meint aber sicher bin
ich mir da auch nicht. Aber selbst wenn, machen seine Antworten für mich
nicht wirklich Sinn
Gast #6272633
Das hätte ich auch spontan angenommen, aber dann wären alle verfügbaren
Antworten falsch.
Jedenfalls wird der Bus in Open-Drain Modus betrieben, das hattest du
schon richtig.
#6272660
> Bit-Adresse)
Im 10 Bit Modus hast du 2*8 Bit Adresse + 2(N)ACK + Start + Stop + ein
(N)ACK pro Byte, also könnte d) stimmen. Immer Vorausgesetzt, dass man
die Frage so versteht, dass alles was nicht Nutzdaten sind, als Verluste
zählt.
Gast #6272747
Christian S. schrieb:
> Anstatt den Leuten richtiges Wissen zu geben, werden sie mit
> irgendwelchen Nebensächlichkeiten beschäftigt, nur um wieder Noten zu
> machen.
Ein Bus-System zu analysieren und sowohl sein Protokol (Frage 1) als
auch sein physikalisches Interface (Frage 2) zu verstehen ist wohl keine
Nebensächlichkeit. I2C ist einfach und daher gut verständlich.
Welches Bus-System würdest du Studenten in der Uni denn vorstellen,
damit sie richtiges Wissen erlangen? PCIe? USB4 Gen 3x2?
Und nach welchen Kriterien vergibst du dann Noten? W6?
Gast #6272819
> Nebensächlichkeit
Problematisch ist hier die Abbildung der Eigenschaften auf die konkreten
Fragen. "Nicht genutzt" und "bustreiber" sind nicht allgemeingültig,
sondern vermutlich eine private Definition des Lehrers und darum
suboptimal.
#6272828
> I2C ist einfach und daher gut verständlich....
Ich meinte nicht, daß I2C als nebensächich zu betrachten sei, sondern
die komischen Fragen im ersten Teil, sowie die
multiple-choice-Antwortmöglichkeiten, anstatt den Leuten den I2C-Bus in
Grundlagen und einigen wichtigen Details näher zu bringen. Der I2C-Bus
ist z.B. bei multi-master-Betrieb schon kompliziert genug.
In der besagten Vorlesung war ich nicht dabei, um die es hier geht.
mfG
#6273003
Es kommt nicht so selten vor, dass sich die im Sinn einer Prüfung
richtige Antwort nicht allein aus der Frage selbst ergibt, sondern aus
dem, was Unterricht bzw Vorlesung dazu vermeldeten. Hat man das verpennt
und kein gutes Script, dann kann die Chance von Würfeln diejenige von
Brain 1.0 in den Schatten stellen.
Gast #6273183
und das ist echt übel. Es zeugt eigenlich nur davon, dass der Dozent
sein Gebiet nicht durchdrungen hat.
Jetzt mal ehrlich, welchen Sinn machen die Fragen. Praxisrelevant wäre
vielleicht eine minimale Zeitdauer für n Bytes mit Angabe des Timings in
der Aufgabenstellung und dem Fragment "Clock-Stretching" in der Antwort.
#6273224
> Bit-Adresse)
bei einer 10 Bitadresse kann es sich ja nur um die I2C AdressErweiterung
handeln:
Wegen Adressknappheit wurde später eine 10-Bit-Adressierung eingeführt.
Sie ist abwärtskompatibel zum 7-Bit-Standard durch Nutzung von 4 der 16
reservierten Adressen. Beide Adressierungsarten sind gleichzeitig
verwendbar, was bis zu 1136 Knoten auf einem Bus erlaubt.
wenn die ersten 7 Bit genutzt wurden bleiben 3 Bit über und da immer 8
Bit genutzt werden sind bei 10 Bit 2x 8Bit nötig, das müsste man nun mit
der Erweiterung ausknobeln, gefühlt würde ich sagen 5 Bit werden nicht
genutzt.
erst 7 Bit 127-16 = ??? Adressen wiki schreibt 112 ich rechne 111, nanu?
Erweiterung um 3 Bit auf 10 kommt man auf: Achtung Wiki
Nun ist Wiki nicht fehlerfrei und jeder rechnet irgendwie anders.
3 Bit mehr ist eine Verachtfachung und 8 x 111 oder 112 gibt irgendwie
nicht das eine oder andere.
Vielleicht mag das jemand noch vorrechnen.
Aber richtig ist nur was der Prof. hören will, so wars in meinem Studium
