Gyroskopisches Fluggerät möglich ?
OP #6272683
Hallo!
Trotz der Möglichkeit euch zu nerven, muss ich doch mal fragen ob einer
weiss ob es möglich ist mit Hilfe von kompliziert angeordneten
Gyroskopen vom Boden abzuheben. In "Attack on Titan" haben die sowas am
Rücken und wuseln in der Luft herum, und in einem YouTube-Video sah ich
dass ein Kreisel nicht kippt wenn es rotiert.
Es wäre ja kein Perpeetuum Mobile denn man steckt ja Energie herein.
Aber vielleicht nullen sich die Kraft-Vektoren einfach weg oder es
benötigt immer einen Abstützpunkt am Erdboden ...
(Firma: www.engyneer.at) #6272736
KLar, die ganzen UFOs schwirren ja da draußen auch rum :D
Spaß bei Seite, ich bin überzeugt, wenn in einem System wo nur kreisende
Dinger rumschwirren auf komischen Bahnen, dass es möglich ist bei
beschleunigender Bewegung eine Auftriebskraft zu bekommen. Aber das geht
wahrscheinlich nur kurz, und irgendwann wirds zu viel und musst innen
wieder bremsen, was entgegengesetzte Kräfte verursacht.
Wenn man das zeit und positionsmässig verzögert machen kann, mir ists
recht, dann bin ich halt 300 km gesprungen, und lande wieder, und dort
kann ich den Boden doppelt am Parkplatz drücken wie es mir Spaß macht,
während die Gyroskope etc. bremsen.
#6272854
Ein Gyroskop wandelt eine Kraft "nach da" in eine Kraft "nach dort" um,
wobei die Richtungen 90° auseinanderstehen.
Die würden sich also auch in Gruppen nur auseinanderdrücken, ein
magische Abstoßung ohne Widerlager ist selbstverfreilich nicht möglich.
#6274749
Was genau meinst du mit Gyroskop-Antrieb?
Wenn das was im Stil von Zapatas Jetpack ist: Ja, geht, gibt's sogar
schon. Ist allerdings nicht billig und der zentimeterdicke Schlauch
sowie das Boot, das dran hängt, ist etwas unpraktisch.
Wenn das was im Stil einer Art "Turbine" sein soll: Bei
Modellhubschraubern ist das ziemlich verbreitet. Der Heckrotor wird
eingespart, indem ein zweiter Rotor direkt unter dem ersten gegenläufig
dreht. Damit hebt sich die Drehung praktisch auf und der Helikopter wird
sehr einfach zu steuern.
Ohne Rückstoß eines physikalischen Mediums geht so etwas aktuell noch
nicht, und ohne Strom/-Energiezufuhr wird es sehr wahrscheinlich auch
zukünftig nicht gehen.
OP #6275175
Also im Moment weiss ich nur dass so ein Kreisel nicht gerne kippt
solange es rotiert. Vielleicht liesse es sich doch mit einem starken
Servo irgendwie seitlich andrücken sodass möglicherweise eine Kraft nach
oben herauskommt.
Leider habe ich null Daten zu so etwas … und vermutlich wäre das ein
differenzielles Fluggerät das nie stehen bleiben dürfte sonst plumps.
#6275255
Ein Kreisel versucht immer lagestabil zu sein. Wenn du ihn aus seiner
Ruhelage bewegst, wirkt eine Kraft auf dich, das merkst du schon, wenn
du das Vorderrad eines Fahrrades schnell drehst und dann versuchst den
Lenker zu bewegen. Du brauchst mehr Kraft als wenn das Rad steht. Aber,
und das ist der Knackpunkt: Um eine Krafteinwirkung zu haben benötigst
du einen Angriffspunkt, oder auch Lagerpunkt genannt. Frei in der Luft
sieht es damit schlecht aus, weshalb auch Kinderkreisel nicht fliegen
können, egal wie schnell die sich drehen. Anders sieht es aus, wenn du
den Kreisel an einem Siemens Lufthaken befestigst. Aber dann schwebt er
auch ohne Rotation. :)
Beim Hubschrauber hat es mit einem Kreisel aber nichts zu tun: die
drehenden Rotoren haben in der Luft einen Widerstand. Diesem Widerstand
wirkt die Karosserie entgegen, als Lagerpunkt. Wenn die jedoch frei in
der Luft ist und nicht mehr am Boden fest steht, kann die Kraft
nirgendwohin abgeleitet werden weshalb der Hubschrauber beginnt, sich
entgegen der Rotationsrichtung der Rotorblätter um seine eigene Achse zu
drehen. Dieses Drehmoment muss ausgeglichen werden. Das passiert immer
durch einen 2. Rotor. Ob dieser außerdem nur zur Steuerung oder
ebenfalls zum Auftrieb beiträgt, hängt vom Konstruktionsprinzip ab. Wenn
ein Hubschrauber wie ein Kreisel wirken würde bräuchte er das nicht.
#6275262
Christian B. schrieb:
> Das passiert immer
Es gibt auch welche, die nutzen die Abgase der Turbine mit einer
gerichteten Düse am Ausleger, oder einen zweiten tragenden Rotor,
wahlweise untereinander, nah nebeneinander (überlappend) oder
hintereinander.
Bei allen wirkt aber ein Auftrieb, weil der Hauptrotor Flügelprofile
hat, das Drehen hat ausschließlich den Grund, das der Auftrieb so auch
erzeigt werden kann, wenn sich das Fluggerät an sich nicht bewegt.
Das hat mit Kreiseln nix zu tun.
#6275286
Jens M. schrieb:
> Wenn dem so wäre, könntest du einen Kreisel auf dem Tisch kurz anstubsen
> und er flöge an die Decke.
> Überlege mal, ob es überhaupt möglich ist, den kurz anzustubsen und er
> springt kurz hoch, dann weißt du ob es möglich ist.
Der Kreisel rotiert allerdings stationär, also mit konstanter
Geschwindigkeit.
Man könnte sich vorstellen die Gegenkraft über eine Massenträgheit
aufzubringen, mit mehreren dynamisch beschleunigten Kreiseln zu
arbeiten, und so das Flugobjekt quasi hochschaukeln. Das explizit zu
durchdenken und falsifizieren wird dann schon schwieriger :-)
Aber klar, das Kräftegleichgewicht spricht ganz klar dagegen, die
abhebenden Kräfte brauchen immer eine zugehörige Kraft außerhalb des
Flugkörpers, was bei einem gyroskopischen Flug nicht gegeben wäre.
#6282987
Es gab mal als Alternative zum fliegen ein Fahrzeug, welches durch ein
Gyroskop stabilisiert war und man somit sehr hohe Geschwindigkeiten
erzielen konnte.
Leider musste es aber wieder vom Markt genommen werden.
Hier die Dokumentation:
https://www.southpark.de/clips/153058/besser-als-sich-mit-den-fluggesellschaften-auseinanderzusetze
#6282991
> Aber,
Du weißt dass die Lageregelung von Raumstationen rein über Kreisel
vorgenommen werden können? Da gibt es auch keinen "Lagerpunkt". Trotzdem
lässt sich mit solchen Kreiseln die Station um alle Achsen drehen. Bei
der MIR wurde das so gelöst. Ob das bei der ISS auch so gemacht wird
weiß ich leider nicht.
Aber deine Erklärung oben scheint mir unter diesen
Umständen...unvollständig.
#6283483
Michael M. schrieb:
> Dieser Kreiselkoffer ist noch realistischer:
> Youtube-Video "2.3.21 Kreiselkoffer"
Wie man sieht, es lassen sich nur Drehmomente erzeugen. Was auf dem
Drehstuhl die Schwerkraft übernimmt, übernimmt (mangels Schwerkraft) auf
Raumstationen, ein Elektromotor. Wenn es jemand schafft, dass er mit
einem oder mehreren, wie auch immer gearteten Gyroskopen, eine
translatorische Bewegung hinbekommt, nehme ich natürlich alles zurück.
Also z.B sich jemand in sein Ruderbötchen setzt und dann mit seinen
Gyroskopen es schafft voranzukommen....man muss ja nicht immer gleich in
die Luft gehen...
#6283526
Natürlich nicht! wenn dein Fluggerät mit über 7,6km/s um die Erde saust
brauchst du natürlich keinen Angriffspunkt, denn dann bist du so schnell
(zumindest in den ca. 400km Höhe wo das Ding rumeiert), daß die
Fliehkraft die Gewichtskraft aufhebt. Aber auch die ISS kann ihre Höhe
nicht über Kreisel ändern. Dazu muss sie beschleunigen oder abbremsen,
je nachdem, ob sie hoch oder runter will. um die Eigene Achse (egal
welche) drehen ist aber was anderes als fliegen. Dazu muss man eine von
außen auf das System wirkende Kraft neutralisieren bzw. "überstimmen".
Das geht aber nur, wenn man die entsprechende Gegenkraft irgendwo
einleiten kann. Ein Kreisel kann das aber nicht. Der kann nur Lagestabil
in seiner Ausrichtung im vorherrschenden Kraftfeld bleiben. Das kann man
zwar nutzen um mittels Sensorik Lageänderungen, relativ zum Kreisel zu
messen und entsprechende Steuerelemente damit zu füttern, mehr aber
nicht.
#6283553
> Aber auch die ISS kann ihre Höhe nicht über Kreisel ändern.
Die Höhe ist ja auch nicht die Fluglage…
> Das kann man
> nicht.
Wenn der Kreisel beschleunigt, oder abgebremst wird, dann dreht sich die
Station entsprechend in die entgegengesetzte Richtung. Man kann also
sehr wohl die Fluglage damit ändern…
#6283649
Es ist ja Freitag...
Was ja auch nicht bestritten wurde. Es braucht aber für jede Achse
zumindest 2 Kreisel die sich gegeläufig drehen. Mit nur einem Kreisel
wird es nicht funktionieren. Zumindest wenn die Lage immer nur in eine
Richtung korrigiert werden muss. Denkt mal drüber nach ;-)
#6283657
Davon war bis eben nicht die Rede. Es ging um Lageänderung und die
bekommt man  auch mit einem einfachen Kreisel hin. Ob das für die
jeweilige Anwendung ausreicht, ist eine andere Frage.
Beitrag #6283670 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6286018
Uhu U. schrieb:
> Peter F. schrieb:
>> Was eben m.M. nach prinzipiell nicht möglich ist.
> Habe ich was anderes behauptet?
Ne, eigentlich nicht. Aber du behauptest das Christian.B etwas Anderes
behauptet hat.
Uhu U. schrieb:
>> Das kann man
>> nicht.
Abschließend möchte ich sagen, das wir uns im Grunde alle, auf die
Ausgangsfrage bezogen, alle eining sind.
Nein, das geht nicht....
Beitrag #6286026 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6288435
Ich hatte gerade eine dieser Eingebungen:
Man könnte mehrere Kreisel mit senkrechter Achse mit Elektromotor immer
wieder beschleunigen, dabei die Kreisel so anordnen dass keine
unerwünschte Rotation des Fluggerätes entsteht. Deren Energie müsste man
in kontrollierter Dosis an eine Drehmasse lenken die eine liegende Achse
hat - sich praktisch davon nach oben stossen.
Die Kreisel mit senkrechter Achse könnte man weiter beschleunigen,
nachdem sie Energie abgegeben haben, aber die Kreisel mit liegender
Achse müsste man wohl regelmässig abbremsen um sich weiterhin an ihnen
abstossen zu können. Vielleicht ginge das elektrisch oder mit
Luftbremse, vielleicht sogar mit Rekuperation.
