Beilagscheibe, Sprengring, Sägering
A. S. schrieb:
>>> Was z.B. ist ein Saegering?
>> Schon mal geguuuugelt?
> Du meinst, weil Google dir dann die richtige Schreibweise vorschlägt?
Ja. Du kannst dem G... Auch Bilder zeigen. Dann sagt der dir das.
Du kannst nicht einmal eine einfache Frage beantworten und stiehlst mit
irgendwelchen Verweisen nur die Zeit des Lesers. Eine einfache Antwort
hätte auch bestimmt nicht viel mehr Text erzeugt als Dein Verweis. Die
Tendenz bewegt sich über die Schreibfaulheit in Richtung Denkfaulheit.
Unterlegscheiben (den Ausdruck Beilegscheibe kannte ich bis dato
noch nicht, meint aber wohl das Selbe) legt man unter Schraubenköpfe,
bzw. Muttern um die Kraft auf eine größere Fläche zu verteilen.
Maschinenschraubverbindungen halten durch Kraftschluss,
also durch die Reibkraft, die zwischen den
zu verbindenden Teilen wirkt, sodass meist eine hohe Axialkraft auf die
Schraube und damit auf die Auflagefläche des Kopfes, bzw. der Mutter
wirkt.
Bei weicheren Werkstoffen (zB. Kunststoffen, Alu, Messing, etc.),
vom Normdurchgangsloch abweichenden Geometrien
(zB. Langlöchern), oder dünnen Werkstoffen (zB. Karosserieblechen)
wird dabei schnell die zulässige Flächenpressung überstiegen,
in solchen Fällen nutzt man Unterlegscheiben um die Kraft zu verteilen
und die auftretende Flächenpressung herabzusetzen.
Sprengringe sind Ringe, die an einer Stelle geöffnet sind.
Da gibt es verschiedene Typen. Ich kenne Drahtringe, welche in
Wellen- oder Nabennuten greifen, um Bauteile gegen Axiale Bewegung zu
Sichern und solche, die wie eine Spiralfeder geöffnet sind
und zwischen Unterlegscheibe und Mutter platziert durch die
entstehende Federkraft dafür sorgen, dass sich die Mutter nicht
selbstständig löst. Letztere werden gerne dort eingesetzt, wo
keine hohen Ansprüche an die Sicherung gestellt werden und
widrige Umgebungsbedingungen den Einsatz von Sicherungmuttern
ausschließen. Klassisches Beispiel ist die Verbindung von Auspuffteilen
im KFZ-Bereich, hier gehen Sicherungmuttern mit Kunststoffeinsatz
aufgrund der Temperaturen nicht und gestauchte Sicherungsmuttern
ließen sich aufgrund von Korrosion bei Wartungsarbeiten nur
schwer wieder entfernen.
Bessere Sicherungsscheiben für Schraubverbindungen sind zum Beispiel
Schnorr- oder Nord-Lock-Scheiben.
Seegerringe sind Wellensicherungsringe, die in Nuten
greifen und Bauteile gegen axiale Bewegungen sichern.
Diese haben am offenen Ende zwei Bohrungen, um den Sicherungsring mit
einer entsprechenden Zange (Seegerringzange) zu Montagezwecken zu öffnen
(innen-Seegerring) bzw. zu schließen (außen-Seegerring).
Findet man oft an den Lagerstellen bei Fest-Los-Lagerungen
um die Wälzlager auf Welle/Achse, oder im Gehäuse zu fixieren.
Hallo
So macht das Forum Spaß !
 - Danke an  Alexander F. von einen (jetzt nicht so) stillen und einen
technisch allgemein neugierigen Mitleser
Etwas in kurzen klaren Worten "auch nur mal so auf Vorrat" erklärt zu
bekommen ohne das man gezielt danach gefragt hat oder sich einen aktuell
die Frage stellt ist eben auch eine sehr wichtige Funktion eines Forums.
Daher ist es gut das auch nicht der TO ein Thema schließen kann und das
PN im Allgemeinen verpönt sind.
Moderator Persönliche Seite
Genau. Besonders gut zu beobachten ist das bei Holzkonstruktionen, die
mit Sechskantschrauben verschraubt werden. Die dortigen Unterlegscheiben
sind nochmal breiter und sorgen dafür, dass der Schraubenkopf beim
Anziehen nicht im Holz verschwindet und dessen Kraft sich erträglich auf
das weichere Holz verteilt.
Übrigens sind solche Scheiben auch empfehlenswert, wenn die Oberfläche
des Materials durch den sich drehenden Kopf nicht zerkratzt werden soll:
durch die große Auflagefläche dreht sich die Unterlegscheibe nicht mit,
so dass nur zwischen Kopf und Unterlegscheibe gerieben wird.
Wobei das nur für wirklich einfache Konstruktionen empfehlenswert ist.
Wenn axiale Lager wirklich präzise eingestellt werden müssen, nimmt man
besser Spieth- oder zumindest Nutmuttern - benötigt dann aber natürlich
ein Gewinde auf der Welle/Achse.
Chris D. schrieb:
> Die dortigen Unterlegscheiben sind nochmal breiter und sorgen dafür,
> dass der Schraubenkopf beim Anziehen nicht im Holz verschwindet und
> dessen Kraft sich erträglich auf das weichere Holz verteilt.
Verschwinden würde es trotzdem. Nur hasst Du so weiterhin die
Möglichkeit, eine Nuss aufzusetzen.
genau das fehlte vorher noch in der Beschreibung.
Beitrag #6273240 wurde von einem Moderator gelöscht.
> selbstständig löst.
Schöner fachlich korrekter Text, aber das ist Mumpitz...
...genauso wie das hier.
Federringe, Schnorr- und Nordlockscheiben sind KEINE wirksamen
Schraubensicherungen, sämtliche DIN-Normen wurden dazu mittlerweile
zurückgezogen. Die einzig wirksamen Schraubensicherungen sind - wie von
Dir bereits erwähnt - selbstsichernde Muttern mit Kunststoffring oder
Sicherung durch Verkleben, entweder direkt durch mikroverkapselten
Klebstoff auf der Schraube oder flüssigen Schraubensicherungslack
("Loctite").
Wie Du ja selbst schon schreibst sind Schrauben im Maschinenbau
kraftschlüssige Verbindungen, d.h. die zur Verbindung notwendigen
Reibkräfte werden durch hohe Vorspannkräfte der Fügepartner über die
Schraube erzielt. Die Kraftwirkung die von einem Federring ausgeht ist
im Vergleich zur Vorspannkraft der Schraube lächerlich gering und damit
wirkungslos.
Dazu kommt noch, dass sämtliche Unterleg-, Schnorr-, Nordlockscheiben
oder Federringe einen ungünstigen Einfluss auf kritische
Schraubverbindungen haben. Die Unterlegscheibe wirkt in Kombination mit
den zu verschraubenden Bauteilen wie eine in Reihe geschaltete Feder und
macht die Gesamtfederkonstante der Verbindungselemente weicher. Das ist
genau das was man bei einer Schraubenverbindung nicht erzielen möchte
(erkenntlich anhand des Verschraubungsdiagramms).
Unterlegscheiben dienen demnach nur zur Reduzierung der Flächenpressung
im zu fügenden Bauteil und sollten, falls nicht unbedingt benötigt,
vermieden werden.
Sicherungselemente wie Sicherungsbleche, Drahtsicherungen oder
Kronenmuttern sind reine Verliersicherungen, wohingegen Zahnscheiben
etc. komplett wirkungslos und in ungünstigsten Fällen sogar schädlich
sind.
> zurückgezogen.
Wann und wo? Bitte Quellen angeben, sonst...
> ("Loctite").
Aha, klimpert es jetzt im Karton? Lobby...
> wirkungslos.
Blödsinn! Immer nur die korrekte für die Aufgabe passende Befestigung
wählen!
Gehirnschiss...
> vermieden werden.
Mumpitz!
> sind.
> zurückgezogen.
> ("Loctite").
> wirkungslos.
wählen!
Gehirnschiss...
> vermieden werden.
Mumpitz!
> sind.
Siehe oben
Bei so viel Unwissen und Dummheit erspare ich mir eine fachliche
Antwort, Du hast Dich schon selbst disqualifiziert.
Die zurückgezogenen DIN-Normen darfst Du Dir selbst ergoogeln.
Dummschwatz schrieb:
> Wer Behauptungen in die Welt setzt sollte die auch nachvollziehbar
> begründen können. Sorry nur dazu meine 2 Ct.
Meinst Du mich oder den anderen Dummschwätzer dort oben?
Schau mal:
https://www.beuth.de/de/norm/din-127/3074328
...oder:
https://www.wuerth-industrie.com/web/de/wuerthindustrie/technikportal/schraubensicherungen/mechanische_sicherungselemente/unwirksame_schraubensicherung/schraubensicherungenunwirksam.php
Ist Würth als Quelle genehm? Alternativ kannst Du ja auch die 30 Euro
für die Norm locker machen.
Solltest Du mich mit "Behauptungen" und "nachvollziehbar begründen"
meinen: Das habe ich oben bereits. Ich kann nichts dafür, dass Du meinen
Ausführungen nicht folgen kannst, Nachhilfe in Konstruktionslehre holst
Du Dir besser woanders...
> Schau mal:
> ...oder:
Wuerth ist mir ein Begriff. Von dort beziehen wir auch...
Nur wird in dem Link Bezug auf die Festigkeitsklasse groesser gleich 8.8
genommen. Wie es darunter aussieht weiß ich nicht.
Bei uns in der Industriellen Fertigung (Großkonzern) wurden o.g.
Sicherungsmittel eingesetzt, gegebenenfalls in Kombination.
Wollte dich nicht anpissen, sorry...
Brauche ich nicht mehr...
Kleine Schrauben (bezogen auf den Querschnitt) sowie Schrauben einer
geringen Festigkeitsklasse können natürlich nur geringe Vorspannkräfte
aufbringen. Evtl. ist das Verhältnis zw. der Vorspannkraft und der
Kraftwirkung durch einen Federring dann etwas günstiger. Schrauben unter
der Festigkeitsklasse 8.8 sind im Maschinenbau aber eher selten
anzutreffen.
Manche Dinge bleiben eben - auch bei den Verantwortlichen in den
Großkonzernen - ewig in den Köpfen und werden dann trotz ihrer
Sinnlosigkeit weiter praktiziert. Stichwort: "Das haben wir schon immer
so gemacht!" ;-)
Passt, wollte Dich auch nicht unbedingt so angehen.
