Keep out area für Antenne
Gast #6276406
Grundsätzlich ist da normalerweise die Metallisierung gemeint (hat mit
Abstand am meisten Einfluss).
Allerdings haben auch Dielektrika einen gewissen Einfluss auf die
Antenne und können diese z.B etwas verstimmen. Je "elektrisch kompakter"
die Antenne und je grösser und näher die Menge Kunststoff, desto stärker
der Effekt.
Während eine dünne Gehäusewand 5cm von der WiFi antenne nicht so stark
ins Gewicht fallen dürfte, wird sich ein Eingiessen der Antenne auch nur
in wenigen mm Kunststoff verheerend auswirken.
Gast #6276542
Der Kunststoff sollte schon mikrowellengeeignet sein, d.h. die
Absorption (dielektrische Verluste) muss gering sein.
Gast #6277384
in dieser Hinsicht ist praktisch jedes gängige Gehäusematerial für 2.4
GHz consumer zeugs gur genug... zumindest wird es nicht schlechter sein
als das FR4, auf welchem solche Antenne häufig realisiert werden ;)
