LAN950x LAN75x alternative (^QFN)
OP Persönliche Seite #6273182
Moin,
ich habe zwar schon das eine oder andere QFN Gehäuse verlötet, versuche
diese aber in meinen Designs zu vermeiden.
Der BCM2835-ARM (Rasberry) kommt aber leider ohne
Ethernet-Direktanbindung daher und ich benötige sowohl 10Mbit LAN als
auch min 1 freien USB-Port für ein Keyboard.
Kennt ihr Alternativen, die in schöneren Gehäusen daher kommen?
Bzw. wie verhält es sich, wenn ich eine USB-Ethernet-Bridge hinter einen
USB-HUB-Chip verdrahte?
Falls Zweiteres auch gängig sein sollte, wäre ich für
Referenz-Schaltpläne oder Kombinationen dankbar, die gut miteinander
harmonisieren.
Grüße David
PS: z.B. ADM8511X-CC-T-1 (USB-->Ethernet)
Gast #6273230
Klar kannst du mir einen USB Ethernet auch an einen USB hub anschließen.
Ich behaupte mal das funktioniert immer wenn sich beide an die Standards
halten.
Als Hub habe ich bisher gerne den CY7C65632 in QFN28 verbaut weil der
nur sehr wenige externe Bauteile braucht. Aber ist eben QFN. Das kann
man mit viel Flussmittel und Heißluft gut löten.
Gast #6273270
D a v i d K. schrieb:
> 10Mbit LAN
Das könnte man notfalls sogar mit dem ENC28J60 hin bekommen, wenn du nur
ein paar Bytes Steuersignale durch die Leitung schieben willst. Für
diesen Chip gibt es inzwischen einiges an Doku und Treibern für den Pi.
Als bastlerfreundlicher USB Hub fallen mir FE1.1S und TUSB2046B ein.
Für den LAN9514 gibt es ein Open Source Design, falls dir das hilft.
OP Persönliche Seite #6273496
Frank K. schrieb:
>Schau Dir mal das SOM204 von Olimex mit dem Allwinner A20 an.
> https://www.olimex.com/Products/SOM204/A20/A20-SOM204/
Schönes Teil aber für meinen Einsatzzweck viel zu viel. Das LAN und USB
ist wirklich schon der High-End Teil (Für Firmware-Updates+ Logs),
meines Trägerboards. Ansonsten kommen einige RS485, sowie ADCs und DACs
ran.
#6274138
> ran.
Der Vorteil ist halt, dass Du da keine extra Beschaltung für USB und
Ethernet brauchst. Du kannst die USB-Buchsen und den MagJack mehr oder
weniger einfach so anklemmen und brauchst weder USB-Hub noch
USB-Ethernet.
fchk
