Habe mir mal die STM32 Cube IDE heruntergeladen weil ich einen
SZM32F103C8T6 beim Arbeiten beobachten wollte, und dazu dessen RAM
anschauen wollte während er läuft. Leider scheint das Programm den Chip
zerstört zu haben, nachdem ich versucht habe ihn über die Funktion
"Debuggen" anzusprechen fährt der Chip nicht mehr hoch und ist nicht
mehr erreichbar, auch nciht mit dem STM 32 ST Link Utility???!!! Ich
kapiers nicht, die SWD Kabel waren richtig angeschlossen, aber der Chip
ist seit dem Versuceh mit dem Debuggen per Cube IDE vollkommen tot. Als
Adapter wurde ein STlink V2 ISOL benutzt.
Bastler schrieb:> Leider scheint das Programm den Chip zerstört zu haben,> nachdem ich versucht habe ihn über die Funktion "Debuggen" anzusprechen
Das kann nicht sein. Allerhöchstens kann der Inhalt vom Flash verloren
gehen, dann hat man meist ein ursächliches Problem bei der
Stromversorgung.
Du solltest dazu noch wissen, dass die SWD Schnittstelle auf mehrere
Arten per Software deaktiviert werden kann. Dagegen hilft:
Stelle man den Boot0 Jumper auf "Bootloader" ein und mache dann einen
Reset. Dann kannst du wahlweise seriell oder per SWD wieder drauf
zugreifen. Danach stellst du den Jumper zurück.
Ansonsten: Schaltplan und Fotos vom Aufbau zeigen.
Leider hat die Platine keinen BOOT Jumper, das ist eine kommerzielle
Platine deren Schaltplan oder Layout ich nicht habe. Das einizge was
noch angezeigt wird, wenn ich z.B. über das STM32 ST Link Utility
versuche, den Chip anzusprechen ist "Can not connect to target!
If you're trying to connect to an STM32W1xx device,
please select Normal or HotPlug mode from Target->Settings menu."
Was auch immer da passiert ist, der Mikrokontroller ist komplett tot,
die LED die normalerweise blinkt wenn er aktive ist leuchtet nicht mehr,
der Chip reagiert auf nichts mehr. Keine Ahnung warum. Stromversorgung
ist in Ordnung, daran dürfte es nicht liegen.
Bastler schrieb:> Leider hat die Platine keinen BOOT Jumper,
Andere Möglichkeit ist die "Connect under Reset" Option in der Software
(ST-Link Utility oder STM32 Cube Programmer).
Dazu musst du den Reset Knopf gedrückt halten, dann die SWD Verbindung
aufbauen und dann im richtigen Moment wieder loslassen. Das übst du aber
besser vorher an einem Chip, der noch funktioniert.
Ich sehe gerade, dass die Option "Connect under Reset" nur im ST-Link
Utility existiert. Schade, dass der neue Cube Programmer das nicht kann.
> Wie mache ich das wenn die Platine keinen RESET Knopf hat?
Vorschlag: Einen Reset-Knopf hinzufügen.
Bastler schrieb:> Also kurzum da gibt es ohne Reset Knopf keine andere Möglichkeit mehr?
Du siehst doch, dass du deinen Chip gerade nicht ansprechen kannst. Also
musst du ihn aus diesem Zustand heraus holen, und das geht wohl nur über
einen Reset zuverlässig wenn man keinen Boot Jumper hat.
Was ist denn daran so schwer, einen Reset-Knopf hinzuzufügen?
Normalerweise ist der Pin am SWD Stecker mit herausgeführt, aber bei Dir
wohl nicht, sonst hättest du das Problem vom Eröffnungsbeitrag nicht.
Hast du denn die Firmware überhaupt als Quelltext oder Binary vorliegen?
Wenn das nicht der Fall ist, brauchst du gar nicht weiter machen. Denn
die kaputte Firmware zu debuggen wird dich auch nicht weiter bringen.
Ich hab die Firmware als .hex da, die kann ich jederzeit wieder drauf
bekommen, aber nicht ohne den Chip wieder anzusprechen. Das Problem ist,
wie verhindere ich dass mir wenn ich es schaffe den Chip aus diesem
Zustand zu kriegen die Cube IDE das sofort wieder macht? Ich will den
Chip nur beobachten, beim arbeiten, nicht irgendwas flashen, aber genau
das macht die IDE offenbar ohne dass ich es will, dabei wird dann wohl
auch der Debug Port als Ausgang gesetzt. Wie verhindere ich dass die IDE
das macht? Die soll mir den Chip in ruhe lassen und nur beobachten,
nichts flashen oder schreiben.
Mit dem RESET Pin des Prozessors ist übrigens ein Kondensator verbunden.
Ich schließe den Üin jetzt mal mit GND Kurz, und sehe ob sich der
Controller denn zur Kommunikation überreden lässt.
Das macht deine Firmware die sperrt vermutlich SWD. Ich würde das
zumindest machen.
Wenn ich Hersteller der (Roller) Firmware wäre, würde ich alles
unternehmen um das Debuggen zu erschweren.
Es bleibt dir vermutlich nichts anderes übrig als Reset / Boot
nachzurüsten
Im Normalfall hat SWD immer funktioniert. Leider scheint mir die IDE das
umzukonfigurieren. Der Chip hat sich immer per SWD konfigurieren lassen,
auch flashen, und kommunizieren, mit dem STlink Utility hat das immer
funktioniert. Jetzt will ich aber mal sehen was die Firmware macht, aber
die IDE versteht das "Du sollst nur anzeigen was der Chip tut" als "Du
sollst irgndwas flashen und dann anziegen was das auf dem Chip tut.
So, Chip geht wieder, RESET auf LOW gezogen mitm Jumper Kabel und neu
geflasht -> Chip verhällt isch normal. Jetzt müsste ich nurnoch wissen
wie ich es schaffe dass ich in den RAM sehen kann während der arbeitet,
ohne dass mir die IDE wieder den Pin umkonfiguriert, so scheint es
nämlich wohl zu sein, der Chip lässt sich mit dem ST Link Utility sogar
ohne reset per HotPlug packen, nur der Debugger der IDe versucht immer
was zu builden, flasht das dann irgendwie und will es dann debuggen, er
lässt mir also das Programm was auch dem Prozessor ist nicht in Ruhe.
Kann es sein dass das Debuggen in der IDE nur bei Programmen geht deren
Source Code vorhanden ist?
Bastler schrieb:> Das Problem ist,> wie verhindere ich dass mir wenn ich es schaffe den Chip aus diesem> Zustand zu kriegen die Cube IDE das sofort wieder macht?
Warte doch erst einmal ab, ob das Problem überhaupt wiederholt auftritt.
Soweit ich sehen kann ist Dir das genau einmal passiert. Daraus
abzuleiten, dass dies jetzt immer wieder passieren wird und irgednd
etwas grundsätzlich kaputt sei, finde ich verfrüht.
> Mit dem RESET Pin des Prozessors ist übrigens ein Kondensator verbunden.> Ich schließe den Üin jetzt mal mit GND Kurz, und sehe ob sich der> Controller denn zur Kommunikation überreden lässt.
Ja, mache das.
Bastler schrieb:> nur der Debugger der IDe versucht immer> was zu builden, flasht das dann irgendwie
Du musst den Debugger nur mit dem µC verbinden. Wenn du auf den grünen
Käfer klickst, wird normalerweise das aktuelle Programm compiliert,
hochgeladen, gestartet und debuggt. Du willst aber einfach nur den
Debugegr connecten. Wie das geht, weiß ich gerade auch nicht auswenddig.
Ich sitze im Büro, da kann ich es leider nicht nachschauen.
> Kann es sein dass das Debuggen in der IDE nur bei Programmen> geht deren Source Code vorhanden ist
Hoffentlich nicht. Bei einer älteren Variante der IDE (System Workbench
for STM32) ging das jedenfalls so wie du es brauchst.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
