Codeblocks erstelt keine exe
Gast #6273998
Andreas S. schrieb:
> Und warum "natürlich nicht"?
vermutlich nur weil "wär ja auch zu schön gewesen"
quasi die resignative version von "nbatüüürlich nicht" ;)
Egal..
@xela,
Kannst Du mal die vollstänfige Compiler Meldung hier anhängen;
ich vermute der wahre Hinweis steht einige Zeilen vorher und die finale
(vermutlich mingw) Meldung ist nur die stark abstrahierte
Zusammenfassung.
'sid
Gast #6274113
Jim M. schrieb:
> Der Programmiersprace C merkt man die >40 Jahre deutlich an - sie setzt
> ziemlich viel Herrschaftswissen voraus.
Oh, jetzt  würd mich aber tatsächlich interessieren, was die Sprache
denn damit zu tun haben soll.
Gast #6274363
xela schrieb:
> bin\Release\Gauss Verfahren.exe   ||   No such file or directory
> Was kann das bedeuten?
Ich hab da so eine Vermutung. Angenommen man versucht eine Datei bla\abc
anzulegen, aber der Ordner bla existiert nicht, dann kann die Datei abc
nicht angelegt werden, weil der Ordner bla nicht existiert.
Gast #6274484
Bei VB ist das ähnlich aufgebaut.
Da muss BIN Ordner in den Verzeichnis sein, wo der Code drin
abgespeichert wird.
In den BIN - Ordner gibt es 2 Ordner  RELEASE + DEBUG.
Aber das ist nur der STANDARD . (Also bei "Neues Projekt")
In den Eigenschaften des Projektes kann man die Ordner verändert. Also
schau mal da nach.
Und gewöhne dir Leerzeichen in EXE-Dateien ab. Das mag zwar modern
gehen, aber einige Programme bekommen immer noch die Krise. Und die
wenigsten wissen das man in DOS die Dos-Befehle in "" setzen muss, damit
DOS die Leerzeichen nicht als Parameter erkennt.  DOS = CMD in modern.
Nimm ein Unterstrich. Der ist prima für so was.
   Pucki
Gast #6274493
> abgespeichert wird.
CB legt die Verzeichnisse automatisch an.
Aber das ist die übliche Salamitaktik. Je mehr der TO nachlegt, desto
weiter entfernt sich das tatsächliche Problem von dem, was am Anfang
preisgegeben wurde.
