Ist der Weller SI-25 ein guter Lötkolben?
Unabhängig von der Frage Kolben oder Station würde ich sagen kommt es
stark auf die Lötaufgaben an, 25W sind schon recht dürftig, 50W sollten
es schon sein um relativ universell zu sein, ich bevorzuge sogar 80W
weil ich häufiger auch an dicken Masseflächen löte.
Ich kann dir den Ersa PTC-70 empfehlen.
Der kann von klein bis groß fast alles, ist Temperaturgeregelt und es
gibt eine fast schon riesige Auswahl an qualitativ hochwertigen Spitzen.
Nur leider ist das Kabel etwas zu robust.
Den bekommt man ab ca. 60€
Moderator
Löter schrieb:
> ich überlege gerade eine Weller SI-25 um kleine technische Arbeiten
> (Platinen löten usw.) zu kaufen. Was haltet ihr von diesem Lötkolben?
Der SI-25 scheint ja schon länger nicht mehr hergestellt zu werden. Hast
du da ein günstiges Gebrauchtangebot im Auge?
Es handelt sich dabei wohl um einen ungeregelten Lötkolben. Ungeregelte
25W sind für empfindliche Bauteile zu viel (da wären 15W passender). Auf
der anderen Seite sind 25W für das Löten auf Masseflächen und von dicken
Kabeln zu wenig (da wären 50W passender, s. Beitrag von René).
Deswegen ist für Elektronikarbeiten ein geregelter Lötkolben oder eine
geregelte Lötstation von großem Vorteil.
> Ich wollte mir keine Lötstation kaufen.
Warum nicht?
Die meisten geregelten Lötgeräte sind sowieso als Station ausgeführt,
aber es gibt natürlich auch geregelte Lötkolben, wie das Beispiel von
Patrick zeigt.
> Patrick zeigt
Es gibt aber leider auch viele, welche einfach nur eine Phasenanschnitt
Steuerung o.Ä. verbaut haben. Da muss man das Löten auch wieder timen
und auch mal den Kolben ausschalten. Die heizen dann leider auch nicht
so schnell nach.
Die sind "eher bescheiden"...
Es sollte eine Temperaturregelung und keine Leistungsregelung sein.
Sonst gibt es auch noch OSHW-Lötstationen. Die könnte man eventuell
komplett in einem Gehäuse mit Gürtelclip o.Ä. unterbringen. Damit
hättest du die Vorteile einer Lötstation, kombiniert mit denen eines
Lötkolbens.
https://www.google.com/search?q=l%C3%B6tstation+Maiskolben&oq=l%C3%B6tstation+Maiskolben&aqs=chrome..69i57j0l3.10956j0j7&client=ms-android-zte&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
auweia schrieb:
> Lass dir nichts einreden. Auch mit einem "nur" Loetkolben
> kann man arbeiten. Ich habe hier sowohl einen Weller WM15L
> als auch einen Weller SP15L.
Kann...
Man kann auch damit arbeiten:
.https://www.ebay.de/itm/333411841066
... Aber angenehm ist es nicht ...
Zumindest ein Schnurzwischenschalter sollte man einem ungeregelten
Lötkolben verpassen.
Und Masseflächen mit 15W..... Ein dickes Eisen fehlt dann auf jeden Fall
noch.
Mit dem Equipment würde ich aber gar nicht erst versuchen Bleifrei zu
löten. Damit kann man doch höchstens 2 Kontakte löten bevor er zu heiß
wird. Und bei größeren Flächen kommen die nicht hinterher...
Der Weller WM15L ist ein ausgesprochen handlicher und kleiner Kolben.
Eine Netzteilbuchse kann man damit nicht aus einem Mainboard loeten.
Das geht mit Heissluft viel besser.
Aber:
> um kleine technische Arbeiten (Platinen löten usw.)
sollte damit zufriedenstellend loesbar sein.
Der Vergleich mit
> Ebay-Artikel Nr. 333411841066
zeigt, dass du nicht ansatzweise verstehst was klein und handlich meint.
Das Obihoernchen meint dazu:
"Der Weller Mini Lötkolben WM15L mit 15 W und 230 V und ist optimal für
Elektronik-Fans geeignet. Durch seine äußerst kleine Bauform ist er
besonders für schwer zugängliche und feine Lötarbeiten geeignet. Der
Mini-Lötkolben ist ein Leichtgewicht mit ergonomisch gestaltetem
Handgriff. Der Lötkolben wird inklusive eisenbeschichteter ..."
Gegen das Obihoernchen kann keiner!
