Feuchtigkeit per Lüfter regeln - Taktik?
OP #6274146
ich möchte gerne einen unbeheizten Raum mit Außenluft trockenlüften. Per
manuell geschaltetem Lüfter der bei "gutem Wetter" eingeschaltet wird
läuft das auch schon recht ordentlich.
Um dem Lüfter nicht immer manuell schalten zu müssen baue ich mir eine
kleine Regelung mit zwei Temperatur/Feuchtigkeitssensoren und
Microcontroller die den Lüfter immer laufen lassen soll, wenn der Raum
dadurch trockener gemacht werden kann.
Grundidee war, aus Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit die
absolute Luftfeuchtigkeit auszurechnen, und zu lüften wenn draußen
weniger g/m³ sind als drinnen.
Aber: Durch das Lüften kommt ja nicht nur Luft mit einem anderen
Wassergehalt rein, sondern auch mit einer anderen Temperatur, was die
Raumtemperatur ändert.
Sagen wir der Raum hat 20° und 64% Luftfeuchtigkeit, absolut ca 11 g/m³.
Außen sind es 10° und 90% Luftfeuchtigkeit, absolut ca 9 g/m³
Die absolute Luftfeuchtigkeit außen ist niedriger, also läuft der
Lüfter.
Dann könnt ich nach einigem Lüften doch drinnen 10g/m³ bei 15° haben,
entsprechend 78% relativer Luftfeuchtigkeit, was zwar weniger absolute
aber mehr relative Luftfeuchtigkeit ist -> Schimmel etc.
Was wäre eine bessere Lüftungsregel?
Gast #6274154
würden sich die Außenbedingungen nicht ändern, würde sich die
Bedingungen im Inneren den äußeren Bedingung angleichen, wenn der Lüfter
läuft.
Wenn du also keine 10°C/90% haben möchtest, würde ich auch immer die
relative Luftfeuchtigkeit beachten. Außerdem sollte man immer den
Taupunkt im Auge behalten.
30°C/60% außen führen ganz schnell zu Kondenswasser im Keller.
Wenn du aber bereits 20°C im Keller hast, heizt du dort doch scheinbar.
Dann würden die 15°C auch wieder ansteigen.
Daniel
P.S.: Muss heute haben mal mir die Waschküche genauer anschauen :-)
Gast #6274162
Das geht imho nur, wenn du die Temperatur deiner Wände misst. Wenn diese
Temperatur höher ist, als die relativen Feuchte der Aussenlut bezogen
auf die Wandtemperatur, dann kannst du lüften, sonst nicht!
Im Klartext, aus der relativen Feuchte aussen kannst du den Taupunkt
berechnen. Wenn dieser höher ist als deine Wandtemperatur lässt du das
Lüften besser sein!
Im INet findest du Taupunktrechner!
Gast #6274186
Nenn mal ein paar Details zu diesem Raum. Dämmung, Wärmequellen,
Feuchtigkeitsquellen, Abmessungen, etc.
Auch, wofür der Raum genutzt werden soll.
Es hat ja offenbar einen Grund, dass du z.B. von 20°C T(innen) ausgehst.
Niemand würde 2-300€ in die Lüftung eines Gartenschuppens stecken, für
ein regelmäßig genutzen Schlafraum
Grundsätzlich gibt es wie immer mehrere Möglichkeiten:
 - Wohnraum: nicht sparen. Ich würde eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung
oder Gegenstromwärmetauscher empfehlen. Die gibt's als Rohreinbaulösung
ab ca. 200€. Vorteil: Wärme bleibt im Raum; einströmende Zuluft wird
angewärmt->geringere rel. Feuchte; weniger Zugluftgefühl.
- Nicht-Wohnraum mit Feuchtigkeitsquellen:
Im Prinzip so wie du es vorhast, nur mit Taupunkt-regelung. Der Taupunkt
ist die kritische Größe. Dann bräuchtest du die Oberflächentemperaturen
im Raum (darum die Frage nach der Dämmung), konkret die kälteste
Oberfläche. Damit dann so regeln, dass der Taupunkt der Innenluft immer
über dieser Oberflächentemperatur ist. Die Innenlufttemperatur und die
rel. Luftfeuchte spielen nur indirekt eine Rolle. Auch bei 50% rH kann
es schimmeln, wenn eine Wand kalt ist und sich Kondenswasser bildet.
- Nicht-Wohnraum ohne Feuchtigkeitsquellen:
Abdichten, und Baumarkt-Luftentfeuchter (die mit den CaCl2 Tütchen)
reinstellen.
Welche Lösung jetzt im Detail weiter zu diskutieren ist, hängt von
deinen Antworten auf die o.g. Frage ab...
Grüße,
M
Gast #6274246
Franz schrieb:
>> Damit dann so regeln, dass der...
> Und in wie fern weicht diese 'so'-Regelung konkret von seiner Regelung
> ab?
Dass z.B. der Lüfter nicht laufen muss (und damit Wärme rausbefördert)
wenn der Taupunkt innen weit genug von der Oberflächentemperatur
entfernt ist. Selbst wenn die Luft außen trockener als innen ist.
Oder salopp gesagt, Taupunktregelung macht "so trocken wie nötig", die
ursprüngliche Strategie "so trocken wie möglich". Beide Ansätze haben
ihre Vor-und Nachteile, die von weiteren Details zum Raum abhängen.
Übrigends, wer Interesse an einer "Vorlesung" zu diesen Themen hat, hier
gibts ein paar gute Videos, in denen die Grundlagen von Lüftungstechnik
und Regelstrategien von der Pike auf erklärt werden. Insbesondere die
Punkte "Raumlufttechnik" und "Regelungen":
https://j3l7h.de/lectures/2020ss/Gebaeudeautomation/ThemenUndTermine.html
OP #6274452
Danke für die Rückmeldungen!
Es handelt sich im eine ungedämmt, freistehende Doppelgarage mit
Holzanteilen. Und da hin und wieder ein nasses Auto reinkommt hätte ich
sie gerne so trocken wie möglich um Reserven zu haben.
Ich fürchte ich werde Temperator, absolute und relative Feuchtigkeit und
Taupunkt berücksichtigen müssen ... mal schauen im welchem Bereich ich
dann überhaupt noch lüften kann :-)
#6274559
Nur absFeuchte(aussen) und absFeuchte(innen) zu vergleichen reicht
nicht.
bei rel.Feuchte(innen) < 60 %RF gar nicht lüften
bei Temperatur(innen) < 8 ˚C nicht lüften.
Totzeiten festsetzen (zB 15 min) sonst pendelt das wie Sau.
Hysteresetotband festsetzen, sonst pendelt das.
Sensoren sind zu kalibrieren und der Messfehler ist beim Vergleich zu
berücksichtigen.
(Schwellwerte ggf. anpassen)
Wenn das Dampfdruckdifferential zu gross wird, beschleunigst du Feuchte-
und Salztransporte durch die Konstruktion.
Ist die Hütte nicht dicht, nützt das nur wenig.
Wenn mechanisch (ventilator) dann denke an den Schalldämpfer und an
Druckverluste und Druckgefälle (Luv vs. Leeseite). Axialventilatoren
machen nur sehr wenig Druck.
Natürlich (Klappen oder Fensterantriebe) ist der Luftvolumenstrom quasi
unkontrollierbar aber halt ohne Geräuschentwicklung und dem Auto dürften
Umweltgeräusche eher egal sein.
#6275461
> Warum?
Auskühlung vermeiden zur Frostsicherung, Schimmel wächst eh nicht mehr
und wie oben, das Dampfdruckdifferential wird so gross, dass Feuchte-
und Salztransporte beschleunigt werden. Viel hilft eben nicht viel.
Schau bei Mollier vorbei:
8˚C / 60 %Rh ist eine Taupunkttemperatur von 0,8 ˚C.
Wenn du Aussenluft hast die absolut trockener ist, dann ist deren
Taupunkttemperatur am Frostpunkt.
Bei <10 ˚C hört Schimmel auf zu wachsen.
bei 60 %RH hast du ausreichend Verdampfung um zu trocknen und Leder
versprödet nicht.
Wenn du mechanisch ventilierst sparst du ausserdem Energie.
Im Herbst schleppst du einen warmen Motor im nassen Auto in die Garage,
der heizt und feuchtet die Garage auf, dann ventilierst du wieder.....
und wie schon erwähnt: die Schwellwerte anpassen. 8 ˚C / 60 %Rh sind
nicht der Weissheit letzter Schluss.
#6275608
Es geht hier um eine freistehende Garage. Da ist Tin=Tout
Bei 8°C UND 60%rH kann man evt. noch darüber diskutieren ob sich das
Lüften noch lohnt. Aber sicher nicht bei 8°C oder 60%rH. Immerhin soll
ja ein nasses Auto getrocknet werden.
Und Du glaubst gar nicht wie gut -10°C kalte Luft noch trocknen kann
(Stichwort Sublimation + Wäschetrocknen draußen im Winter). Die Grenze
ist lediglich die Rentablität des Lüftens.
#6275786
Gefriertrocknung ist bekannt.
Ich empfehle eine Strategie die Frost-Tau-Wechsel nicht erhöht.
Frost-Tau-Wechsel sind immer blöd, da irgendein Wasserfilm dann unnötigt
Druck macht.
Tinnen = Taussen gilt im statischem Fall. Miss mal und bilde Integrale
über die Zeit.
Aber egal, du darfst das gerne machen wie du willst.
