Optokoppler ein High oder Low Pegel
#6274266
Janne schrieb:
> wie kann man wissen ob bei Abtastung eines weißen Feldes auf dem
> Inkrementalgeber am Ausgang des Optokopplers  ein High oder Low Pegel
> anliegt?
Man liest es im Datenblatt nach. Macnhmal sind Emitter und Kollektor
beider Fototransistoren getrennt herausgeführt. Dann kann man es durch
die Beschaltung selber wählen.
Gast #6274269
> anliegt?
Optokoppler sind optoelektronische Bauteile, die in einem
lichtundurchlässigen Gehäuse vergossen sind. Durch weiße Felder wird so
ein Optokoppler nicht beeinflusst.
Beispiel: IL74, 6N137 o.ä.
Gast #6274272
Dem Optokoppler ist das wurscht. Er kann beides. Er muss nur richtig rum
angeschlossen werden! Der Emitterpfeil sollte nur irgendwie in Richtung
GND zeigen, wenn auch auf Umwegen.
Gast #6274274
normalerweise ist der Ausgang des Kopplers ein Schalter, der dann
leitet, wenn Licht von der LED drauffällt, z.B.ein NPN Transistor.   Ob
daraus eine 1 oder eine 0 wird, entscheidet die weitere Beschaltung des
Ausgangs.
Wenn  z.B der Kollektor eines NPN als Ausgang genommen wird, ist bei
aktiver LED der  Kollektor auf L, weil der Ts leitend ist und sein E auf
Masse
Nimmt man aber den Emitter als Ausgang und C an Plus, dann wird der
Ausgang H sein.
Ob H nun 1 oder 0 ist, entscheidet die Wahl, ob positive oder negative
Logik gewählt wurde.
#6274296
Janne schrieb:
> sorry ich habe nur ein Internetproblem.
> also CNY70 Optokopplers
> ...und damit willst Du weisse Felder abtasten?
> Ja bitte
Willst Du die Optokoppler dafür Aufsägen? :-)
Du solltest hier Dein Problem schildern und nicht irgendwelche
Scheinlösungen präsentieren. So nach dem Motto: "Ich möchte das
und das tun; welche Bauelemente kann ich dafür nehmen?"
Gast #6274364
Der CNY70 ist ausnahmsweise kein Optokoppler im herkömmlichen Sinn, auch
wenn er von Reichelt so genannt wird, sondern ein Reflexkoppler. Man
muss ihn nicht aufsägen, der wird schon aufgesägt geliefert :-).
https://www.reichelt.de/optokoppler-cny-70-p6683.html?&trstct=pol_13&nbc=1
Es wäre tatsächlich ein Sensor, der für die Aufgabe in Frage kommen
könnte.
Unklar ist, welche Entfernung er überbrücken soll, ob es ein
Fertigprodukt sein soll oder nur ein zu beschaltender Sensor usw.
#6274413
Entschuldigung, ich hatte die Typenbezeichnung anders in Erinnerung.
Man muss also doch jedesmal das Datenblatt ziehen, um korrekte Ant-
worten geben zu können. Die Zeichnung "1.jpg" sieht allerdings auch
wie ein gewöhnlicher OK aus. Hat man einen solchen Koppler mit Foto-
transistor im Ausgang, kann man die Polarität ganz einfach wechseln,
wenn man in obigen Schaltplan einfach Transistor und Widerstand
gegeneinander tauscht.
Gast #6274445
Kein Problem, ging mir im ersten Moment auch so - ich dachte an einen
Typo und habe dann doch mal gesucht.
Und die Verwechslungsgefahr mit dem CNY17 ist ja fast vorprogrammiert,
zumal mir der CNY70 bisher noch nicht aufgefallen ist.
Wichtiger ist dennoch, auf welche Entfernung hier etwas erkannt werden
soll.
CTR liegt bei 5%! Und was mit dem Ausgangssignal geschehen soll.
Das ist die wichtige Aussage für den Fragenden; es geht mit jedem OK,
der einen Phototransistor am Ausgang hat, bei dem C und E zugänglich
sind.
Gast #6274870
Janne schrieb:
> Angehängte Dateien:
So wie ich die Frage verstanden habe, hat Harald hat deine Frage gut
beantwortet. Ich verstehe aber noch nicht ganz was der Schaltplan mit
der Frage zu tun hat.
Vielleicht zeigst Du die ganze Aufgabenstellung.
