Kommunikation AVR <> PC über RS232
Gast #6274303
habe ein allgemeines Problem mit der Kommunikation zwischen einem AVR
und dem dem PC. Ich möchte mir ein System aufbauen womit ich Daten von
einem ATMega mittels PC verarbeiten kann. Habe mir dazu das neue Visual
Basic (Studio) angesehen und festgestellt, dass mir dies gegenüber dem
alten vor ca. 20 Jahren zu aufgebläht ist. Man braucht schon etwas
Fachwissen um überhaupt eine Verbindung zu stande zu bringen. Also
zurück zu Mathlab bzw. jetzt SciLab. Funktioniert aber der weitere
Einstieg ist mühsam. Da ich mich jetzt über 10 Jahre nicht damit
beschäftigt habe, habe ich mal so eine Kommunikation mit einer S7-1500
aufgebaut (was auch mein Beruf ist) und die Daten in DBs gespeichert.
Aber die Weiterverarbeitung in Tabellen oder ähnlich ist nur mit dem
alten Prodave möglich.
Meine Frage ist eigentlich: Wie macht ihr es? Ist ein System mit VBA
(Excel) sinnvoll? Das System soll möglichst plattformübergreifend
angewandt werden (außer vielleicht MAC).
Bin gespannt auf eure Vorschläge. Eilt aber absolut nicht, denn jetzt
ist WE
Viele Grüße aus dem Norden
Jo
Gast #6274335
Mir ist nicht ganz klar was du vorhast aber ich versuche Mal:
Problem 1: wie wird der AVR an den Computer angeschlossen? Da würde USB
(haben nur wenige AVRs) oder R232 (ob dann über einen USB Adapter wie
von FTDI und TTL Pegel sei mal dahingestellt) üblich sein. Ich
persönlich würde dir zu RS232 bzw UART raten weil du auf der AVR Seite
so nur ein UART ansprechen musst.
Problem 2: Daten auf PC Seite empfangen. Für sämtliche serielle
Verbindungen (USB Adapter brauchen separate Treiber) kannst du quasi
alles nehmen. Ich nehme gerne Python.
Willst du die Daten live verarbeiten? Wenn nicht könnte deine Software
die Daten bspw. als CSV speichern und die kannst du dann in Excel
importieren.
Gast #6274353
Hallo Baendiger,
du liegst schon ganz richtig. An Python habe ich auch schon gedacht. Ein
Einsteigerbuch liegt vor mir. Die objektorientierten Sprachen wie C++,
Visual Studio oder Delphi driften mir langsam ab. Und ständig die
Probleme mit Windows und den Treibern für die RS232. Die Dll's im Netz
funktionieren sehr selten. Und ich hoffe dass mein PC mit 2 echten
COM-Ports mir noch lange erhalten bleibt. Wie schön war doch das alte
Turbo-Pascal unter DOS!
Danke
Jo
Gast #6274358
ein Gast schrieb:
> Und ständig die Probleme mit Windows und den Treibern für die RS232. Die
> Dll's im Netz funktionieren sehr selten.
Was für DLLs? Wenn Du den passenden Treiber installierst, kannst Du
einen USB-UART-Chip exakt so ansprechen wie einen "normalen" COM-Port.
Die FTDI-Treiber waren bei mir bisher immer stressfrei.
#6274366
Interessant das den "alten Sachen " immer nachgeweint wird , aber es
schnell festgestellt wird das die "Neuen" noch weniger taugen  ..
Warum nicht beim alt bewehrtem bleiben?
Das ging vor 20 Jahren genauso gut wie heute - einfach , simpel ,
schnell :-)
Gast #6274564
Da nimmst du am besten die Programmiersprache, die du schon am besten
kennst.
Bei mir wäre das Java, aber Java bringt man nur mit Verrenkungen bei,
serielle Ports anzusteuern. Deswegen ist meine zweite Wahl dann C oder
C++ mit der Qt Creator IDE. Die kann rechts schlank sein oder ultra fett
- kommt ganz drauf an, wie viele optionale Komponenten du mit
installierst.
Im Absatz "15 Minuten Programmier-Beispiel" der folgenden Seite findest
du eine Anregung für den Start:
http://stefanfrings.de/serial_io/index.html
Gast #6274825
Danke für eure Anregungen. Wolfgang und Stefan kenne ich ja schon länger
in diesem Forum. Demnächst werde ich wohl auch meinen alten Account
wieder beleben. Und nein! ich weine der alten Technik nicht nach sondern
nutze sie noch. Kann sogar mit einem selbstgebauten EPROMMER noch U555
brennen unter DOS mit TPascal. Aber wer möchte noch den Umgang mit U555?
Mein Ziel ist es meine Modellbahn mit dem PC über AVR zu steuern. Aber
nur die Verriegelungen. Gefahren wird mit DDC per Handregler. Meine
Enkeln wollen schalten! Aber gerade macht mich die LEGO-Bahn nervös.
Weniger ist manchmal mehr.
Danke und schönes WE
Jo
Gast #6274954
Was ist an 10 Zeilen PRG.-Code aufgebläht.
Der unten angezeigter Code ging an einen Arduino der via USB an den PC
angeschlossen ist. Der Text (Inhalt von "hp_e_text_senden.Text") wurde
dort empfangen und via 433 Mhz Modul an einen 2 Arduino gefunkt und dort
auf einen LED-Display angezeigt.
Ist einer meiner Text-Codes um bestimmte Funktionen  (hier die
Funkstrecke PC-Arudino) zu testen und zu verstehen. JA auch ich muss
üben ;)
Mehr Code hat das ganze Programm nicht.
** code ***
** in den Text-Objekt hp_e_text_senden.Text steht der Text der zu senden
ist
*** hp_l_com_port ist ein Pull-down wo die Com-Ports aufgelistet sind.
*** Kann man alles eleganter lösen, aber das ist ein Test-Projekt nix
ernstes.
Public Class hp
  Dim S_Port As New IO.Ports.SerialPort
  Private Sub hp_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs)
Handles MyBase.Load
    hp_l_com_port.SelectedIndex = 10
  End Sub
  Private Sub hp_b_senden_Click(sender As System.Object, e As
System.EventArgs) Handles hp_b_senden.Click
    If S_Port.IsOpen Then
      S_Port.Close()
    End If
    S_Port.PortName = "COM10"
    S_Port.BaudRate = 9600
    S_Port.Open()
    tx$ = hp_e_text_senden.Text + Chr(13)
    S_Port.Write(tx$)
    S_Port.Close()
  End Sub
End Class
*** end Code ***
   Pucki
Gast #6275077
Denke mein Protokoll habe ich. Ich sende immer ein word über die COM1.
Alle verschiedenen Objekte wie Weichen, Signale oder Häuser sind auf 30
begrenzt. MSB-Byte ist die Adrese und LSB sind die Nutzdaten. Ein word
kann man auch im Atmel schön aufteilen.
Übrigens: Python gefällt mir!
Seht euch mal die Ansteuerung der seriellen Schnittstelle an.
Jo
Gast #6275081
Genau da hast du dein Problem. Du brauchst irgend einen Mechanismus, um
Sender und Empfänger zu synchronisieren. Der Empfänger muss erkennen
können, ob er das MSB oder das LSB erhalten hat. Sonst gibt es Chaos,
wenn mal ein Störimpuls als Start eines zusätzlichen Bytes interpretiert
wird, weil der Empfänger danach MSB und LSB falsch zuordnet.
Gast #6275092
Hi
Nun,was hast du gegen VB? Ich hab ein (kleines) Buch geschrieben. Teil 1
"Programmieren in VB" mit einer kleinen  Datenbankanwendung und Teil 2
Programmieren in Assembler eines AtMega. Ich glaub, das wär was für
dich. Kannst du kostenlos bei Makerconnect.de runterladen. Dahinter
steckt eine Programmentwicklung, die dir Einblick in den Controller zur
Laufzeit bietet. Ist kein trockener Stoff, sondern trotz der rund 800
Seiten leicht verständlich,soweit ich es als Autor beurteilen kann.
Leider habe ich nicht das erhoffte Feedback erhalten, welches mir
darüber Auskunft hätte geben können. Aber es gab auch nix negatives und
so gehe ich Mal davon aus, das mein Ziel erreicht wurde. Egal, solltest
du dich damit befassen, ich würde mich auf jeden Fall über eine Antwort
freuen.
Gruß oldmax
Gast #6275130
Und genau deswegen wäre es besser, einen USB-UART-Wandler wie z.B. einen
FTDI-Käfer zu benutzen.
Da kann man das ganze Fehlerkorrekturgeraffel der darunterliegenden
Hardware überlassen, das USB-Protokoll bringt eine DRC-Prüfung schon von
Haus aus mit. Da muß man nichts mehr händisch herumfrickeln.
Um das kurze Stück zwischen AVR und Wandler-IC muß man sich noch
kümmern, aber das kann man noch relativ leicht beherschen.
Ach ja...und er ist nicht mehr auf seine 20 Jahre alte Möhre mit echten
COM-Ports angewiesen.
Gast #6275162
Geht mir genau so. Die Leser trauen sich wohl allgemein nicht, den Autor
zu kontaktieren - warum auch immer-
Gast #6275183
Die Störung kann genauso gut zwischen USB-UART-Wandler und µC auftreten.
Da bringen die Fehlerschutzmaßnahmen des USB-Protokolls prinzipiell zwar
eine Verringerung der Fehlerwahrscheinlichkeit aber keinen echten
Schutz. Und wenn das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist, bietet die
genannte Art der Übertragung keine Möglichkeit zur Resynchronisation.
Ein Fehler kann auch auftreten, wenn der µC nach einem Reset zwischen
den beiden Bytes anfängt, den Datenstrom zu verarbeiten.
Gast #6275189
oldmax schrieb:
> Hi
> Nun,was hast du gegen VB? Ich hab ein *(kleines)* Buch geschrieben.
> Ist kein trockener Stoff, sondern trotz der rund *800*
Was ist bei dir eigentlich ein großes Buch. ???
Aber der Thread-Ersteller will ja kein VB sonst würde er mein kleinen
Code nehmen, und etwas erweitern.
   Pucki
Gast #6275323
Hi
Danke für die Korrektur vom Link. Nun ja, zwei "Bücher" wären eine
Alternative, aber das Thema "VB" hat mich herausgefordert. Eigentlich
bin ich eher Delphi zugeneigt, hatte aber Probleme  mit der (teuren)
Orginalsoftware und die Alternative "Lazarus" war nicht mein Ding. VB
hingegen hat mir ziemlich schell zum Erfolg verholfen und so ist
eigentlich die Dokumentation, wie ich zu meinem Programm kam, in diesem
Buch zusammengefaßt. Da sich VB  mit der Datenbank bestens für mein
Vorhaben eignete, eine Zeit- und Rundenerfassung für Slotcarbahnen,
Mitgliederverwaltung und noch ein paar Zutaten, dachte ich mir, es
könnte für Modellbahner, oder -bauer ebenfalls ein interressanter
Einstieg in die Welt der kleinen Controller werden. Daher auch die
Veröffentlichung. Das ich mit Assembler arbeite, sollte niemanden
schrecken. Assembler ist mitnichten "out" und wenn man es genau
betrachtet, einfacher wie die Hochsprachen. Kommt natürlich auf den
Anwendungsfall an. Komplizierte mathematische Aufgaben würd ich auch
nicht mit Assembler lösen, aber einfache Steuerungsaufgaben schon. Egal,
im Buch steht's, wie's gemacht wird. Viel Spaß.
Gruß oldmax
Gast #6276334
Guten Morgen,
die Kommunikation mit python läuft schon. Übrigens beginnt das MSB bei
mir immer mit einer 1 und das LSB immer mit einer 0! Und ich sende das
word 2 mal und frage danach das LSB auf Gleichheit ab. Bisher ist noch
kein fehler aufgetreten.
Natürlich sehe ich mir auch mal das Buch von Oldmax an. Denke es steckt
auch viel Mühe dahinter und man sollte so etwas respektieren.
Schönen Sonntag
Jo
Gast #6285166
Ein interessantes Thema. Die Kommunikation mit einem Mikrokontroller
wird wohl stiefmütterlich behandelt. Sehr viele Beiträge dazu im Netz
aber fast alle unbrauchbar. Ich habe es vor Jahren über Excel2010 und
der rapi.dll gelöst. Jetzt nehme ich SciLab dazu. Sendet aber auch nur
ein Byte und Zeichen!
Gast #6285558
Hi
Wieso unbrauchbar? Und auf welche Beiträge bezieht sich deine Meinung?
Nur um es mal anzusprechen, einen paßgenauen Beitrag auf irgendeinen
Nutzer, Bastler oder was auch immer wirst du nicht finden und kann auch
keiner leisten. Bestenfalls gibt es Anregungen und Anregungen. Letztlich
muß jeder für sich entscheiden, was er mit der Information macht und wie
er sie für seine Zwecke nutzen kann. Das Buch, welches ich geschrieben
habe, kann da auch nicht gezielt auf irgendeine Anwendung eingehen, aber
die Beschreibung, wie ein Proggramm aus dem Nichts entsteht, wie es
schrittweise in eine gewünschte Zielrichtung gebracht wird, wie
Programmelemente erweitert und mit Funktionalität ausgestattet werden,
das sind Beispiele, die ein interessierter Hobbyist durchaus für
Grundlage eigener Anwendungen nutzen kann. Ich sage nicht, das es immer
leicht ist, etwas neu oder für sich zu erfinden, denn genau das ist eine
persönliche Programmentwicklung. Dazu ein Beispiel:
Eine Gruppe von 20 Personen haben sich in einer Scheune eine Slotcarbahn
gebaut. (Carrera oder Eigenbau ist erst mal egal.) Nun möchten sie nicht
nur Runden, sondern auch Zeiten erfassen und diese den Teilnehmern
zuordnen. Aber das ist noch nicht alles. Da wäre noch eine Startsequenz
zu generieren, ein Frühstart zu erkennen, die schnellste Runde im
aktuellen Rennen sowie die Tagesbestzeit zu erfassen usw. Es soll ein
komplettes Rennen gemanagt werden, ob mit 10 oder 100 Teilnehmern. Das
alles in einem leicht bedienbaren PC-Programm. Nun, das alles könnte ich
liefern, aber es wäre nur diese eine Interessengruppe. Wie sieht es mit
Modellbahnern aus, die mit richtigen Fahrplänen liebäugeln? Oder jemand,
der seine Wohnung oder Haus mit Sensoren ausstatten möchte, um
Temperaturen und offene Fenster oder Türen zu erfassen? Da sind die
gleichen Grundlagen, aber völlig unterschiedliche Programme
erforderlich. Aus genau diesem Grunde haben u. A. Stefan und meine
Wenigkeit versucht, dem Laien, der kein entsprechendes IT- Studium
absolviert hat und trotzdem mit dieser Materie arbeiten will, eine
Grundlage zu liefern. Also verurteile nichts als nicht nützlich, wenn du
es nicht verstehst oder anwenden kannst, sondern frage beim Urheber
nach. Der kann dann seine Gedankengänge erläutern oder auch erkennen,
das er Blödsinn geschrieben hat und es korrigieren.
Gruß oldmax
PS: und ja, "auch Oldi", ich bin schon etwas betagt....
Gast #6285619
Was heisst "war", ist das schon laenger her? Lazarus ist ziemlich gut
und gerade fuer so eine Anwendung bestens geeignet.
Die nicht-zusammenheangenden Fenster der Lazarus-IDE sind
gewoehnungsbeduerftig, es laesst sich damit aber sehr gut arbeiten und
man kann das auch einstellen, dass alles in einem Fenster vereinigt ist.
Gast #6285630
Hi
Sorry, ich wollte Lazarus nicht abwerten, aber ich hatte damals zu viele
Schwierigkeiten, mit dieser Entwicklungsumgebung klarzukommen. Das
heißt, es lag nicht nur an Lazarus, lag auch an mir und meiner
vorgefertigten inneren Routinen, die ich schwer ablegen konnte. Auch
fehlte mir die Lust, Lazarus etwas abzugewinnen. Deswegen ist aber
Lazarus nicht schlecht. Aber bitte, nicht wieder die Diskussion ber
spezielle Programmiersprachen und Entwicklungsumgebungen. ich hab zu VB
halt schneller einen Draht gehabt und schneller umsetzen können, was ich
wollte. Das ist alles. Deswegen lob ich VB nicht in den Himmel, oder
Delphi oder was auch immer. Jeder sollte das nutzen, was ihm liegt oder
der Beruf vorschreibt. Letzteres ist ein hartes Brot....
Gruß oldmax
Gast #6285631
Hi
Lazarus nicht schlecht. Aber bitte, nicht wieder die Diskussion über
Gruß oldmax
Gast #6285643
Die Kommunikation zwischen eines PC und mehrere Arduino  ist
kinderleicht.
Das habe ich mal auf einer Test-Anordnung in weniger wie einer Stunde
hin bekommen. (ok. mit etwas Hilfe aus eine Blog).
Ich habe dafür 3 Arduino's genommen.
  Pucki
Gast #6289337
VB-MD schrieb:
> Ja pucki,
> wenn die Kommunikation so Kinderleicht ist, dann verrate uns doch mal
> den Code. Bisher habe ich in diesem Beitrag noch keine Lösung gefunden.
WER LESEN KANN IST KLAR IM VORTEIL
Für mich ist das Kommunikation wenn einer was "sagt" und der andere es
versteht und das tut was man ihm sagt.  Bei meinen Arduino's
funktioniert das Prima. Hier im Forum leider NICHT
   Pucki
Gast #6289452
Das nützt bezüglich dieses Problems überhaupt nix.
Ein Fehler ist nur eine Möglichkeit, asynchron zu werden. Viel häufiger
(nämlich mit ca. 50% Wahrscheinlichkeit) passiert das bereits zu Beginn
der Kommunikation. Nämlich immer dann, wenn der Empfänger zu einem
"ungünstigen" Zeitpunkt mit dem Empfang beginnt und das erste
vollständig und fehlerfrei empfangene eben nicht das erste des aus zwei
Bytes bestehenden Datenpaketes ist.
Man kann zwar die Wahrscheinlichkeit für den günstigen Fall dadurch
verbessern, dass man zwischen den Datenpaketen längere Pausen lässt,
aber das war's auch schon, was möglich ist, die Fehlersituation kann
immer noch auftreten, sie ist nur weniger wahrscheinlich.
Gast #6289778
ein Gast schrieb:
> Ist ein System mit VBA (Excel) sinnvoll?
Ähm, nein.
Aber selbst VBA kann mit der seriellen Schnittstelle reden. Pro
Schnittstelle halt nur mit 1 Mikrocontroller, RS232 ist ja kein
Bus-System.
Modernerweise würde man USB nutzen, das erspart die MAX232 Pegelwandler
und kann softwaretechnisch wie eine serielle Schnittstelle bedient
werden.
Der Mikrocontroller braucht dazu halt einen externen FT232RL, oder
internes USB.
Als portable Software wohl eher National Instruments LabView, wenn man
sich die Steuerung zusammenklicken will.
Gast #6289783
Hi
Nun, deutlicher gehts nicht.
Mario M. schrieb:
> oldmax schrieb:
>> Sorry,, hab den Link vergessen
https://www.makerconnect.de/media/user/oldmax/PC%20und%20Mikrocontroller%20Teil%201%20und%202%20Stand%2026.07.2019.pdf
Wem das Buch zuviel ist, kann sich aus dem Inhaltsverzeichnis die Stelle
raussuchen, die für ihn interessant ist, z. B. die Beschreibung und den
Aufbau einer Kommunikation AVR mit eiinem PC. Aber wer
natürliInformation ignoriert und eine gezielte fertige Programmierung
erwartet, dem kann auch kostenlos nicht mehr geholfen werden. Da sollten
wir uns dann mal über einen preis einigen.
Auch wenn der letzte Satz überflüssig war, es ist mir unverständlich,
wie ein Angebot einer solch umfangreichen und kostenlosen Hilfe einfach
ignoriert wird. So ein bischen lesen solltet ihr doch noch können. Und
die Beispieldateien lassen sich dann sogar noch mit C&P übernehmen.
Gruß oldmax
Gast #6289790
Hi
Sorry, aber ab und zu verschluckt meine Tastatur Zeichen
oldmax schrieb:
> z.B. die Beschreibung und den
Sollte heißen:
z.B. die Beschreibung und den Aufbau einer Kommunikation AVR mit einem
PC. Aber wer natürlich diese Information ignoriert und eine gezielte
fertige Programmierung erwartet, dem kann auch kostenlos nicht mehr
geholfen werden. Da sollten wir uns dann mal über einen Preis einigen.
Ich glaub, ich muß mich mal wieder anmelden, um solche Fehler
korrigieren zu können.
Gruß oldmax
#6290066
Hallo oldmax,
Richtig:
„Egal, im Buch steht's, wie's gemacht wird. Viel Spaß.“
Und wer AVR Controller mit Bascom programmiert erkennt die
Gemeinsamkeiten.
Hier mal mein Beispiel.
https://www.makerconnect.de/index.php?threads/ds3231-mit-systemzeit-von-pc-aktualisieren.4291/post-45327
P.S.
Lebe schon 67 Jahre in Deutschland und hab mir dies alles nur als Hobby
angeeignet und da sind solche praxisbezogene Bücher schon lesenswert.
Gruß fredylich
(Firma: indEAS) #6290149
Visual Studio (ob Basic oder C#) hätte den Vorteil, dass es wirklich
überall läuft. Mit Mono läuft die exe sogar auf einem RaspiZero. Es
kostet nichts und schwierig ist das Thema serial.port wirklich nicht.
Außerdem gibt es viele fertige Vorlagen.
=> Ich würde es so machen!
Gast #6290206
Genau. ;)  Und deshalb habe ich es so gemacht. Der Code oben
funktioniert 100 % . Da ist NIX weggelassen.
Zu ergänzen kann man eine Port-Erkennung, was mir grundsätzlich zu
lästig ist, da in den Port einfach in eine INI-Datei abspeichere.
Und selbstverständlich was er senden soll. Ich schicke immer eine
einfach Prüfung mit, damit ich sicher bin das alles angekommen ist. (Ist
in den billigen Test-Code nicht drin). Und selbstverständlich die NR.
des Arduino der auf den Sende-"Text" reagieren soll.
Auf den Arduino läuft dann so was wie :
Ist Sendekennung = "meine" then
  'Reagiere
else
  ' lass es sein und warte bis du dran bist ;)
End if
   Pucki
Gast #6290217
Hier der Code auf den Arduino.
Es handelt sich dabei um einen Code aus den Internet den ich zur
Testzwecken modifiziert habe.
Bitte nicht über die seltsame SUB wundern. Irgendwie funktioniert es
anders nicht richtig. Nebenbei auch ein Grund warum ich zu B4X
gewechselt bin. Da funktioniert die  Ansteuerung sauber.
  Pucki
Gast #6290893
Was aus dem Beitrag geworden ist, ist schon seltsam. Es wird irgendwie
am eigentlichen Thema vorbeidiskutiert. Was wollte denn der TO
eigentlich???
Und das Buch von Oldmax habe ich mir mal angesehen. Ab Seite 302 die
Beschreibung der Komm. aber mit Open Eye. Warum? Ich setze dann mal
einen minimalen Code in VB2010 hier rein. Abgespeckt! Das Empfangen ist
schon vorbereitet. Senden funktioniert problemlos. In der form1 nur 3
Buttons einfügen und 3 Textboxen. Aber als Erleichterung auch die
gezippte Variante des Projektes. Und Mann kann Zahlen von 0 bis 65535 (2
Byte) eingeben und diese kommen auf der anderen Seite (ATMega32) sauber
an!
Die DtrEnable-Eigenschaft des SerialPort-Controls habe ich noch auf
False belassen.
Gruß vom Jo
'Imports System.IO.Ports
Public Class Form1
    Shared ZSend As Short
    Shared MyArray() As Byte
    'SerialPort1.Read(EmpfU555, 0, 2)
    'U555Wert = BitConverter.ToUInt16(EmpfU555, 0)
    'Private Sub com_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As
SerialDataReceivedEventArgs)
    'Dim data As Byte = CByte(SerialPort1.ReadByte())
    'Dim data As Byte = CByte(com.ReadByte())
    'Debug.Print(data)
    'End Sub
    Private Sub TextBox1_TextChanged(sender As System.Object, e As
System.EventArgs)
    End Sub
    Private Sub TextBox2_TextChanged(sender As System.Object, e As
System.EventArgs)
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As
System.EventArgs) Handles Button1.Click     'Connect-Button
        Try
            SerialPort1.PortName = TextBox1.Text
            SerialPort1.BaudRate = TextBox2.Text
            SerialPort1.Open()
            Button1.Enabled = False
            Button2.Enabled = True
            Button4.Enabled = True
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Verbindung konnte nicht hergestellt werden!")
            SerialPort1.PortName = "COM1"
            SerialPort1.BaudRate = "9600"
        End Try
    End Sub
    Private Sub Button2_Click(sender As System.Object, e As
System.EventArgs) Handles Button2.Click     'Senden-Button
        TextBox3.Focus()
'Fokus wird auf TextBox3 gesetzt
        Try
            ZSend = CInt(TextBox3.Text)
'Text in Integer umwandeln (CStr-Interger in Text)
            If ZSend > -1 And ZSend < 65535 Then
                MyArray = BitConverter.GetBytes(ZSend)
            End If
            MsgBox("Falsche Eingabe!")
        End Try
        'System.Threading.Thread.Sleep(50)
'Warten 50ms
        SerialPort1.Write(MyArray, 0, 2)
    End Sub
    Private Sub Button4_Click(sender As System.Object, e As
System.EventArgs) Handles Button4.Click     'Disconnect-Button
        SerialPort1.Close()
        Button1.Enabled = True
        Button2.Enabled = False
        Button4.Enabled = False
    End Sub
    Private Sub Form1_FormClosing(sender As Object, e As
System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
        If SerialPort1.IsOpen = True Then
            SerialPort1.Close()
        End If
    End Sub
End Class
Gast #6291127
Danke VB-MD,
den Code kopiert und ins VB eingefügt. Und bin sehr überrascht! Ging auf
anhieb. So sollte es eigentlich sein. Mit so etwas kann man echt was
anfangen!!! Leider fehlt der Empfang noch. Denke die anderen werden auch
dazu nichts beitragen können. Eigentlich schade dass in diesem Forum die
Unsachlichkeit überwiegt.
Also VB-MD >> weiter so!
Gruß von der Küste
Volker
Gast #6291181
Hi
Nun, das Buch war, bzw. ist für Anfänger gedacht, die in die
Programmierung einsteigen möchten. VB war eigentlich nur ein kostenloser
Einstieg in die Welt der Computerprogramme. Und "OpenEye" ist ein
Programm, welches Schritt für Schritt von der Idee bis zur nutzbaren
Anwendung beschrieben wird. Im Ergebnis eine nützliche Software zur
Arbeit mit µC.  Und die Schnittstelle ist eben ein Bestandteil dieses
Programmes. Erst wenn VB verlassen und die Arbeit mit einem Controller
begonnen wird, werden Kosten fällig. Aber das habe ich auch im Buch
ausführlich erwähnt. Wem das Lesen eines ganzen Buches zuviel ist, der
kann sich natürlich Abschnitte heraussuchen und diese selbst für seine
Zwecke ändern, egal, ob er den Bereich VB verläßt und in die
Programmierung von Controllern einsteigt. Ich weiß, das die Zeit solcher
Bücher vorbei ist. Das Internet leistet hier mit den Mitgliedern der
Foren sehr gute Hilfe. Aber, bei Anfängern ist halt oft nicht das
grundlegende Verständnis vorhanden und die Beiträge laufen auch schon
mal aus dem Ruder. Da ich auch nicht jedesmal Lust habe, ausführlich
über Zahlensysteme oder ereignisgesteuerte Programmbearbeitung zu
schreiben, habe ich mir die kleine Mühe mit dem Buch gemacht, nicht für
Fortgeschrittene, sondern für Einsteiger oder Schüler, die diese Welt
entdecken und begreifen wollen. Hier kann nachgelesen und wenn dann noch
Fragen sind, diese gezielter gestellt werden. Ich hätte mir allerdings
gewünscht, von eben diesen Anfängern mal ein Feedback zu bekommen.
gruß oldmax
