Welche Sicherung verwenden?
OP #6274360
Netzteile haben 400V bekommen (20 Stk defekt), VDR und Sicherung haben
ihren Job gemacht, sonst ist alles ok.
Von der Sicherung ist nichts mehr erkennbar. Vom Rastermass her und dem
Bestückungsdruck könnten es diese gewesen sein:
https://www.belfuse.com/resources/datasheets/circuitprotection/ds-cp-rsta-series.pdf
Ich würde jetzt mal 5A oder 6,3A nehmen.
Flink, mittel, träge?
Beitrag #6274376 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6274381 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6274385 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6274389 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6274393
MaWin schrieb:
> Aber ob der VDR die Restelektronik wirklich vor 400V~ schützen
> konnte....
Der TO sagt doch der Rest ist in Ordnung.
Da er ja dabei war, sonst könnte er es ja nicht behaupten, muss er die
Dinger persönlich geschrotet haben.
Wer sowas tut, dem darf man nicht helfen.
Beitrag #6274396 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6274402
Ehe sich hier noch mehr Scheinschlauberger melden: Wo könnte man denn so
viele Netzteile brauchen?
Und wenn ihr das raus habt, nochmal kurz überlegen wie sowas
normalerweise angeschlossen wird.
Und jetzt wirds klar wie es passieren konnte. Sollte nicht, ist aber.
Und nein, ich wars nicht, habe die nur zur evtl. Reparatur hier.
@MaWin: 3 Stk habe ich bis jetzt getestet. VDR raus, hinter der
Sicherung eingespeist, alle funktionieren.
Beitrag #6274411 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6274416 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6274420 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6274422 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6274441
Die 400V entstanden vermutlich durch Sternpunktverschiebung.
Zum Beispiel einen Kurzschluss bei dem das Netz so usymmetrisch wurde,
so dass zwischen L und N eine entsprechende Überspannung entstand. Das
ist doch wirklich nicht so schwer. So etwas kann auch bei
unsymmetrischer normaler Belastung passieren, wenn der N unterbrochen
wurde.
https://www.brix.de/elektrik/drehstrom-fehler.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Sternpunktverschiebung
Kein Hexenwerk oder wie sich "Ich kapiere es nicht!" noch wundert.
Gast #6274447
Hallo
Guest schrieb im Beitrag #6274411:
> Wahrscheinlich bei irgendwelchen tollen Videowänden, trotzdem erschließt
> sich mir nicht wie man da 400V anlegen kann :D
Weil, abgesehen von einigen ewig gleichen Typen von Auserwählten (die
sich aber immer selbst auserwählt haben, komisch oder...?) Fehler, auch
dort wo es gefährlich werden kann (aber: Sicherung... warum wohl ?!)
oder  Unwissende (das Wissen wird ja herbei gezaubert oder ist den
Auserwählten von einer höheren Macht -sie selbst?- gegeben worden)
angeblich nicht zu suchen haben, nun mal gemacht werden.
Absolut menschlich und normal - shit happens und aus Schaden wird man
klug.
Erstaunlich das die "Auserwählten" es nicht schaffen einen doch recht
kurzen und gut verständlichen Text, hier die Frage des TO, zu verstehen
und auf den Inhalt zu reagieren, anstatt ihre Gott gleichen
unumstößlichen Wahrheiten und oft nur leicht versteckten Anschuldigungen
(Beleidigungen?!) zu verbreiten.
Auserwählte wir brauchen euch hier nicht - verschwindet einfach!
Gast #6274463
Bau solche nicht wieder ein, sie haben bewiesen kein ausreichendes
Schaltvermögen zu haben.
Träge, und der Nennstrom hängt von der Einschaltstrombegrenzung und dem
Siebelko ab. 5A ist allerdings wegen des Typenschilds plausibel.
Beitrag #6274467 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6274568 wurde von einem Moderator gelöscht.
