Welche Leistung in Oberwellen ist in DE im Stromnetz enthalten?
Gast #6274436
Wie viele kW oder MW sind in den Oberwellen enthalten und wie können die
sinnvoll genutzt werden?
Zweite Frage:
Könnte man eine Anlage bauen die diese Energie der Oberwellen aus dem
Netzt saugt und damit wieder allen Verbrauchern eine reine
sinusfoermige Netzspannung zur Verfügung stellt?
Einfach den Stromverbrauch von ganz Deuschland mal 0,5-3% nehmen. Wenn
Du wissen willst wie hoch die realen Verluste sind, dann noch einmal mit
5%, d.h. mal 0.05 multiplizieren. D.h. 1/20 davon sind dann wirkliche
Verluste.
> Zweite Frage:
Das machen aktive Netzfilter im 4-quadranten-Betrieb. Eine Firma, die
sehr gute solche Geräte baut sitzt am Harz.
Die Anforderungen an die Netzqualität sind in DIN EN50160 geregelt.
Neben HGÜ ist die Blindleistungskompensation (MSCDN) mit Kondensatoren
ein relativ einfaches  Mittel zur Verbesserung der Übertragungsleistung
im 420 kV-Netz.
In der Kompensationsanlage können zusätzlich Oberschwingungen gedämpft,
bei ungeschickter Dimensionierung aber auch verstärkt werden! War ein
interessantes Projekt.
Grüße von petawatt
Beitrag #6279991 wurde von einem Moderator gelöscht.
