unique id STM32f103
Gast #6274617
Guten Abend,
ich wollte einem Stm32F103 seine unique Id entlocken.
Dazu wollte ich  ganz banal dies hier tun.
uint32_t a = *((uint32_t*)0x1FFF7A10);
  uint32_t b = *((uint32_t*)0x1FFF7A14);
  uint32_t c = *((uint32_t*)0x1FFF7A18);
  printf("uniqueid= %lx_%lx_%lx\n", a,b,c);
Leider funktioniert dies nun nicht.
Wo ist mein Denkfehler? Hat jemand dazu Doku von St griffbereit?
Danke
Nutze doch die CMSIS Header
https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeF1/tree/master/Drivers/CMSIS/Core/Include
https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeF1/tree/master/Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F1xx/Include
#include <stm32f1xx.h>
uint32_t uuid_31_0 = *((uint32_t *)UID_BASE);
uint32_t uuid_63_32 = *((uint32_t *)(UID_BASE + 4U));
uint32_t uuid_95_64 = *((uint32_t *)(UID_BASE + 8U));
> uint32_t uuid_31_0 = *((uint32_t *)UID_BASE_ADDRESS);
> uint32_t uuid_63_32 = *((uint32_t *)(UID_BASE_ADDRESS + 4U));
> uint32_t uuid_95_64 = *((uint32_t *)(UID_BASE_ADDRESS + 8U));
Ich verwende die Hal. Kann ich mit der auch die Unique Id auslesen?
Dein Beispiel kennt UID_BASE_ADDRESS nicht.
Danke für die Hilfe
Sorry wenn ich nochmal Frage
Aber was ist der unterschied zwischen meiner Variante
und dieser Varante
Ich finde es ist das selbe
Hallo nochmal.
Ich habe jetzt mit der richtigen Adresse was gelesen.
Wollte es jetzt mit dem Tool von St "STM32 ST-LINK Utility" prüfen.
Leider kann ich die Adresse nicht anzeigen.
Was mache ich falsch?
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Braucht man wirklich einen Abstraktions-Layer, um ein paar Zahlen direkt
> aus dem Speicher auszulesen?
Hast du dir die Funktionen überhaupt angesehn bevor du deinen Beißreflex
befriedigt hast?
  * @brief  Returns first word of the unique device identifier (UID based on 96 bits)
  * @retval Device identifier
uint32_t HAL_GetUIDw0(void)
  return (READ_REG(*((uint32_t *)UID_BASE)));
  * @brief  Returns second word of the unique device identifier (UID based on 96 bits)
uint32_t HAL_GetUIDw1(void)
  return (READ_REG(*((uint32_t *)(UID_BASE + 4U))));
  * @brief  Returns third word of the unique device identifier (UID based on 96 bits)
uint32_t HAL_GetUIDw2(void)
24
25
  return (READ_REG(*((uint32_t *)(UID_BASE + 8U))));
26
Ich schätze mal, dass dieses Tool nur den Flash Speicher auslesen kann.
Die ID ist woanders.
Frank L. schrieb:
> Weil es mich interessiert hab ich das gerade mal ausprobiert. Mit dem
> STM32 ST-Link Utility lässt sich einwandfrei auch außerhalb des Flash
> lesen. Bei einem F103 und der Adresse 0x1ffff7e8, Size 0xC kommen drei
> 32-Bit Werte. Das schaut doch vielversprechend aus.
> Gruß,
> f
Kaum macht man es richtig schon funktionierts
> verstehe ich das richtig sind effektiv nur 80 Bit belegt?
Effektiv im Sinne der Kryptografie sind es noch viel weniger, alleine 56
Bit sind ASCII-Text. Die 96 Bits enthalten eine Seriennummer, zu mehr
sind sie nicht zu gebrauchen. Selbst als Seriennummer kann man sie nicht
direkt verwenden, weil es nur zum Teil ASCII ist. 8 Bit sind binär,
zweimal 16 Bit sind wahrscheinlich BCD kodiert.
Noch schlimmer: diese Information ist nur der Mittelwert aus mehreren¹
Reference Manuals und gerade das RM0008 für deinen F103 trägt nicht
besonders viel dazu bei. Außerdem ist es Glaubenssache, ob das Schema
nie geändert wurde. Ich glaube, dass das Prinzip für alle STM32 gilt,
"nur" die Adressen sind für jeden Chip anders, also evt. auch die
Reihenfolge der Bytes.
ST hat diverse Folien zu den neuen STM32, aber die sagen auch kaum mehr
als
Exact information about valid bits not fixed to 0 for
given devices are available up on the request
Die Frage wird auch im ST-Forum ständig gestellt und nicht wirklich
beantwortet. @clive1 ist eigentlich für gute Antworten bekannt, aber er
sagt:
>> The unique number is specific to ST, want answers from them
>> you'll need to inquire through your local representative, or FAE.
>> It's not a MAC ID either, they aren't random they are allocated.
>> Burn your OWN number in OTP
>> There was supposedly some relation to the wafer id, and die location.
1) RM0008, RM0351, RM0376, RM0377, RM0392, RM0394, RM0440, RM0444
