Unbekanntes Werkzeug. Garagenfund.
Gast #6274711
Geh doch mal damit zum hr-fernsehen in die Sendung: Dings vom Dach.
Der Sven Lorig sucht genau so etwas für seine Sendung. Die Erklärung
gibt es dann gratis dazu.
Wenn du das nicht machst, dann mach ich es, wenn du mir erlaubst deine
Fotos für diese Sendung verwenden zu dürfen?
Gast #6274731
Ich würde auf eine RUND-Zwinge tippen. Sehr gut geeignet wenn man etwa
eine RUNDE Kante mit einer Holzlaminat bekleben will.
Aber das ist nur eine Vermutung. Mal sehen ob es jemand genauer weiß. ;)
   Pucki
Gast #6274745
Ich hab den Eindruck da fehlen ein paar teile (siehe Link zum Konvolut,
dort die roten Plastikdingens links unten) um aus dem Teil einen
Plattenspanner o.ä. wie diesen zu machen:
https://www.amazon.de/Bessey-BESPS55-Plattenspanner-PS55/dp/B000JLSNPO/ref=asc_df_B000JLSNPO/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=256105496564&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5559158027875035714&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042513&hvtargid=pla-420390035886&psc=1&th=1&psc=1
Am besten mal beim Schreiner des Vertrauens vorbeigehen, oder im
Baumarkt.
Gast #6274849
Vielen Dank für die Antworten.
Es ist also eine Tischlerzwinge, von der einige Teile fehlen.
Wie sie dann angewendet werden würde, wären alle Teile da, ist mir auch
noch nicht ganz klar.
Gast #6274926
Habe die beiden Zylinder ca. 35mm Durchmesser? Dann käme das, was oszi40
sagt, hin. Allerdings frage ich mich, warum die Zylinder derart kurz
sind. Da stört ggf. doch schnell diese Achse neben der Gewindestange,
die ja offenbar gegen das Verdrehen gedacht ist.
Gast #6274962
Also ein Plattenspanner neuerer Bauart wäre das:
https://cdn.webshopapp.com/shops/198596/files/109084475/900x900x2/bessey-plattenspanner-ps-55-spannweite-10-55-mm.jpg
Es werden also zwei Platten nebeneinander auf Stoss gelegt, dann werden
zwei der Spanner mit 'Saugnäpfen' fixiert und beim Fest-'schrauben' mit
dem roten Griff wie bei Schraubzwingen gegeneinander gezogen.
So weit die Theorie, ob das mit den Teilen aus der Flaschenkiste auch so
funktioniert kann man aus der Ferne und bei dem 'schrägen' Foto schwer
sagen.
Gast #6274986
Das blaue Teil mit schwarzen Knopf ist wohl eine "Siegenia SI
Bohrschablone EB-805".
https://www.ebay.de/i/223950237800?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=223950237800&targetid=896694845987&device=c&mktype=pla&googleloc=9042513&poi=&campaignid=9866694865&mkgroupid=99713678349&rlsatarget=pla-896694845987&abcId=1145982&merchantid=116263439&gclid=EAIaIQobChMI-cKjja3I6QIVWvhRCh1TzQEdEAQYASABEgIkSPD_BwE
Das andere blaue Teil könnte dazu gehören, leider ist die Nummer kaum
erkennbar. Da Siegena Türschliesssysteme und Fensterbeschläge fertigt,
wird wohl die schablone wohl zur Vorbereitung des Fensterrahmens  zur
Aufnahme des Schliesssystem o.ä. gedacht sein.
Gast #6275055
Das ist keine neuere Bauart, das ist nur ein weiterer Blödsinn zum
Geldverdienen. Getreu dem Motto: jeden Morgen steht ein Dummer auf (der
sowas kauft)...
Die Dinger haben gar nicht die Kraft, zwei Arbeitsplatten wirklich
aneinander zu pressen. Und man kann die Platten so auch gar nicht durch
dosierte Hammerschläge nachjustieren. Das ist jedoch immer notwendig, es
sei denn, der Kunde steht auf baldig aufblühende Kanten in seiner APL.
Gast #6275173
Esmeralda P. schrieb:
> Damit kann man Türen von Schränken anheben indem man diese roten runden
> Teile in die Topflöcher steckt um die Türen auszurichten und zu
> justieren.
Also eine Montagehilfe für ein spezielles Möbelsystem?! Da könnte es
passen das es zusammen mit den Spezial-Bohrschablonen aufbewahrt wurde.
Allgemeiner Türheber wohl eher nicht, da findet man unter "Türheber",
"Hebebügel", "Spannbügel", oder andere Bezeichnungen die einem durch den
Kopf gehen, anderes. Persönlich scheint mir das Tool von oben zu
unsicher, da fehlt mir die Sicherung gegen herausrutschen - blöd wenn
man den Griff in der Hand hat, aber nicht die Tür im Griff ..
>Ist wieder Ratespiel angesagt?
Ratespiele schützen Alzheimer vor ;-)
(Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #6275238
>> justieren.
Z.B Türen von Unterschränken oder Oberschränken in Küchen...
Gast #6275282
Wie soll das denn genau vonstatten gehen?
Ich glaube auch eher nicht, dass es ein Plattenspanner ist. Der gezeigte
Plattenspanner mit den Saugnäpfen hat bis auf den Griff und der Spindel
kaum etwas gemein mit diesem Werkzeug.
Die Durchmesser der Zylinder beträgt 22 mm. Die Länge 35 mm.
Die Kunststoffkappe vorne ist nicht "fest", sondern lässt sich sehr
leicht drehen.
Auf der Rückseite befindet sich im Alu jeweils eine Senkung von etwa 2
mm Tiefe. Die ist ja bestimmt auch für etwas gut.
Wie hier ja auch schon bemerkt wurde: So richtig "Angriffsfläche" hat
das Ding nicht. Man kann es nur wenige Millimeter irgendwo
hineinstecken. Und wenn, dann eher nur mit den Kappen. Und die sind eher
lose. Abziehen kann man sie jedoch nicht. (Habe es noch nicht mit Gewalt
probiert).
Ich bin immer noch etwas ratlos, wie das Teil denn jetzt genau
eingesetzt werden soll und welche Teile fehlen. Ich denke nicht, dass
alle Teile auf dem Weinkistenfoto zu dieser Zwinge gehören.
Gast #6275313
Das Teil muss ja was mit Tür-/Fensterschließbeschlägen zu tun
haben, denn das ist eine Domäne von Siegenia.
Vorstellbar wäre es, dass Werkzeug für die Fensterjustierung
zu verwenden.
Bessey ist ein Zwingen-/Spannmittelhersteller.
Mit Möbeln oder Holzplatten hat das wohl nichts zu tun.
Gast #6275337
Mach doch mal die Tuere auf von einem Oberschrank, was für Scharniere
siehst Du da?
Diese roten Kappen sind wahrscheinlich auswechselbar je nach Groesse
der Topfbohrungen.
S.o.
Beitrag #6275342 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6275348
> siehst Du da?
Ich weiß schon, wie diese Scharniere aussehen.
Aber was macht man dann mit diesem Werkzeug? Welchen Arbeitsschritt
führt man damit aus? Scharnier ausbauen, Werkzeug reinstecken und dann?
Gast #6275351
Dann diesen "Griff zum wegsschmeissen" der Türen verwenden :D
Gast #6275459
Ich habe mal bei uns im Küchenschrank nachgesehen, die Bohrung im Holz
könnte sogar passen.
Nur, mit ausgebautem Scharnier kann ja nix halten? Und mit eingebautem
Scharnier ist die Bohrung bereits mit dem Scharnier selber besetzt!
Gast #6275462
Hein Eken schrieb:
> Und mit eingebautem
Das sagte ich doch!
Max schrieb im Beitrag #6275342:
> Und wie kriegt man es fertig, die Scharniere UND die Zylinder der
> "Zwinge" gleichzeitig in die Löcher zu bekommen? Ich kann es mir beim
> besten Willen nicht vorstellen...
Gast #6275487
Für ein paar Teile aus der Holzkiste habe ich ein Bild einer
Anwendung gefunden.
Die pilzförmigen Teile kommen auf den festsitzenden Teil einer
Schraubzwinge. Daher auch der T-Ausschnitt.
https://www.pinterest.co.uk/pin/369576713143448034/
Wenn die Zwingen in die runden Augen passen, also jeweils
eine auf jeder Seite, könnte man sich vorstellen, damit
Profile in fast beliebigen Winkel zu spannen.
Gast #6275543
Ich denke wir haben es nun herausgefunden.
Es scheint tatsächlich eine Art Spanner für lange Bauteile zu sein. Also
ähnlich, wie der Plattenspanner, aber nur in Verbindung mit normalen
Zwingen und nicht "mitten im Bauteil" wie mit den Saugnäpfen.
Gast #6275549
weil es NIX mit Topfbohrungen zu tun hat..
nichtmal was mit bessey wirklich ;)
Das Dingen ist von Gross-Stabil (die zugegebenermassen 2004 oder so von
Bessey übernommen wurden; das werkzeug ist aber älter)
Egal..
funktioniert wie folgt:
Problem:
zwei Platten die strinseitig miteinander verleimt werden sollen
Nun wird das Werkzeug aufgelegt so das je eine der roten Bäckchen auf je
einer Platte aufliegt.
Die Vertiefung oben empfängt nun fröhlich den Teller einer
Handelsüblichen Schraubzwinge
und mit zwei Schraubzwingen die das Wekkzeug an den Platten einspannt,
kann man nun per Griffdreherei die Platten zusammenpressen (nuja so
mittel halt)
Aber so ist's gedacht
'sid
Gast #6275569
Spannend!
Hm, gegenüber der herkömmlichen variante mit Brettern wird hier die Fuge
nicht bedeckt das wäre ein Vorteil  aber so vollens bin ich nicht von
dieser Anwendung überzeugt.
Ist das Ganze auch stabil und wird die Fuge auch nicht verkantet?
Gast #6275576
Es ist tatsächlich relativ stabil. Zum Zusammenleimen reicht es sicher.
Insbesondere für grobe Sachen.
Wenn man es nur einseitig spannt (wie im Foto mit nur einer Zwinge),
dann wird es sicher aber je nach Druckstärke leicht verziehen. Man wird
wohl mehrere davon brauchen, um es vernünftig anwenden zu können.
Gast #6275845
APL ist die übliche Abkürzung für Arbeitsplatte. Selbst meine Frau weiß,
was ne APL ist.
War in meinem Beitrag auch kaum zu erahnen, da ich die ganze Zeit von
Arbeitsplatten schrieb...da muss APL logischerweise die Abkürzung für
Applaudieren sein!
Bei 22mm Durchmesser ziemlich sicher nicht, bei Möbeln läuft fast alles
auf 35mm.
Nein, sieht nicht danach aus. Schon allein deshalb, weil diese Zylinder
kaum in eine passende Topfbohrung greifen würden. Die sind doch viel zu
kurz, es gibt keinen Grund, sie nicht tiefer zu machen...
Und für die drehbaren Plastikteile gibt es hier auch keinen Grund.
Da bist du nicht alleine...
"Leicht verziehen" ist aber ein milder Ausdruck dafür, daß die
Anpresskraft weit NEBEN der Verleimung entsteht. Ich bin erstaunt, daß
die beiden Hölzer nicht vollends auseinanderklappen, wenn du an der
(fraglichen) Zwinge drehst...
Klar ist da die Spindel und dieser Rundstahl, aber die haben doch sicher
jede Menge Spiel...
Wenn die Zylinder nur 22mm Durchmesser haben, dann liegt die Achse des
Griffs doch auch allenfalls 20-25mm neben dem Holz. Da fragt sich doch,
welche Babyhand diese Zwinge noch drehen soll?
Gast #6275894
Paule, Bademeister schrieb:
> weil diese Zylinder
Es gibt keine Topfbohrung. Die Plastikkappen wären auch nicht dafür
geeignet. Die nehmen hauptsächlich Presskräfte auf, weil sie lose und
drehbar sind. Sie nehmen nur sekundär die Scherkräfte auf, wenn die
Presszwingen gespannt sind.
Ich vermute auch, dass die zwei Presszwingen dazugehören. Sie haben ein
identisches Heft und die Teller passen exakt in die Senkungen.
> jede Menge Spiel...
Es ist nicht so viel Spiel, wie du denkst.
Wie ich schrieb, für was Grobes reicht es sicher so. Für etwas exaktes
müsste man es symmetrisch auf der gegenüberliegenden Seite auch spannen.
Gast #6276021
sid schrieb:
> Naja überzeugt davon muss man auch nicht sein, dennoch war exakt das die
> gedachte Anwendung dafür.
> "Gross Stabil GSP 12 Mitre Clamp" bei amazon zB
> https://www.amazon.de/GROSS-STABIL-12-Set-Mitre-Klemme/dp/B00081YRIC
ROTFL+Muhaha "exakt die gedachte Anwendung dafür" -> lies mal was da
unter Anwendung steht:
-Funktioniert toll mit Keksen oder Dübeln
-Ermöglicht Ihnen, ziehen Sie Ihr miters Butt Gelenke, gebogen Stücke
zusammen"
also "ziehen Sie Ihr Butt ... gelenke ... zusammen" heisst wohl "Kneif
die die Arschbacken zusammen ??!!  (Butt ... engl. vulgär f. 'Arsch')
Sorry, aber das musste jetzt sein. Aber dennoch danke für den Link,
wieder was gelernt.
BTW, macht bei diesem Langstückzusammenfugen nicht eine schräge
Klebefuge auch Sinn?! Da hat man auch mit schraubklemmen wenigsten einen
teilweisen anpressdruck.
Gast #6276998
Alles gut :D
Ich bin auch immerwieder von googletranslate amüsiert ;)
Aber so ist das, wo wir Deutschen eine Stirnseite verleimen,
nennen es die Amerikaner Buttjoint. (Kopf und Arsch.. Zufall?)
Noch schöner übrigens nur auf Alibaba
("schwanzloser tellerbremser" zB war ein bürstenloser Radnabenmotor mit
Scheibenbremse)
Ich hätte übrigens auch lieber direkt auf ein gross stabil
handbuch/Infoblatt gelinkt,
aber das konnte ich leider nicht finden.
GS scheint nurnoch Möbelrollen zu machen, das Ding müsste also im bessey
portfolio sein, da fand ich aber auch nix...
möglich dass es nun noch jmd Drittes die Finger im Spiel hat,
war mir nicht wichtig genug tiefer zu graben, deswegen der banal-link :D
'sid
Gast #6277095
> Scheibenbremse)
Herrlich. Ich denke, daß ich vor lauter Freude dort gar nicht mehr uzum
einkaufen käme.
