Ideale Diode in LTSpice
Gast #6274840
Hi
Ich simuliere einen Buck Steller mit einer idealen Diode. Meinem
Verständnis nach sollte der Spannungsabfall der Diode im leitenden
Zustand nahezu 0 sein, ist er aber nicht, sondern immer um die 0,8V.
Missverstehe ich das dahinterstehende Simulationsmodell in LTSpice?
https://www.analog.com/en/technical-articles/ltspice-simple-idealized-diode.html
Danke und Gruß,
Hallo Alex,
das hier wäre eine fast ideale Diode:
.model MYD D(Ron=1m Vfwd=0)
Spannung in Durchlassrichtung
Vf = 0V + I*1mOhm
Ach jetzt sehe ich dein Problem. Du hast dem Referenzdesignator statt
dem Wert den Modellnamen gegeben. Das  "D" ist das Modell. Das musst du
zu MYD ändern.
Helmut
#6274985
Noch ein Tipp:
PULSE(0 5 0 0 0 1u 2u)
Bei der Pulsequelle immer Anstiegszeit und Abfallzeit angeben. In deinem
Beispiel mit "0" beträgt diese Zeit 100ns (10% der Pulsbreite). Das ist
praktisch nie das was man haben will.
Besser so, falls es "ideal" sein soll.
PULSE(0 5 0 1n 1n 1u 2u)
#6275008
Beamtensprachenallergiker schrieb:
> Hochsetzsteller und Tiefsetzsteller
Die deutschen Bezeichnungen werden teilweise auch an renommierten Unis
verwendet. Da kann man den Fragestellern keinen Vorwurf machen. Wichtig
ist aber, dass man auch die englischen Begriffe kennt.
https://www.ei.ruhr-uni-bochum.de/media/ei/lehrmaterialien/234/198705b9c4aa94c40c382bbe1350fdd633be026d/EL-V1.pdf
Gast #6275191
> Ich hab auch noch einen Tipp:
> Bitte nicht das Doppel-Unwort bzw Reizwort
> (ich wage es kaum hinzuschreiben da werde ich schon krank davon)
> verwenden.
Hi
Was hätte ich stattdessen verwenden sollen? Einfach direkt den
englischen Begriff Buck converter?
Darauf kann ich mich einlassen :)
Gruß,
Um zum Thema zurückzukommen:
Vielen Dank Helmut für deine Hilfe. Die Simulation läuft nun so, wie sie
soll.
