Wie lange stehen lassen vor Inbetriebnahme?
OP #6274952
Hallo.
Ich habe heute einen neuen Kühlschrank bekommen.
In der Betriebsanleitung steht das der Kühlschrank 12 Stunden stehen
muss bevor man ihn einschalten darf.
Jetzt meine Frage...
Muss er wirklich 12 Stunden stehen, oder geht auch kürzer?
( Streitfrage mit Frau)
Ich glaube, daß der Hersteller sich etwas dabei denkt und es nicht nur
als reine Schikane in die Betriebsanleitung schreibt. Und wenn deine
Frau sagt 11.59 reicht auch, gib ihr Recht. Das lohnt nicht, den
Haussegen schief zu stellen.
MfG von der Spree
Frank
(Firma: Funkenflug Industries)
Wurde der stehend transportiert? Wenn ja ist die Chance groß, daß man
ihn früher einschalten kann, ohne daß was passiert. Empfehlen werde ich
das aber nicht, allein schon als CMA-Maßnahme - also lieber die 12
Stunden abwarten.
Hintergrund ist das Öl im Verdichter, wenn das Ding liegend
transportiert wird, kann das in den Ansaugtrakt oder in den Zylinder
laufen, ggf. in die Saugleitung zum Verdichter (wobei da beim
Kühlschrank nicht viel hineinpasst). Da sich Öl aber nicht besonders gut
komprimieren lässt, wäre es schlecht, den Verdichter mit Öl z.B. im
Ansaugtrakt oder im Zylinder anlaufen zu lassen. Dann sind die
Ventilplatten hin und der Verdichter reif für den Austausch.
OP
Der Kühlschrank wurde stehend Transportiert. Beim Treppe hochtragen
etwas schräg (ca. 45-60°) für 3 Min.
Ich hab halt schon andere gesehen die einen Kühlschrank nach 30 Min.
Eingeschaltet haben. Die laufen auch schon über 6 Jahre ohne Zucken und
mucken...
> mucken...
Na und?
Dann mach es eben genau so, aber wunder Dich nicht, wenn irgendwann
etwas nicht mehr passt!
Die Diskussion ist sinnlos, wenn Du erst mit der Betriebsanleitung
kommst und dann mit Entgegnungen wie oben!
Mach doch wie Du glaubst!
> mucken...
Und weshalb fragst Du dann?
Erwartest du tatsächlich eine verbindliche Antwort? Wenn jetzt jemand
schreibt 60 Minuten reichen...und der Kühlschrank geht in 2 Jahren
kaputt...was dann?
Dann mach das so anstatt einen vollkommen überflüssigen Thread zu
eröffnen. Denkst du die Hersteller schreiben das um die Anleitung voll
zu bekommen?
Mario L. schrieb:
> Hallo...
Titel: „Wie lange stehen lassen vor Inbetriebnahme?“
Das Wort Kühlschrank hat da nicht mehr gepasst?
> zu bekommen?
Nein, die haben das vor 60 Jahren(andere Technik) übernommen und nie
wieder darüber nachgedacht. Es ist völliger Blödsinn. Das Gerät kann
sofort eingeschaltet werden sobald es steht. Nur liegend sollte es nicht
betrieben werden. Selbst wenn es auf dem Kopf stehend mit einem Schiff
angekommen ist kann nicht soviel ÖL an falscher Stelle sein das die
Maschine schaden nimmt.
Was jedoch bei allen Elekt(roni)schen Geräten beachtet werden sollte ist
das sie etwa Raumtemperatur haben. Sind sie erheblich kälter könnte sich
Kondenswasser bilden was dann Probleme verursachen würde.
So wird es wohl sein.
Beim Messebau hatten wir eine Handvoll Kühlschränke im Dauereinsatz.
Kühlschrank in den Messestand, angesteckt und eingeschaltet. Wartezeit?
Pfeif drauf! Jeder Kühlschrank kam 20-30 mal im Jahr an die Reihe.
Kaputtgegangen ist nie einer. Nach einigen Jahren waren sie halt
verschlissen.
A. H. schrieb:
> Es ist völliger Blödsinn. Das Gerät kann sofort eingeschaltet werden
> sobald es steht. Nur liegend sollte es nicht betrieben werden.
Wenn das Gerät liegend transportiert wurde muss gewartet werden. Weißt
du wie der Kühlschrank des TO transportiert wurde? Also lieber warten!
Spielt nun auch keine Rolle mehr, die Zeit ist eh rum.
Sven S. schrieb:
> Beim Messebau...
Messebau ist überhaupt kein Maßstab!
Jörg R. schrieb:
> ... Dann mach das so anstatt einen vollkommen überflüssigen Thread zu
> zu bekommen? ...
Nicht ganz überflüssig.
Ich (und bestimmt auch der TO + andere) haben den genauen Grund für
diese
Forderung erfahren:
Ben B. schrieb:
> ... Hintergrund ist das Öl im Verdichter, wenn das Ding liegend
Wieder was gelernt :-)
Danke dafür! -
wolfi0
So etwas habe ich auch mal irgendwo gelesen. Mich irritiert allerdings,
dass das Öl 12 Stunden braucht, um irgendwo wieder raus zulaufen.
Eigentlich müssten da 5 Minuten auch reichen.
Die 12 Stunden sind natürlich ein Sicherheitswert, wo der Hersteller von
ausgeht, daß bis dahin garantiert wieder alles Öl da ist wo es
hingehört.
Es ist halt die Frage wo es hingelaufen ist. Wenn sich wirklich etwas
bis in den Zylinder verirrt hat, kann das schon etwas dauern bis es
durch die engen Abstände wieder heraus ist, erst rechte ohne den Druck
des Kältemittels. Oder im Ansaugtrakt. Ich hab noch nicht untersucht,
wie es dort wieder hinauskommt und wie lange das dauert.
Die kleinen Kapseln sehen so unscheinbar aus, wenn sie da hinten am
Kühlschrank kleben, können aber problemlos 20..30 bar Druck erzeugen.
Das ist das 3fache eines Werkstattkompressors.
Edit:
Wer hat den Beitrag eigentlich mit -10 bewertet? Das ist immer das, wo
ich dieses Forum hier nicht verstehe. Steckst den Kühlschrank einfach in
die Dose und der geht dadurch kaputt, biste der Arsch. Fragste hier mal
nach, biste erst recht der Arsch. Oder wie war das gedacht?
WAs ist dir lieber?
Streit jetzt um die 12 Stunden?
Oder Streit irgendwann, weil du ihn unbedingt schon früher
einschalteten musstest?
Merke: Bei Frauen kann man nur den kürzeren Ziehen ;-)
Ich muss meine jetzt z.B. mit einer Portion Eis beschwichtigen...
Ben B. schrieb:
> Edit:
Unter anderem ich. Der Thread gehört a) nicht in dieses Forum, b) ist
der Titel ungenügend und c) muss nicht jeder Mist gepostet werden. Mal
sehen wann jemand fragt wie man Schuhe zubindet?
Der TO bekommt auf solch eine Frage eh keine verbindliche Antwort.
Dazu stellt der TO die Frage um 22:32 Uhr. Da stand der Kühlschrank doch
schon einige Stunden bei ihm.
Verbindlich sowieso nicht aber leider kommen auch viele Falsche. Sollte
das Öl in den Verdampfer geraten sein wird es auch nach 3 Wochen warten
da nicht mehr herauskommen ohne ihn zu starten. Und die paar ccm aus der
Saugleitung können unmöglich in den Zylinder kommen. Es ist Blödsinn und
wird nicht richtiger wenn falsche Antworten bejubelt werden.
Kühlschränke werden verladen wie sie passen. (das kann auch zufällig
stehend sein)
Es war gedacht, den Kühlschrank sofort anzuschließen, wobei dieser
dennoch nicht kaputt geht! So wie es geschätzte 99% aller Bürger machen,
und sogar schaffen!
Nur das eine Prozent Gurkenhälse muss theoretische Fragen stellen,
findet dabei dieses Forum voller Artgenossen, die sich ebenfalls die
Hose mit der Kneifzange zu machen, aber genau das an anderen (aka sich
selbst) hassen...
Beitrag #6277409 wurde von einem Moderator gelöscht.
> und sogar schaffen!
> selbst) hassen...
Der Nick „bullshit-bingo“ passt? Der erste Beitrag, und gleich Bullshit
gepostet. Gratulation?
Weshalb sich Leute die Hose mit der Kneifzange zumachen musst Du auch
noch recherchieren.
Mehr Bestätigung für o.g. Wahrheit geht zwar eigentlich kaum noch, aber
ich hoffe dennoch auf viele weitere Negative...
Und das Thema Sprichwörter nicht verstehen musste ich nicht mal
ansprechen...Jörg, das war ja schon Vorauseilender Gehorsam!
Wenn noch drei Leute dieses Kalibers was antworten, offenbart das wohl
drei weitere menschliche Schwächen...sofern sie je nur zu einem Thema
was schreiben, versteht sich.
Damn fang ich gleich mal an
Was ist Deiner Meinung nach der Unterschied zwischen einem Sprichwort
und einer Redewendung?
(Jetzt kannst Du menschliche Stärke demonstrieren ...)
Hast Du dich extra schon vor 2 Jahren angemeldet um jetzt zu trollen? So
einen Bullshit wie von Dir braucht kein Mensch.
Jörg R. schrieb:
> So
Was du eigentlich sagen wolltest: mit solchen Realitäten sind (fast)
alle hier überfordert.
Nicht, daß ich dabei überrascht wäre...
Jörg R. schrieb:
> Der erste Beitrag,
Das ist dein nächster Fauxpas. Wer hier noch nie geschrieben hat, hat
offensichtlich automatisch unrecht!?  Nur wer schon bei den Millionen
OT-Beiträgen mitgewirkt hat, hat was drauf.
Mit dieser Einstellung bist du hier beileibe nicht allein. Und genau das
führt zu den fraglichen Bewertungen. Das ist derart ausgeprägt, daß man
sich am einfachsten an den Negativzählern orientiert, um in einem langen
Thread die (oft unangenehme) Wahrheit zu finden.
Percy N. schrieb:
> menschliche Stärke
Die haben bereits deine Eltern bei der Namensfindung vermissen lassen.
Sollte ein ganz besonderes Kind werden, und, wie soll man sagen, das ist
ihnen durchaus gelungen! Kauderwelsch und Nonsens, so weit das Auge
reicht...
Immerhin kannst du nichts dafür.
In eurem Interesse schlage ich vor, zum Thema des Threads
zurückzukehren. Die vom TO gezeigte Unselbständigkeit ist erschreckend
genug, ihr müsst sie nicht noch mit diversem anderen Elend untermauern.
Das beantwortet zwar die von mir gestellte Frage nicht, spricht aber für
den Verdacht, dass hier ganz erhebliche Defizite im Umgang mit der
deutschen Sprache vorliegen dürften.
Bullshit halt.
Allfällige psycho-soziale Defekte lassen sich derzeit nicht abschätzen,
entsprechende Vermutungen drängen sich jedoch auf.
Ich habe mal -11 draus gemacht. Warum? Weil der Fragesteller uns
verarscht. In Beitrag "Re: Wie lange stehen lassen vor Inbetriebnahme?" gibt
er klar zu verstehen, dass er nicht bereit ist eine andere Antwort als
"ist egal" zu akzeptieren. Dann kann er sich das Fragen auch schenken.
> und sogar schaffen!
Ist das jetzt so ein Ding zu zeigen dass du die dicksten Eier hast? Ja
klar, du bist der Held der Elektrowelt weil du Kühlschränke direkt
anschließt. Oh man, musst du dicke Eier haben.
Na wenigstens kennen wir jetzt einen der Sockenpuppen-Accounts der
Stamm-Idioten.
Solch ein Produkt würde ich als Hersteller nicht auf den Markt bringen,
denn 99% der Kunden werden sich offensichtlich nicht an die Vorgaben
halten:
Uwe S. schrieb:
> So wie es geschätzte 99% aller Bürger machen...
Dann kann ich von 100 ausgelieferten Kühlschränken 99 austauschen, weil
defekt. Oder ich stelle an jeden gelieferten Kühlschrank 12 Stunden
einen Wachmann, der für die Inbetriebnahme erst nach 12 Stunden
aufrechtem Stand garantiert. Ob da an einem Kühlschrank noch was
verdient ist?
Uwe S. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Der erste Beitrag,
Nö, hab ich auch nicht behauptet. Allerdings ist und bleibt dein erster
Beitrag Bullshit, genau wie die dann nachfolgenden. Anders
ausgedrückt...du schreibst Müll.
> halten:
Damit ist dann zumindest die Garantie erledigt. Wo ist da ein Problem
für den Hersteller?
> defekt.
Ich sag´ ja, hier sammelt sich das eine Prozent Volltheoretiker...
Wenn der TO noch ne Weile mitliest, traut er sich den KS erst nach einem
Monat anzuschließen.
Natüüürlich nicht. Allein daß du nachgesehen hast, zeigt leider schon
das Gegenteil.
> das Gegenteil.
Es wird einfach nicht besser, Du machst deinem Nick tatsächlich die Ehre
die ihm gerecht wird.
Schreibst zwar geschwollen daher, verstehst aber die einfachsten Sätze
nicht.
Dazu kommt dass du rein auf Provokation aus bist. Zum (unnützen) Thema
selbst hast du ja nichts beizutragen.
Man muss nicht verstehen weshalb sich jemand anmeldet, und dann nach
über 2 Jahren anfängt hier die User anzuranzen?? Hast du nix besseres zu
tun?
Gustav K. schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> Wo ist da ein Problem für den Hersteller?
> Witzbold: Wenn der neue Kühlschrank eine Woche nach dem Kauf am Arsch
> ist, hast du als Hersteller sehr wohl ein Problem. Wie willst du denn
> nachweisen, dass der Kunde nicht die vollen 12 Stunden gewartet hat?
Auch wenn Du das gleich zwei mal erzählst, wird Deine Ansicht nicht
überzeugender.
Wieso soll der Hersteller im Zusammenhang mit der Garantie das beweisen
müssen?
Uwe S. schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> menschliche Stärke
> reicht...
Nana!
Bist Du sicher mit Umgangsformen?
> halten:
> verdient ist?
Das würde ich als Hersteller genauso machen. Normalerweise reicht es das
Gerät 1-2 Stunden stehen zu lassen, aus Gewährleistungsgründen schreibe
ich 12 Stunden, daran halten tut sich eh niemand. Alle warten ein
bisschen,
null problemo!
Jörg R. schrieb:
> Ben B. schrieb:
>> Edit:
Du bist hier der Hüter des wahren Forums?
Hast Du außer Einbildung noch irgendwas gelernt?
Nö, der bist scheinbar Du.
Was für ein Quatsch!
Was soll dein Blödsinnskommentar? Willst du dich irgendwie profilieren
oder anderswie hervortun?
Der Thread hat hier im Forum nichts zu suchen, aus verschiedenen
Gründen. Du kannst gerne anderer Meinung sein, musst mir meine aber
schon lassen.
Und... -10 sprechen wohl für sich.
Eigentlich sprechen die für mindestens 10 Leser, die nichts besseres zu
tun hatten, als ein Pfeilchen zu klicken.
Im Gegensatz zu Dir scheinen sich hier nicht alle auch inhaltlich
geäußert zu haben. Wir werden also nicht erfahren, was diese
schweigsamen Unzufriedenen umgetrieben hat.
Das ist insofern misslich, als es sinnvoller ist, Bewertungen zu wägen
denn sie zu zählen.
> denn sie zu zählen.
Ja, das mag sein. Trotzdem spiegelt es etwas an Meinung zum Thema des
Threads wieder.
Ich bin halt der Meinung dass das Forum mit Inhalten überhäuft wird die
hier nichts zu suchen haben. Die Meinung äußere ich dann auch.
User wie Sven tragen nichts zum Thema bei, meinen aber sich herausnehmen
zu dürfen andere User vorzuführen. Ziemlich armselig?
Wenn Du dieser Meinung bist, dann ist das Dein gutes Recht, sie zu haben
und hier zu äußern.
Und ich finfe das allemal besser, als einfach nur auf irgend ein Dreieck
zu klicken und zum nächsten Ärgernis weiterzuziehen.
Ich finde es allerdings abwegig, dass der zweite (und letzte) Beitrag
des OT besser als der erste abgeschnitten hat. Die Einstellung "I won't
take 'no'" ist doch erst dort offenbar geworden. Und die finde ich
deutlich lästiger als einen thematisch vielleicht etwas neben der
Hauptmaterie des Forums liegenden Thread.
Soweit meine Meinung, die gönne ich mir dann auch mal ...
Ich verstehe nicht weshalb sich User hier Tipps holen möchten anstatt
einfach die Bedienungsanleitung zu befolgen. Und was erwarten die an
Antworten? Verbindliche Informationen können die doch nicht ernsthaft
erwarten. Wen machen die Verantwortlich wenn einem Rat, abweichend von
einer Herstelleranweisung/Empfehlung, Folge geleistet wird und es zu
einem Schaden kommt?
Ich persönlich würde doch nicht ernsthaft einen Kühlschrank sofort nach
dem Aufstellen einschalten, nur weil es hier jemand schreibt...und die
Anleitung etwas anderes sagt. Um beim Thema Kühlschrank zu bleiben...ich
bin der Meinung dass sich Hersteller dabei was denken. Vor allem weil
man nicht ausschließen kann wie das Teil transportiert wurde.
Weil irgendwann nur noch blind geklickt wird, vermutlich auch ohne nur
etwas gelesen zu haben.
Vollkommen ok.
Deine Meinung interessiert halt einen Dreck.
Ob ein Thema hier ins Forum "passt" oder nicht, geht Dich nichts an.
Niemand kommt in Deine Wohnung und labert Dich voll.
DU holst Dir das Forum selber in Deine Wohnung, nur um dann rum zu
stänkern, weil Du Dich nicht prächtig unterhalten fühlst.
Ist es denn wirklich nicht möglich, ein Thema, das Du unpassend /
uninteressant findest, einfach zu ignorieren?
Meine Meinung interessiert Dich einen Dreck, was mich wiederum überhaupt
nicht interessiert.
Bist Du die Forenpolizei, oder was befähigt dich sagen zu wollen wann
und was wer schreiben darf?
Dich aber auch nicht. Ob ich meine persönliche Meinung zu einem Thread
abgebe geht dich ebenfalls nichts an.
Nein, ich äußere meine Meinung, stänkern tust alleine nur du.
Du ignorierst den Thread auch nicht, obwohl du nichts sinnvolles zum
Thema beiträgst.
@Mod
Eigentlich könnt ihr den Thread schließen. Der Kühlschrank läuft wohl
mittlerweile und hier kommt nichts sinnvolles mehr zustande.
