Wieso erwärmen sich die Reifen meines E Rollers?
Gast #6275047
Ich habe so einen neumodischen Elektro-Tretroller. Jetzt ist mir
aufgefallen, dass die Reifen relativ schnell auf der Lauffläche warm
werden. Beide, obwohl Motor und Bremse nur vorn wirken. Die mechanische
Bremse am Hinterrad nehme ich fast nie.
Ist das allein Reibungswärme? Das wäre schon krass, das sind locker 5
bis 10 Kelvin Unterschied zur Straße.
Nicht nur Reibungswärme sondern auch Verformungswärme.
Mal einen Fussball direkt nach einem hitzigen Match angefasst? Selbst
der wird erstaunlich warm.
Wie angedeutet, achte drauf dass der Reifendruck den Empfehlungen des
Herstellers entspricht aber ein paar Grad sind sicherlich völlig normal.
Das ist ganz normal und richtig so.
Durch das Gewicht wird der reifen bei jeder Umdrehung bewegt, gestaucht
und so weiter.
Dadurch hast du auch erst den richtigen Grip auf der Straße.
Ein kalter reifen hält nicht so gut.
Warum sollte es Reibungswärme geben, wenn das Ding frei rollt?
Das ist reine Verformungswärme. Sobald Achslast drauf ist, plattet sich
der Reifen ab und das bedeutet beim Fahren Rollwiderstand. Der zur
Überwindung aufgewendete Teil der Antriebsleistung wird in Wärme
überführt.
Moderator Persönliche Seite
Weil Haft/reibung/ eben auch Reibung bedeutet und deren Aufbrechen mit
Arbeit verbunden ist.
Ansonsten müsste man Wälzlager nicht schmieren.
Trotzdem bleibt bei Reifen die Walkarbeit natürlich die deutlich größere
Komponente
Daher kommt der Ausdruck "einen heissen Reifen fahren". Fährt man einige
Zeit 200 oder mehr werden Autoreifen richtig heiss, das schafft ein
Roller nicht, aber es ist halt schon fühlbar.
Georg
Wow, danke für die qualifizierten Antworten! Stimmt, die Verformung des
Gummis beansprucht ja Energie. Es ist ein Vollgummireifen, so dass die
dann eben auch relativ konzentriert auf der Lauffläche bleibt und sich
nicht verteilt. Ich hätte ein bisschen Wärme erwartet, aber fand den
Unterschied zum Fahrrad echt groß. Aber da sind die Reifen ja
vergleichsweise riesig und können die Wärme gut verteilen und abgeben.
