KiCad/FreeCAD 3D Modelle anpassen
OP #6275232
ich bin wieder an einem Punkt anbelangt, wo ich nicht so recht weiter
weiß. Ich habe einen neuen Footprint für einen Widerstand mit KiCad
erstellt und dafür einen vorhandenen angepaßt. Nun stimmt das zugehörige
3D-Modell nicht und ich dachte, ich kann es einfach mit FreeCAD
abändern, da ja nur die Drahtlänge des Widerstandmodells nicht stimmt.
Das Problem, das ich habe ist, daß ich nach dem Laden des Objekts
scheinbar nur ein Teil habe. Ich kann zwar die einzelnen Subteile
markieren, aber nicht editieren.
Hat jemand von Euch einen Tip ?
Stewi
WRL oder STEP-Dateien lassen sich in FreeCAD praktisch nicht bearbeiten.
Speziell die KiCAD 3D-Modelle für Widerstände werden aber mit einem
Python-Script erzeugt, das man hier findet:
https://github.com/easyw/kicad-3d-models-in-freecad/tree/master/cadquery/FCAD_script_generator/Resistor_THT
Ich habe es nicht selbst ausprobiert, aber es sollte recht einfach sein,
in der Parameterdatei (cq_parameters.py) die Parameter für ein weiteres
Modell mit den gewünschten Dimensionen hinzuzufügen und es erzeugen zu
lassen.
Gruß,
Bernd
OP
Hallo Bernd,
> bearbeiten.
Vielen Dank für Deine Antwort :-)
Ich habe die letzten 3h jetzt versucht, die Modelle zu erzeugen, bin
aber gescheitert. Prinzipiell ist es so, daß man nur die entsprechende
Parameterdatei erweitern muß. Mein Problem ist, daß ich eine
Fehlermeldung von FreeCAD gemeldet bekomme, wenn ich das entsprechende
Python-Script ausführen will. Es ist auch durchaus möglich, daß es ein
Windows-Problem ist, da die ganzen Tools auf Linux-Basis erstellt
wurden. Mal abwarten, viellciht gehe ich irgendwann nochmal ran. Habe
noch genug am Layout zu tun.
Stewi
Hallo Stewi,
ich habe es mittlerweile selbst ausprobiert und hatte auch ein paar
Probleme. Zunächst mal muss das cadquery-Modul in FreeCAD installiert
werden. Das geht problemlos über den Addon-Manager. Dann musste ich noch
in der Datei main_generator.py die Zeile 120 ("from Gui.Command import
*") auskommentieren. Anderenfalls kam immer die Fehlermeldung "missing
CadQuery 0.3.0 or later Module!".
Damit hat es dann funktioniert, ich habe die erzeugten Dateien mal
angehängt.
Gruß,
Bernd
OP
Hallo Bernd,
vielen Dank für generierten 3D-Modelle Das sieht jetzt als 3D-Modell
schon viel besser aus.
Das Plugin für FreeCAD hatte ich installiert. Ich habe folgende Pakete
installiert:
FreeCAD 0.18 + CadQuery Plugin
Anaconda 3 (mit Python 3.7 CadQuery-Paket, etc.)
Ich bekomme auch andere Fehlermeldungen als Du. Einmal fehlen Klammern
bei einer Printausgabe  (Zeile 124, wenn ich nicht irre) und
anschließend wird ein weiterer Fehler im "main-generator gemeldet.
Wie sieht denn Deine Installation aus ?
Stewi
OP
Hallo Bernd,
Bernd B. schrieb:
> möglicherweise liegt es an der Version von Python.
> Ich arbeite unter Linux und habe FreeCAD selbst kompiliert, allerdings
> noch mit Python 2.7.
Ja, ich gehe inzwischen auch davon aus. Eine meiner Fehlermeldung war
eine fehlerhafte Nutzung von print ohne die Klammern, die es bei
Verwendung von Python 3.x sein müssen.
Ich habe daraufhin Anaconda 2 bei mir installiert, das Python 2.7
enthält.
Damit war es aber nicht möglich das Cadquery-Paket zu installieren, da
viele Inkompatibiltäten angezeigt wurden. Ich werde mir das aber nochmal
anschauen, wenn ich etwas Luft habe.
Stewi
