Akustischer Leistungsbedarf von Audio Anlagen
Gast #6275270
Hallo an die Allwissenden hier.
Ich weiß das ein paar mW ausreichend sind um normale Zimmerlautstärke zu
erreichen.
Frage: Welche Leistung ist erforderlich um z.B. die Köln Arena zu
beschallen oder das Olympia Stadion in Berlin? Wie sehen die
Lautsprecher und Verstärker aus? Benötigen die Drehstromanschlüsse?
(Firma: Funkenflug Industries) #6275289
Die Anlagen in Sportstadien sind meistens 100V-ELA-Anlagen mit ein paar
kW Leistung. Das reicht für Sprache aus, so richtig viel Leistung
brauchst Du nur für tiefe Bässe.
Auf Techno-Festivals verwendet man üblicherweise eine große Anzahl von
Endstufen im Bereich von 2..3,6kW pro Stück. Diese sind einphasig mit
230V/16 bzw. 20A angeschlossen, selten auch 25A. Im Rack sind sie über
die drei Phasen verteilt, also das Rack selbst benötigt 400V, wäre es
sind nur 230V Endstufen drin.
Es gibt auch Spezial-Verstärker mit 20kW oder so pro Stück, diese
brauchen dann natürlich direkt 400V. Aber die sind sehr sehr teuer und
daher entsprechend selten.
Eine Trompete erreicht übrigens maximal 0,3W akustische Leistung, und
selbst das nur wenn sie so gespielt wird, daß es Dir die Ohren versaut.
Elektrisch reicht 1W im Wohnzimmer für Konzertsaal-Lautstärke. Und damit
sich die Negativbewerter auch wieder freuen können: Nein, das reicht mir
nicht, ich habe hier 2x1200W im Wohnzimmer, sehr zur Freude der
Nachbarn.
Persönliche Seite #6275307
Kommt drauf an. Auf einem durchschnittlichen Rock Konzert werden 1-2 MW
bei einer Bühne aufgefahren - alleine für die Akkustik. Dabei kommt es
aber immer auf dis musikalische Wirkung an. Ist der Bass wichtig und
muss auch in der letzen Ecke spürbar sein? Wie groß ist die zu
beschallende Fläche?
Müssen zusätzliche Lausprechertürme aufgestellt werden, geht das schnell
in die Höhe.
Und nein: Drehstrom brauchst Du da nicht.
Gast #6275361
Die Frage ist, in wie weit das überhaupt genutzt wird und ob es
überhaupt auffallen würde, wenn nur 10% davon installiert wären.
In einem Festzelt für ≈1000 Besucher reichen wenige 100W, um die
erlaubten Schallpegel zu überschreiten.
Gast #6275389
Theoretisch gebe ich Dir Recht, wenn alle Besucher leise bleiben würden.
Meine persönliche Erfahrung aus entsprechenden Beschallungs-Szenarien:
Die Leute werden immer lauter, um über den Musiklevel zu kommen. Die
Anlage muss zwangsläufig weiter aufgefahren werden, bis die  Musikanlage
die „Oberhand“ hat. Es sei denn, der Veranstalter akzeptiert eine
„Hintergrundmusik in der Ferne“ - meist nicht der Fall.  Und das ist der
Punkt, wo man für ca. 1000 Leute schon so mindestens 4..5kW auffahren
muss - auch wenn Beschaller die Angabe in kW hassen, meist kommt es
ungefähr hin. Bei einer Technoveranstaltung kann man bei 1000 Leuten
auch lieber >= 20kW installieren.
#6275394
Ben B. schrieb:
> Und damit sich die Negativbewerter auch wieder freuen können
Ich möchte wirklich gerne wissen wer einen solchen vorbildlichen Beitrag
wie deinen hier negativ bewertet und warum.
Wer das gerade gemacht hat möge sich hier bitte äußern, was ihm an
diesem Beitrag konkret nicht gefällt.
Ansonsten: Feigling!
Ich interessiere mich persönlich noch nicht mal für das Thema und fand
den Beitrag trotzdem interessant.
#6275403
Nun, ein Paukenschlag braucht etwas mehr, aber nur solange dieser
Paukenschlag dauert. Deshalb ist die Musikleistung von Verstärkern
oft deutlich grösser als die Nennleistung. Mein Kompromissvorschlag
wären 2x15W. Das sollte für 90% der typischen Nutzer ausreichend sein.
Gast #6275412
HildeK schrieb:
> Frage ist, in wie weit das überhaupt genutzt wird und ob es überhaupt
Auffallen würde das definitiv. Es ist nämlich nicht so, dass einfach
haufenweise Lautsprecher aufgestellt werden und die Endstufen 100%
geben. Da wird relativ aufwändig mit Frequenzweichen und Verzögerung
gearbeitet, um einen gleichmäßigen Ton zu erreichen.
Im Bass-Bereich kann man das quasi als "Beamforming" bezeichnen, nur
dass man dafür eben deutlich größere Bauteile braucht als in der HF
üblich :)
Gast #6275429
Hallo
Weil er (oder vielleicht auch mal andere unter seinen Namen) sich recht
oft zu Wort meldet und das auch öfter mal auf eher fragwürdige (kaum bis
nie von der technischen Aussage) Art.
Und wenn dann noch die "richtigen" Hardcore Spezialisten (die sie
bezüglich der Technik und oder Physik oft auch sind, aber... schau dich
einfach mal im Forum um, dann wirst du schnell erkennen auf was ich
anspiele) reagieren wird es schnell sehr "lustig".
Tja wer öfter selbst mit Steinen schmeißt braucht sich nicht zu wundern
wenn auf ihn dann öfter auch mal "auf Vorrat" Steine geschmissen werden
auch wenn eigentlich im Augenblick (im Thread) alles mehr als
Vorbildlich läuft.
Wobei:
Ben B. gehört zu den eher Pflegeleichten die verstanden haben das es
außerhalb der E-Technik und des Forums ein Leben gibt und es eben für
die meisten ausserhalb des Hobbys nicht selbstverständlich ist zwischen
Spannung und Strom zu unterscheiden, oder wegen einer kleinen Frage
dutzende Bücher und hunderte Onlinequellen monatelang zu studieren.
Mensch
(Firma: Funkenflug Industries) #6275508
Also ganz so pflegeleicht bin ich sicher nicht, mit Absicht nicht. Ich
nehm halt keine Maske vor den Mund wenn mir irgendwas nicht passt. Damit
lebe ich entschieden entspannter.
Schließlich denke ich an meine Fans hier (mindestens zwei habe ich) und
biete denen auch was für meine Negativbewertungen. Diese armen Leute
haben sonst schon nichts zu lachen wenn ihnen täglich mindestens ein
Nudelholz auf dem Kopf zerdroschen wird, damit sie halbwegs gerade
laufen. Also lasst ihnen wenigstens die Freude über meine
Negativbewertungen, wenn das das einzige ist, wo ihnen in ihrem Leben
noch voll einer abgeht.
Was die Anlagenleistung angeht: Was da ist, wird meistens auch
ausgefahren, zumindest auf Großkonzerten und erst recht bei
Open-Air-Veranstaltungen. Da kann es nie laut genug sein. Lieber zu laut
als zu leise. Was anderes sind kleine Bühnen, z.B. mit Laufkundschaft.
Die haben meistens einiges mehr an Leistung dabei als sie brauchen bzw.
sie haben kein Programm, wo man eine hohe Leistung bräuchte.
Die Frequenzweichen sind aktiv, noch vor den Endstufen. Delays braucht
man auf jeden Fall bei Großveranstaltungen, wenn man Lautsprecher weiter
hinten ins Feld stellt um auch dort noch eine hohe Lautstärke zu
erreichen ohne die ersten Reihen alle umzupusten. Die Verzögerung dabei
beträgt Laufzeit minus etwa 20ms, damit als Signalquelle weiterhin die
Bühne wahrgenommen wird. Auf modernen Mischpulten kann man das
mindestens ms-genau einstellen.
Gast #6275514
kommt auf die Bauform der Lautsprecher an.
Hornlautsprecher sind da am effizientesten, deshalb sind auch
Druckkammerlautsprecher in Bahnhöfen installiert.
Von https://www.sonicrooms.com/sonicrooms/why-horns/ :
"Ein typischer HiFi-Lautsprecher ( 85db/1w/1m) hat einen Wirkungsgrad
von 0,2%. Das bedeutet, dass man für 500 Watt zugeführte elektrische
Leistung exakt ein akustisches Watt Leistung erhält. Ein typisches Horn
(z.B. 105db/1w/1m, entspricht einem Wirkungsgrad von 20%) benötigt dafür
ein Hundertstel der zugeführten Leistung, also 5 Watt. Was heisst das in
der Praxis?  Stellen wir uns zwei unterschiedliche Lautsprecher vor.
Einen konventionellen (z.B. 85db/1w/1m) und ein typisches Horn. Um ein
realistisches Soundlevel von 96db, in einem typischen Hörabstand (ca. 3
m) bei Stereobetrieb zu erzielen, benötigt der konventionelle
Lautsprecher ca. 50 Watt elektrische Leistung. Im Vergleich dazu
benötigt der Hornlautsprecher dafür weniger als ein halbes Watt."
Gast #6275525
Klangqualität aus den Hornlautsprechern ist aber überschaubar.
(Firma: Funkenflug Industries) #6275603
> Ja du! Dafür leben andere wesentlich unentspannter.
> Möchtest du ein Arschloch sein? Wohl kaum!
LOL!! Denkst Du, daß ich mir darüber hier in diesem Forum noch ernsthaft
'ne Platte mache so wie man hier behandelt wird wenn man versucht
anderen zu helfen? Vergisses!
Edit:
Das mit den Dieselaggregaten wird oft gemacht, weil die trotz
Spritverbrauch wesentlich billiger sind, als extra 2..3 10kV-Trafos
stellen zu lassen bzw. viele Bühnen haben gar keinen MS-Anschluß.
Früher war's auch so, daß das Licht weit mehr Strom gefressen hat als
der Sound. Wenn man da 2MW Sound hatte (was schon verdammt viel ist!)
kamen locker nochmal 3..4MW Spitzenleistung für's Licht dazu.
#6275632
Die gibt es nicht nur in der "Bahnhofsversion".
Gast #6275634
Unser Beschaller hat Verstärker, die am PC die aktuelle Ausgangsleistung
anzeigen. Und im Festzelt ist es nicht leise, sondern trotzdem so laut,
dass sich manche Besucher darüber beschweren, dass sie nicht miteinander
reden können. Ich schrieb ja: 'um die erlaubten Pegel zu überschreiten'
Ich weiß nicht, welche maximale Leistung er installiert hat, und ich
habe, zugegeben, bei meinen Angaben den Subwoofer nicht berücksichtigt,
aber die Amps für die zwei Hauptlautsprecher vorne an der Bühne
(fliegend) zeigen meist weniger als 100W pro Kanal an.
Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich das zum letzten Mal gesehen
habe, aber ich denke mal, es war RMS; die Peaks werden sicher in den
kW-Bereich reichen.
Offen ist natürlich der Wirkungsgrad der verwendeten Lautsprecher. Da
sind eben 3dB Unterschied auch schon mal die halbe/doppelte Leistung aus
dem Verstärker ...
Gast #6275887
willi schrieb:
> Im Vergleich dazu
Das is ja der Trick. SPL
heißt das Zauberwort. Vor vielen Jahrzehnten ... Discoboxen in Italien
107dB/W/m. Das geht ordentlich auf die Ohren mit einem kleinen
Röhrenverstärker!
Der zweite Trick entsteht durch Parallelschaltung von Lautsprechern,
wobei +3dB allein durch die Verdoppelung der schallabstrahlenden Fläche
entstehen. Man verwendet im HiPower-PA-Bereich daher (mglw.) (recht
seltene) 32Ohm-Chassis, die in einer Parallel-Serien-schaltung betrieben
werden. Denn die schallabstrahlende --Fläche-- ist alles was zählt
(Schalldruck).
Man kann also mit sehr wenig Leistung --billig-- sehr hohe Schalldrücke
erzeugen.
Im PA-Bereich verwendet man auch sehr spezielle Lautsprecher, die
"extrem hart" aufgehängt sind (Spinne und Sicke) und bei extrem wenig
HUB (Auslenkung) sehr großen Druck (SPL , dB/W/m) erzeugen. Nachteil
ist, daß diese Chassis (sehr) große Leistungen benötigen um überhaupt
Schall abzustrahlen. Wohingegen im HiFi-Bereich alles seeeeeehr weich
aufgehängt ist, also bereits bei 0,1W Schall abgestrahlt wird, aber bei
10 oder 100W die Schwingspule sich mit der Polplatte "verschweißt".
Und zu den Hoch-Mittelton-Hörnern (Druckkammerlautsprecher) gibts
ohnehin nicht viel zu sagen, ein kleiner Lautsprecher steckt in einem
kleinen Gehäuse, in das ein Rohr mündet, das mit einem Exponentialhorn
(vgl. die bei Fußballfans beliebte 'Vuvuzeela') verbunden ist. Der
Schall strömt mit hohem Druck aus der Kammer durch diesen Kanal und
"entlädt" sich explosionsartig in den weiten Trichter. Darum -hpts.-ist
das in Stadien so laut.
Denn auf Töne um die 1kHz reagiert man deutlich "sensibler", als auf
sehr hohe (>10kHz) oder sehr tiefe (<100Hz) Töne.
ÜBRIGENS: ca. 70% der Leistung entfallen auf den Tieftonbereich und nur
wenige Prozent (5-10) auf den Hochtonbereich.
Die für hohe Lautstärken erforderliche elektr. Leistung ist daher
ausschließlich vom -TIEFTONBEREICH- abhängig, wie schon gesagt.-
Gast #6275962
Wie soll das denn gehen, allein durch härte Aufhängung mehr Druck zu
erzeugen? Der Schalldruck ist allein von der differenziellen Bewegung
abhängig und die lässt sich durch mehr Strom immer erzeugen, mit
weicherer Aufhängung um so einfacher.
Die Luftteilchen "wissen" nichts von der Aufhängung. Die "sehen" nur die
Bewegung der Membran und die dadurch erzeugte Druckwelle.
(Firma: matzetronics) #6275988
Sieh es als Offset des Forums. Es gibt hier ein oder zwei Leute, die
jeden, aber auch wirklich jeden Beitrag abwerten, aber das sollte uns
nicht stören. Ich habs jetzt mal wieder hochgeklickt, als
Offsetkompensation :-P
Gast #6276007
> erzeugen?
Steht eh da.
Weil Spinne(!) und Sicke "hart" sind. Spinne und Sicke bilden ein
>>>Federsystem.
Durch den Strom in der Spule wird ein Magnetfeld induziert, das durch
die Chassismagnetpolung die Spule "bewegt". Die Spule ist mit der
Lautsprecher-Membran verbunden, und damit diese nicht 'davongeweht'
wird, wurde sie mit >>> --Sicke und Spinne--
am LS-Gehäuse 'festgemacht'. Die Sicke ist der sichtbare
(Schaum/-gummi)Wulst, die Spinne das gekringelte Teil über dem Magnet.
Letztere sieht man nur selten, ist aber der wichtigste Teil des
"Feder-Masse-Systems" Lautsprecher.
Der dritte Teil ist der -> Luftwiderstand, gegen den die Membrane
'ankämpfen' muß. Und der vierte Teil das -> Luftvolumen im Inneren der
Box. Diese gilt es wirksam (ohne unnütze elektr. Leistung) zu bekämpfen.
Die Spule zieht also gegen den Widerstand der Luft, der Sicke, und der
Spinne die Konus-Membrane zurück und dann schnellt sie -allein wegen der
Spannung von Spinne und Sicke- - wieder nach vor. Hat also VIEL mehr
Druck als bei HiFi-LS, wo Spinne und v.a. Sicke quasi nur Butter bei die
Fische sind .
Da das System ja schwingt (weil Wechselstrom), wird die gegenläufige
Bewegung (in die andere Richtung ) -->MECHANISCH verstärkt !
Gleichzeitig muß die Spule aber bei 'größeren Auslenkungen' mit deutlich
mehr Saft betrieben werden, weil ja der Widerstand des Membran-Systems
überproportional stark zunimmt.
Dafür wummert es aber richtig .
#6276017
Auch wenn es Viele anders behauoten - normalerweise wird da gar nix groß
gerechnet, sondern einfach hingestellt / gehangen
Immer nach dem Motto "viel hilft viel"
Wenn dann die Lautsprecher erst mal hängen / geplant sind, packt man
halt die entsprechenden Verstärker dazu, die sind in der Miete relativ
billig
Wenn das alles geplant ist schaut man auf die technischne Daten der
Verstärker, zählt alles zusammen, bestellt ein entsprechendes Aggregat
Ich behaupte mal, die meisten Soundanlagen bei solchen Konzerten laufen
auf 20 - 30% - wer will sich schon als Planer vorwerfen lassen, zu wenig
Material eingesetzt zu haben
Gast #6276019
Oder anders ausgedrückt :
Das ganze System besteht bloß aus Zug- und Druckfedern.
Je nachdem in welche Richtung sich eine Membran bewegt, werden aus den
Zugfedern plötzlich !Druckfedern und umgekehrt.
Das hat mit Elektrik also (leider)nichts zu tun
Gast #6276040
Und da der "Hub" bei PA-LS (selbst bei Vollauslenkung) oft nur wenige
Millimeter beträgt: ist der Back-Front-Luftwiderstand als 'wichtige'
FEDER quasi 'vernachlässigbar'.
Während HiFi-Lautsprecher oft zentimeterweit raus- und reinhüpfen. Also
das Luftvolumen in der Box (vergleichsweise) überproportional groß sein
muß, damit es vom LS noch komprimiert werden kann. Denn sonst entsteht
(bei zu kleinem Gehäuse) rasch der bekannte Wummerbass bei etwa 100Hz
Deshalb sind HiFi-Gehäuse deutlich größer als PA-Gehäuse, die oft mit
wenigen Litern pro Chassis auskommen
Gast #6276056
Bei den Profis JA!
Dabei geht es nämlich um den sog. HEADROOM ,
also den Spitzenpegeln, wie sie bei Musik auftreten.
Dieser beträgt (min.) etwa 6dB .
Das entspricht also nach obiger Tabelle der vier-fachen elektr.
Leistungs-Reserve, was bei Livebetrieb recht wenig ist.
Ansonsten (ohne passendes Equipment) sollte man 9dB veranschlagen.
Bei Überschreiten des Höchst-Pegels entstehen sonst (auch digitale)
Verzerrungen.
Das gehört aber zum Thema PEGEL - der
in das Verstärker-System 'eingespeist' wird. Und hat mit Lautsprechern
im eigentlichen Sinne nichts zu tun
Gast #6276247
MaWin schrieb:
> Das ist überraschend viel, beim üblichen HiFi Lautsprecher mit 88dB/W
> braucht man dafür 76W Verstärkerleistung.
> Was braucht da erst ein ganzes Orchester ?
du hasst den abstand zum hörer vergessen, im wohnzimmer sind es 2m, im
stadium über 2meter , du musst immer db und watt und abstand zu hörer
betrachten, das sind 3 faktoren, dafür gibt es tabellen , deine 88 db ,
sind bei einem meter , bei 10m , ist es imens weniger...
Gast #6276253
> wenige
deine  ausage ist nonses .
 die volumen hängen von der konstruktion, der art des gehäuses und
denTSP zusamen...
 egal ob du einen 3mm hub pa chassis oder einen langhub bass  mit 5cm
,vom autobereich hast , oder kombi technik..
 nur die tsp und die art des gehäuses sind ausschlaggebend für die
boxenabmessungen
Gast #6276292
es gibt nix, was besser klingt wie ein  rückseitiges geschlossenes horn,
euer problem ist leider der platz von  ca 10x10x2 metern ....die hatt
nicht jeder.. oder doch?
Gast #6276308
Vielleicht solltest mal die TSP von PA-Chassis 'werbegockeln'
und dir dann daraus eine HiFidelity-Box end-basteln.
Das hört man, glaub mir, diesen Unterschied.
Und warum ein durch einen Lautsprecher verschlossener Horn ochse
10x10x2m groß sein soll, wenn doch die Schallgeschwindigkeit
über 330m/s beträgt ...
sei im Wohnzimmer dahingestellt .
Den TSP des Lautsprechers zum Trotz!
Gast #6276310
beispielsweise die TSP des
EMINENCE Legend CA10-32 , ~93dB/W/m , 200W , € 200,-
parallel (1-2-4-8-) 16 Stk. = 4 Ohm
in 1er gut gedämmten 300L-Box bei QTS=1,0
akustisch = +12dB = 105dB
elektrisch (32R->4R) = ?+ ?dB
dazu n´paar MHT-Hörner = ?+ ?dB
wär doch mal was ?
HörTechnik satt.
Gast #6276422
Nein, der 'Antrieb' der spannungsgesteuerten Spule funktioniert auch
beim 'wiederzurückdrücken' der Membran.
Sinkt die Ansteuerspannung, ergibt sich ein zurückfliessender Strom und
damit eine Kraft, die die Membran nicht mehr weiter aus ihrer Ruhelage
wegdrückt, sondern wieder in Richtung Ruhelage hindrückt.
Ein LS System hat keinen Effizienzgewinn, wenn ihm beim Rausdrücken der
Membran noch mechanisch 'Federkraft' von Sicke und Spinne und
Boxenluftvolumen entgegenwirkt, auch wenn diese 'Federkraft' das spätere
Zurückdrücken in Ruhelage erleichtern sollte.
PA Lausprecher haben grössere Membranen und grössere Gehâusevolumen und
arbeiten als offene (wie Omas effizientes Dampfradio) Bassreflex
(modern) und nicht geschlossene Box (wobei auch HiFi zunehmend von ganz
geschlossen weggeht).
(Firma: Funkenflug Industries) #6276469
> Und du möchtest dann die 1-2MW aus einer einzigen Phase betreiben?
Da sehe ich beim Anschluß an entsprechend kräftige Trafos kein Problem.
Übrigens wurde das früher bei "eher kleinen" Veranstaltungen bis ich sag
mal 3x125A gerne so gemacht. L1 dediziert für Sound, L2 und L3 fürs
Licht. Dann hat man nämlich viel weniger Problem mit dem Geschnarre
irgendwelcher Hochleistungsdimmer bzw. vielen parallel laufenden
Dimmern.
Wenn man mit Generatoren arbeitet, ist die Aufteilung ähnlich, ein
Aggregat für Sound, zwei für Licht. Inzwischen mag die Leistung beim
Licht etwas zurückgegangen sein, da kaum noch jemand größere Mengen
PAR64 mit ihren 2kW Halogenbrennern usw. aufbaut und selbst
Scanner/Movingheads zunehmend nur noch mit LEDs herumfunzeln wo früher
2500W HMI-Brenner drin waren, die während der Show auch alle liefen.
> Ich denke [..]
Schon verloren, das scheint nicht Deine Stärke zu sein.
Ich habe einige Open-Air-Veranstaltungen (mit)gemacht. Erst Sound,
danach Licht, draußen wie drinnen. Macht beides viel Spaß - oder auch
mal nicht, und drinnen hat wie draußen andere Vor- und Nachteile. Aber
das möchtest Du sowieso nicht wissen, Dir ging es ja nur darum, mich
blöde anzumachen.
#6276492
> Dimmern.
Du hast jedoch nicht an jedem Veranstaltungsort diese optimalen
Voraussetzungen.
Prinzipiell ist das schon logisch und richtig...
Ich sagte -mit Bezug auf "Christian"- folgendes:
Also bitte Alles lesen...
_______
Ben B. schrieb:
>> Ich denke [..]
1. Das lass man meine Sorge sein.
2. Bezug wiederum "Christian" ^^
______
> blöde anzumachen.
Bist du sicher?  Ich hatte NICHT DEINEN Beitrag zitiert, so nebenbei.
Ben: Heute früh nicht ganz fit? :-)
#6276498
der Schaltkracher beim Einstöpseln des Mikrofons vom Ansager ist so
knochentrocken, wie ich das noch nirgends sonst erlebt habe. Aber so
laut wie ein Pistolenschuss. Man fällt buchstäblich um.
Die Impulswiedergabe muss also ganz ausgezeichnet sein.
Und das "Problem" mit der Gegen-EMK (Stichwort "Führung") ist wohl auch
hinlänglich ausdiskutiert.
MaWin schrieb:
> Ähm, vergesst das, stimmt so gar nicht.
ciao
gustav
Gast #6276504
Bei den allermeisten Musikveranstaltungen ist mir alles zu viel:
- Zu laut
- Zu wildes Licht an den falschen Stellen
- Zu viel Alkohol
- Zu viele Leute
Ich habe so meine Zweifel, ob man die Fachkenntnisse der Veranstalter
wirklich ernst nehmen kann.
Es geht auch ganz anders, habe ich ein paar wenige male erleben dürfen.
#6276519
Das kommt in der Praxis (leider) mal vor und endet so manches Mal mit
abgerissenen Membran-Anschlüssen im Treiber. :-(
Prinzipiell die Verantwortung des aufmerksamen Tontechnikers, den Kanal
VOR dem Stöpseln stummzuschalten. ;-)
Und ein wirklich mitdenkender Bühnentechniker kommuniziert mit diesem...
Beitrag #6276522 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6276525 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6276540 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6276561
Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6276540:
> aber nicht für Veranstaltungen mit Menschen?
Gibt es, siehe Duisburger LoveParade. Ähm.
'Maximum occupancy of this room'.
Ich kann mich auch an kein Konzert erinnern, von lokaler Gesangstruppe
bis PinkFloyd oder Westonbury, in dem nicht hinten massig Platz im
Überfluss gewesen wäre. Wenn man natürlich direkt vor den Lautsprechern
stehen muss, ist es kein Wunder dass es zu laut und Gedränge herrscht.
Das Problem der 'Fachkenntnis' ist meistens: Mixer, Tontechniker oder DJ
haben meist ein geschädigtes Gehör, sind also taub.
Gast #6276567
Das sind die Bereiche, wo ich mich dann aufhalte - falls vorhanden. In
diesen Fällen bin ich zufrieden.
#6276587
Das geht auch anders. Bei Grateful Dead konntest Du Dich direkt vor der
Bühne ganz gemütlich mit Deinem Nebenmann unterhalten, ind zwar leiser
als in der Kneipe. Gleichzeitig war auch "ganz hinten" der Sound
vergleichbar.
Die PA war damals legendär, und die Leute konnten auch damit umgehen.
Heute kann man sichcfragen, ob manche Konzertbesucher nicht mit einem
Kopfhörer und einem speziellen Massagesessel besser dabei wären.
Was willst Du von der Fraktion' "lauter ist besser" auch erwarten. Das
gab es früher aber auch; Karajan gehörte auch dazu.
Gast #6276640
Dann verstehe ich deine Kritik nicht. Du gehst nur dann auf ein Konzert,
wenn in der ersten Reihe viel Platz ist ?
Gibt es auch, Konzerte wo auf der Bühne mehr stehen als davor, oder wo
die Leute für die Tanzenden vorne Platz halten aber kaum einer tanzt.
Gast #6276664
Es war so gemeint: Ich gehe nicht gerne auf Konzerte, wo unklar ist, ob
dort genug Platz vorhanden sein wird. Die Veranstalter machen dazu
selten Angaben, deswegen bin ich wegen gefühlter Überfüllung schon
mehrfach verärgert wieder nach hause gegangen.
Ich brauche nicht unbedingt vorne an der Bühne Platz, hinten ist auch
Ok, wenn das nicht so weit weg ist, wie die gegenüberliegende Seite
eines Fußballstadions.
#6276775
Kann man diesen Platz nicht einfach von hinten nach vorne schieben?
Ähnliches gilt übrigens auch auf Autobahnen. Dort sollte man die
unbenutzte rechte Spur auch besser links anbringen.
Gast #6277086
Im Vergleich zur Membran haben Fertig-PA eben nicht größere Gehäuse .
Die Visaton verbaut 1x10" in 140-180L . Da stecken bei den meisten
PA-Boxen schon 2x15" drin.
Und Baßreflex? ist deshalb so modern, weil das die Kunden so wollen. Da
kann man im Bereich der Resonanzfrequenz halt - für sehr billiges Geld
-- noch ein bisserl Tiefbaß in den Kinderzimmern rauskitzeln.
Geschlossen?
Alles das geht auf die alte Formel: BR spart 1/3 Volumen, Dämmung aber
spart ein weiteres Drittel Volumen. Aufwand und Kosten. Das aber wollen
die Hersteller.
Geschlossen? Ohne Voll-Dämmung völlig undenkbar. Was glaubst was der
Kunde dem Hersteller sagt, wenn er ihm mit einem guten (TEUREN)
Visaton-Bausatz drei riesige Rollen TEL-Mineralwolle ins Haus lieferst?
Gibt ja nix Besseres - laut Theorie und erlebter Praxis. Gedämmte
BR-Box? scheidet hier also schon aus juckreizenden Gründen aus.
Und Dämmung? kann man nicht 'berechnen', sondern nur erfahren.
Großvolumige PA-Boxen? mit einem schönen (HiFi-)TT-Frequenzgang, wer
soll das durch die Gegend schleppen oder gar versenden ? Gibt ja genug
billige Elektronik die das besorgen kann.
Allein was der Kunde kauft, das wird hergestellt.
Sämtlichen Unkenrufen zum Trotz.
Das gottgewollte Schicksal des Menschen ist das selige Vergessen.
Vor dem Greatful Dead
Gast #6277264
Hilflos schrieb:
> Und MaWin, baust dir eine geschlossene TEL-Wolle-Box und hängst ne
> geileRöhre dran, dann hast gleichden heimelig warmen Sound aus deiner
> Jugendzeit.
Sicher nicht, hier werkeln Adam A5X + Subwoofer an dBx driverack.
Röhren gab es schon als Kind nicht mehr, ausser in Bühnenverstärkern.
Gast #6277393
Hast übersehen ?
MaWin schrieb:
> an dBx driverack.
Daran is alles hochauflösend oder auch nicht. Je nach persönlichem
Geschmack
Tip: Laß die Finger von Monitorboxen, kauf dir lieber was Massives.
Irgendwann willst sicher auch mal ein bisserl Baß - und brauchst einen
Subwoofer, der muß leider auf max. 50Hz mit min.24dB/okt. abgetrennt
werden, sonst kannst den Sub 'orten- und das kommt gar nicht schön .
Lieber ein paar billige Müllboxen und einen 15-Band-EQ dazu. Hat den
Vorteil, daß die Box nicht nur im millionenteuren Visaton-Labor 'homogen
klingt', sondern auch in deinem vollgeräumten Kinderzimmer .
Hoffe habe gedient .
Gast #6277484
willi schrieb:
> ist es richtig, dass da der Hochtöner besonders hoch auflösend ist und
> nach "oben offen" klingt?
Hoch auflösend ist veraltet. Heute nimmt man fein auflösende Hochtöner,
damit die Strukturen und Farben der Instrumente feiner als hoch
aufgelöst werden.
Und vergiss niemals die Mahagoni-Sockel unter den Kabeln!
Gast #6277493
willi schrieb:
> MaWin schrieb:
> Adam A5X
> zwar offtopic, aber: ist es richtig, dass da der Hochtöner besonders
> hoch auflösend ist und nach "oben offen" klingt?
Andere sagen scharf. Ja, er liefert Höhen, klirrfaktorarm.
Vor allem strahlt er die Höhen über einen weiten Winkel ab, man hört sie
also aus jeder Richtung gut, er wird von der Seite nicht dumpf.
#6277522
Mit Sicherheit geile Boxen, aber zum Abstrahlwinkel des Hochtöners mehrt
sich Fa. Adam leider nicht aus. Wäre der Abstrahlwinkel deutlich höher
als der einer normalen Kalotte, hätten die dafür bestimmt die Trommel
gerührt. Ich wüsste auch nicht, wie ein größerer Abstrahlwinkel
physikalisch erklärbar wäre.
Gast #6277571
Achim B. schrieb:
> Ich wüsste auch nicht, wie ein größerer Abstrahlwinkel physikalisch
> erklärbar wäre.
Na ja, die normale Kalotte bewegt sich nach vorne und hinten. Die XArt
Membran vergrössert bzw. verkleinert den Abstand zwischen den Falten,
die Membranfaltenwand bewegt sich hin und her, und der Blick auf die
Seiten der Membran ist auch aus schrägem Winkel nicht verdeckt, es
besteht also aus weitem Raumwinkel Sichtkontakt zu den sich nach der
Seite bewegenden Falten (hat aber die Aufgabe, obwohl sich die
Vorderkante der Membran nicht zum Zuhörer bewegt, die Luft nach vorne
rauszudrücken).
Ist mir jedenfalls gleich nach Aufstellung aufgefallen, dass es immer
noch Höhen aus grossem Winkel gibt.
Das driverack misst das System, mit 100Hz Subwoofergrenze, per Messmikro
auf flat (kein HipHop Bassgewummer). Der Klang ist damit ähnlich den
alten passiven Boxen, ich hab also nicht plötzlich ein hochtonlastigeres
System, aber die Höhen sind klarer (HiHat, Triangel).
#6277586
MaWin schrieb:
> Blick auf die
Wäre eine Erklärung. Ich würde die Boxen gerne mal hören. Denn so, wie
es sich liest, klingt der Hochton genau so, wie ich es mag. Nach Sekt,
und nicht nach Rotwein. Es muss prickeln.
Gast #6277594
Ja nun, Adam heisst jetzt https://eve-audio.de/ und (der meiner Meinung
nach bessere Teil) https://www.hedd.audio/de/, ich würde mir wünschen
dass die Boxen nicht bloss ihren Bändchenhochtöner hätten, sondern MFB
beim Tieftöner, das lässt sich nämlich billiger als bei Silbersand und
B&M bauen, deutlich billiger, fast kostenlos ergänzen wenn man nur will.
Gast #6277622
Hilflos schrieb:
> auna V7B
Dein Name ist Programm und die zwei obigen Zitate sind nur zwei
Beispiele für die Inkompetenz, die aus all deinen Beiträgen spricht.
Nicht in der Lage, eine simple Weiche mit lausigen acht Teilen zu
verstehen, aber hier einen auf Lautsprecher-Spezi machen. Tu dir und
allen anderen hier den Gefallen und behalte deine offensichtlichen
Nicht-Weisheiten für dich.
Gast #6277632
> erreichen.
Beim Wacken Open Air werden die beiden Mainstages mit ca. 850 kW
betrieben, Versorgung läuft üblicherweise über das Mittelspannungsnetz.
#6277640
ich³ schrieb:
> Die Adam A5X hat übrigens keinen Bändchen-Hochtöner
Man könnte ihn mit ein oder zwei Augen zudrücken aber so bezeichnen. Was
"Hilflos" betrifft, hast du natürlich recht. Der "glänzt" mit
angelesenem Viertelwissen, welches er nur zu einem Achtel kapiert hat.
Epochemachend sind allerdings seine Boxen mit Hochtöner auf
Knöchelhöhe...
Gast #6277646
Achim B. schrieb:
> Der "glänzt" mit
Bei heisst das kurz "viertelverstandenes Halbwissen". Aber OK, dein
Teilungsfaktor ist höher ;)
Adam hats tatsächlich auf der eigenen Seite:
https://www.adam-audio.com/de/support/
"Ist die berühmte Accelerating-Ribbon-Technologie (ART  X-ART  S-ART /
U-ART) wirklich ein Bändchenhochtöner?
Dies ist eine der am häufigsten gestellten Fragen und, auch wegen des
Namens der Technologie, eine Quelle häufiger Missverständnisse.
Nein, die ADAM eigene Accelerating-Ribbon-Technology (kurz: ART) ist
nicht das, was man gemeinhin unter einem Bändchen(-hochtöner) versteht,
da die Membran eben kein Bändchen, sondern eine gefaltete Folie ist. Das
Wort „Ribbon“ im Namen bezieht sich ausschließlich auf das Material, in
keiner Weise aber auf die Funktionsweise der Technologie. Eine genauere
Beschreibung von ART findest du im Bereich Technologie."
Gast #6277650
ich³ schrieb:
> Die Adam A5X hat übrigens keinen Bändchen-Hochtöner, das ist ein
> AMT.
Doch, natürlich, X-Art heisst ausgeschrieben
"X-ART (eXtended Accelerated Ribbon Technology)"
und da steht nicht ohne Grund Ribbon = Bändchen drin.
Ein AMT ist EINE mögliche Realisation eines Bändchenhochtöners,
bei der halt das Bändchen nicht zwischen festen Wänden,
sondern vom benachbarten Bändchen der Ziehharmonika
angezogen/abgestossen wird.
Gast #6277732
MaWin schrieb:
> Was meinst du, wo mein Zitat herstammt ?
Nicht von Adam, denn dort steht, wie weiter oben schon verlinkt:
"Nein, die ADAM eigene Accelerating-Ribbon-Technology (kurz: ART) ist
versteht,
Das
Wort Ribbon im Namen bezieht sich ausschließlich auf das Material,
in
keiner Weise aber auf die Funktionsweise der Technologie."
Habe dir die wesentlichen Teile mal hervorgehoben. Sinnentnehmendes
Lesen und so. Echte Bändchen kennst du offenbar auch nicht, sonst
würdest du dich nicht so winden.
Gast #6278113
Oh, diese verdammt Extrem Spezielle Adam-Technologie !-
Das?  kannst im Visaton-Laut-sprecherhandbuch (5.Auflage, 1998)
auf der ganzen Seite 30 mit Bild nachlesen:
1. Da der Luftspalt vergleichsewiese sehr groß ist, ist das Magnetfeld
zu schwach, um einen befriedigenden Wirkungsgrad zu erreichen.
2. Die Impedanz des Bändchens ist sehr klein. Zur Anpassung an einen
Verstärker wird ein Übertrager benötigt.
Es geht doch nichts über die guten alten Pappendeckellautsprecher.
Gast #6278149
Wenigstens E-I-N-E-R , der sich an das Thread-thema hält .
Eine Passiv-Weiche ist wohl einer der unwichtigsten Teile bei der
Boxenentwicklung. Erst die TSP, dann ein Testgehäuse, dann die Dämmung,
dann die Weiche. Und jede Änderung hat Auswirkungen auf den Klang.
ExpertenFrage : Warum vergrößert sich das Volumen durch TotalDämmung mit
Glaswolle oder Volumenvlies, denn wo 1 Ding ist, kann doch kein zweites
sein! Also wird das Boxenvolumen nicht kleiner, wenn man was
hineinstopft?
Gast #6278154
> hineinstopft?
Deine Frage enthält bereits eine falsche Annahme. Es ist nicht das
Volumen, dass größer wird, sondern die Resonanzfrequenz sinkt.
Und zwar, weil sich der Schall im Dämm-Material langsamer ausbreitet,
als im einfachen Luftgefüllten Raum.
Gast #6278261
Gut, Freund.
Meine Frage enthält nur falsche Wörter.
Im japanischen Zen nennt man das Verfahren: MU!
Halte zwei Zeigefinger an die beiden Schläfen. Die linke und die rechte
Gehirnhälfte stoßen nun zusammen, es entsteht ein Kurzschluß. Dadurch
entsteht ein kontunierlich zunehmender Hohlraum. Manche sagen auch
Hohlbirne!
IN DIESEM HOHLRAUM nun muß der Adept über die Frage solange meditieren,
bis -in ihm- die Antwort quasi aufblitzt. Danach geht er zum Meister des
Zen und gibt ihm die Antwort. Der Meister aber sagt nur JA oder NEIN.
Das ist MU!
Gast #6278266
Daher ballert der A5X ganze 50W in den Hochtöner, ebesoviel wie der
Tieftöner abbekommt.
Natürlich nicht, man baut den Verstärker gleich angepasst mit dran, als
Aktivbox.
Doch, aber wenn du noch nichts anderes gehört hast, kennst du es halt
nicht besser.
ich³ schrieb:
> Echte Bändchen kennst du offenbar auch nicht, sonst würdest du dich
> nicht so winden.
Armer Spinner.
Natürlich ist der X-Art viel besser als ein schnödes Bändchen, sagen
die Marketingexperten, und daher gar nicht mit Bändchen zu vergleichen.
Marketingexperten halt.
Gast #6278412
MaWin schrieb:
> Armer Spinner.
(Meister Röhrich):
Ja ja.
Ja. Ist eben ein AMT, kein Bändchen. Gibts schon lange und von vielen
Herstellern.
> sagen die Marketingexperten
Nö, kann man messen, tatsächlich technisch begründen und letztendlich
auch hören. Also du natürlich nicht, denn dir fehlen schon so
essentielle Grundlagen zu Begriffen wie z.B. akustische Impedanz. Wenn
du das nur ansatzweise drauf hättest, würdest du hier nicht so peinlich
rumeiern, sondern hättest längst verstanden, wie ein AMT funktioniert.
Gast #6278417
>> Hohlbirne!
> Das machst du sehr oft, wa?
Kann er nicht. Wo nichts ist, stößt nichts zusammen ;)
Gast #6278518
Kann er schon. Er kann das sogar medizinisch beweisen:
Frag den Hausarzt (oder den Psychiater) Deines Vertrauens.
Die linke Gesichtshälfte wird von der rechten Gehirnhälfte innerviert,
und die rechte von der linken innerviert. Hältst du also den linken
Zeigefinder an die linke Schläfe, berührt die rechte Gehirnhälfte die
linke Gehirnhälfte. Nimmst du nun den rechten Zeigefinger und führst ihn
an die ->rechte Schläfe! entsteht ein Kurzschluß.
In der Mitte deines Gehirns!
#6278529
Ah ja.
Ich ahne, was Du diesmal falsch verstanden hast.
Hoffnungslos ...
Edit: Aber diesmal deutlich besser als der Schmäh mit den
Pubertanden-Boxen von Conrad.  Langsam fängst Du an, spaßig zu werden.
Gast #6278548
Darum fliegt Dir die 'Sicherung' raus,
nun entsteht dort ein kontinuierlich zunehmender Hohlraum,
plötzlich! ein gewaltiger Geistes-Blitz
in der gähnenden Leere des hohlen Raumes
der sich (danach langsam) mit allerlei seltsamen Gedankengängen füllt.
Leider.
Das ist 'die Funktion' eines Koans. Des MU!
Gast #6295311
Das würde implizieren, dass diese beiden Komponenten klein sind
gegenüber dem Federvolumen, dass du beschreibst. Ist das so?
Und dann: Die Feder nimmt die Energie auch nur dynamisch auf und gibt
sie wieder ab. Damit muss man nur die Verluste treiben. Und genau
genommen sind das dann auch nur Verluste in einem Frequenzbereich auf
dem das FMD-System schgint. Ich kann nicht nachvollziehen, dass das
einen wesentlichen Beitrag liefern soll.
Nach meinen Messungen und Wissen arbeitet der Verstärker hauptsächlich
gegen den dynamischen Luftdruck und den Kompressionsdruck des
Innenvolumens des Gehäuses.
