Lampensteuerung über nC
OP #6275883
Hallo erstmal!
Ich habe mich hier grade für diese Frage frisch angemeldet. Habe seit
einigen Jahren nichts mehr, oder sehr wenig mit Mikrocontrollern zu tun
gehabt, weswegen mir das Meiste einiges an Know How verloren gegangen
ist..
Und zwar wurde ich gefragt, ob ich einen Mikrocontroller programmieren
könnte, der eine Lampe (zB. in einem Terrarium) in einem bestimmten
Stundentakt (6/18, 8/16, 12/12, ..) schaltet. Das Ganze soll nicht
Zeitgesteuert sein, sondern nur ab dem Moment des Einschaltens in dieser
Frequenz ein- und ausgeschaltet werden.
Nun stellen sich mir folgende Fragen:
Ich kann einen Timer im nC nutzen, zumindest um im Sekundentakt zu
arbeiten, lässt sich das problemlos auf mehrere Stunden erweitern, oder
muss ich da mit Problemen rechnen? Würde dieser Aufbau auch auf Dauer
perfekt getimed bleiben, oder gibt es nach einer Weile gegebenenfalls
Verschiebungen, da das Ganze nicht und die Uhrzeit, oder irgendeine
andere Messeinheit gekoppelt ist?
Für die Schaltung der Lampe werde ich ein Relais benötigen. Ist das so
einfach machbar wie ich es im Moment denke, oder gibt es auch da etwas
zu bedenken? Habe so etwas vor sicher 10 Jahren des Öfteren gemacht, ich
kann mich allerdings nicht mehr ansatzweise erinnern wie...
Zuletzt habe ich mir Gedanken über die Stromversorgung gemacht. Es wäre
wohl am einfachste und wahrscheinlich auch am günstigsten, den
Mikrocontroller über eine eigene Stromversorgung zu betreiben. Eine
Batterie ist jedoch nicht erwünscht, daher habe ich mich gefragt ob es
möglich wäre einfach direkt die Stromversorgung der Lampe zu nutzen.
Ich werde mich natürlich wieder ordentlich in die Materie einarbeiten
und -lesen müssen, jedoch haben sich mir diese Fragen nun sehr schnell
gestellt und ich dachte mir vielleicht bekomme ich hier den ein oder
anderen nützlichen Tip, wie das Ganze am Besten anzugehen ist.
Ich wünsche Allen einen schönen Samstag
#6275972
Warum nicht einfach eine Zeitschaltuhr kaufen?
Aber wenn DU unbedingt basteln willst:
Wenn es nicht zeitgesteuert sein soll, ist es doch egal, wenn es pro Tag
paar Minuten falsch geht?
fürs Relais solltest Du zumindest einen Transistor spendieren
Ich würde mir aber zugegeben den ganzen Quatsch nimmer antun
ESP8266 mit ESPEasy drauf, dann bequem über die Weboberfläche ein paar
Regeln erstellt, fertig
Ja, ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen - aber wäre mir zu nervig,
jedes Mal das Teil neu zu flashen, wenn es dann doch wieder andere
an/aus- Zeiten sein sollen
Gast #6276303
Kann man machen, wird aber durch eine Standard-Zeitschaltuhr
(elektromechanisch) so unschlagbar gut erledigt, dass man die
µC-Steuerung, die man schon im Kopf fast fertig entworfen hat,
gleich wieder vergisst.
Fang doch stattdessen mit einer DCF-Uhr an.
Hier findest du ein SEHR engagiertes Publikum! ;-)
Die sind jedesmal wieder voll frisch mit allen alten
Ansichten dabei....
Gast #6276311
Wenn der µC mit einem Quarz getaktet wird (z.B. einem typischen
Uhrenquarz mit 32768Hz), geht das.  Die internen RC-Oszillatoren der µC
bzw die Keramikresonatoren auf vielen Arduinoboards sind zu ungenau,
wenn es mehr als 1 Tag durchlaufen soll.
> zu bedenken?
Keine Ahnung was du denkst, ist aber ziemlich einfach (jeweils ein
Widerstand, Transistor, Diode, Relais).
> Es wäre
Wenn µC und Relais für 5V ausgelegt sind, würde sich ein USB-Netzteil
anbieten - günstig und überall zu bekommen.
> [...] habe ich mich gefragt ob es
Woher sollten wird das wissen?
Abschließend: ne fertige Schaltuhr wird weniger kosten (ich meine, im
Euroshop schon welche gesehen zu haben[1]), als jede deiner
Einzelkomponenten - da müssen schon schwerwiegende Gründe vorliegen, um
einen Eigenbau zu rechtfertigen.
[1] [rant über überteuerte Heizungsuhren gelöscht]
#6276377
Timo N. schrieb:
> Was ist ein nC?
> Ein Nanocontroller?
Wolfgang schrieb:
> Was meinst du mit "nC"?
> Soll das der kleine Bruder vom µC sein?
> Die Bezeichnung "Nanocontroller" ist eher gar nicht verbreitet.
Er meinte wohl "mC", vertippt, kann ja mal passieren...
Aber eigentlich stellt sich mir die Frage:
Warum erstellt man extra einen "Beitrag", es ist ja wohl klar was damit
gemeint ist.
#6276378
Wie machen das eigentlich die überall (wenn auch nicht z.Z.)
erhältlichen Adventsbeleuchtungen mit ihrem 6/18h-Rhythmus?
Ich habe da zwar nicht nachgemessen, aber zumindest einen
Monat funktionierten die ohne grosse Abweichungen. Einen
Quarz habe ich da noch nie drin gesehen.
#6276395
> gemeint ist.
Millicontroller ist aber auch nicht sehr viel besser.
Warum man so ’nen Beitrag erstellt? Da kann ich nur für mich reden: es
ist die Hoffnung, dass so das Problem zur Kenntnis genommen, und künftig
mit den richtigen Bezeichnungen gearbeitet wird, um Missverständnissen
vorzubeugen. Ich mag präzise Sprache.
Persönliche Seite #6276403
> Haben die wirklich so einen Std.-Rhythmus?
> Oder haben die einen LDR verbaut?
> Harald W. schrieb:
>> Einen Quarz habe ich da noch nie drin gesehen.
> Interne Nachkalibrierung vom Takt abhängig von der Temperatur?
Nachkalibrierung anhand der Temperatur wäre möglich, halte ich aber für
sehr unwahrscheinlich. Denn dann müsste der Hersteller das Gerät ja bei
unterschiedlichen Temperaturen kalibrieren.
Und das ist ein Aufwand, der die Mehrkosten eines Quarzes vermutlich
wettmacht.
#6276411
Adam P. schrieb:
> Ja, dann bleibt nur "µC".
Eben. Früher, vor über zwanzig Jahren, als ASCII verbreitet war, nahm
man ›u‹ als Ersatz für ›μ‹ – weil eben n und m von Nano und Milli belegt
sind. Heute gibt’s aber keinerlei rationalen Grund mehr, nicht das zu
schreiben, was man meint – das beugt Missverständnissen und OT-Gelaber
gleichermaßen vor.
Gast #6276508
Das geht schon. Eine Zählvariable mit 32 Bit kann bis mehr als 4*10^9
Sekunden zählen, das sind weit über 100 Jahre ...
Da es sich bei dir täglich wiederholen soll, ist es noch einfacher,
immer nach 24h den Zähler wieder auf Null zu stellen, dann geht es
beliebig lange und du musst auch die Schaltzeiten nicht nachführen ...
Natürlich gibt es eine Verschiebung, wie bei jeder Uhr, die nicht an ein
Zeitnormal bzw. Taktnormal gekoppelt ist.
Aber wären denn Verschiebungen von ein paar Minuten im Jahr so
problematisch bei dieser Anwendung? Wenn es zu viel ist, dann schaltete
man das eben einmal im Jahr aus und wieder ein ... Also, ein Quarz am µC
reicht vollkommen aus.
Ich habe bei einer ähnlichen Aufgabe das aber mit einem billigen
chinesischen DS3231-Steckmodul gelöst. Das schafft im Jahr < 2 min
Abweichung und der µC läuft mit ungenauem internen Takt. Da war mir
jedoch das korrekte Datum und die einigermaßen korrekte Zeit wichtig.
Gast #6276521
Der gleiche Vertipper zwei mal hintereinander klingt eher nach System.
Seit wann wird der griechische Buchstabe "µ" als "m" geschrieben?
Millicomputer gibt es genauso wenig wie Nanocomputer.
Und jetzt rede dich nicht mit irgend einer Tastaturfaulheit raus ...
(Taste [Alt-Gr]+[M] oder [Strg]+[Alt]+[M] oder [ALT]+0181)
Gast #6278028
Was spricht gegen eine digitale Zeitschaltuhr (die Elektromechanischen
sind für Leistungen, wie sie in Terrarien verbraten werden nicht zu
gebrauchen. Ich habe da schon so einige festgefressen Omnirex gesehen
(allein 2 bei mir, welche mit ~300W(!) belastet wurden.
Und was spricht gegen einen simplen RTC-IC? Kostet nicht viel und kann
auch "genau".
https://www.reichelt.de/digispark-mini-attiny85-usb-mit-stiftleiste-digispark-mini-p192128.html?&trstct=pol_2&nbc=1
https://www.reichelt.de/serial-interface-rtc-module-5-0ppm-i-c-spi-sop-14-rx6110sa-b-p262533.html?&trstct=pos_2&nbc=1
https://www.reichelt.de/halbleiterelais-1-polig-sil-gehaeuse-5a-230vac-rp1a23d5-p79456.html?&trstct=pos_0&nbc=1
Damit dürft's klappen. mWn braucht die RTC auch keinen externen Quarz. ?
Persönliche Seite #6278429
Harald W. schrieb:
> Muss man da nicht den Erfinder des "µ" fragen, ob er einem
> das Kopieren eines "µ"s überhaupt gestattet? (Kopierschutz)
Das µ ist schon länger gemeinfrei. Das hatte irgend ein Grieche im 9.
Jahrundert vor Christus erfunden. Probleme gibt es aber bei den
Nutzungsbedingungen der lateinischen Buchstaben. Die darf nämlich nicht
jeder Verwenden. Hat irgendwas mit dem IQ zu tun. Genaues kann ich aber
aktuell nicht sagen, da ich keine belastbare Quellen zur Hand habe.
#6281964
Warum Faulheit...wie soll man es sonst eingeben,
für mich ist das Standard.
Aber:
Adam P. schrieb:
> Aber ich stelle grad fest das mein "μ" nicht mehr funktioniert
Der Prozess "NVidia ShadowPlay Helper" unterbindet diese Eingabe,
wie ich dann herausgefunden habe.
