Voltcraft DSO-1062D Analog Input defekt
OP #6275955
seit einiger Zeit schon ist bei meinem DSO-1062D der CH1 defekt. Heute
habe ich mir endlich ein Herz gefasst, das Gerät geöffnet und durch
Vergleich und Signalverfolgung auch binnen kurzer Zeit den
Hauptverdächtigen gefundet. Direkt nach dem BNC-Signaleingang kommt ein
2-pol. SMD welches beim defekten Kanal 1 etwas verkohlt aussieht :( Beim
funktionierenden Kanal 2 ist auf dem korrespondierenden Teil die
Aufschrift zu lesen, die ich als "30X" entziffere (siehe Foto,
kopfüber).
Leider finde ich überhaupt keine Referenz zu dieser Bezeichnung. Kann
mir wer weiterhelfen? Total super wäre natürlich ein Schaltplan, aber
leider konnte ich den im WWW auch nicht auftreiben. Vermutlich würde ein
Plan von den (baugleichen?) Hantek oder Rigol DSO's auch genügen.
Danke und lg,
Chris
OP #6276166
Danke hinz et al, damit ist das Teil wohl eindeutig als 20 Ohm
identifiziert. 0805er hätte ich sogar da, 0603er häng ich mal
sicherheitshalber an die nächste Bestellung an. Bin derzeit sehr
hoffnungsvoll, damit den Kanal wieder in Gang zu kriegen. Merci!
#6276325
Ist der Fehler bei dir aufgetreten oder hast du das Gerät mit Fehler
übernommen? Ist der Kanal vollständig ausgefallen oder nur seltsame
Anzeige? Den Widerstand einfach mal gemessen? So schnell stirbt ein 20
Ohm / 0,1W  Widerstand am Kanaleingang nicht. Der Strom müsste erheblich
größer als 70 mA sein.  In dem Schaltplan enden alle möglichen
Strompfade hinter dem Widerstand an kleinen Kapazitäten oder erheblich
größeren Widerständen. Wird wohl nicht der einzige Fehler sein. Ein
zweites Oszilloskop ist zur Fehlersuche sicher hilfreich.
Grüße von petawatt
OP #6276387
Ja, ich habe ein zweites Oszi (ein billiges DSO138, aber zur Verfolgung
des 1 kHz Testsignal reicht es), mit welchem ich ja gerade den Fehler
entdeckt habe. Das DSO-1062D war mehrere Jahre bei mir im Einsatz, bevor
der Fehler auftrat - Totalausfall des CH1.
Ich gebe dir recht, klingt irgendwie unwahrscheinlich, dass (nur) der 20
Ohm Widerstand ausfällt, aber sowohl das Signaltracing als auch das
äußere Erscheinungsbild (siehe meine Fotos im Eingangsposting) sind hier
relativ klar. Ich werde den Widerstand auf jeden Fall austauschen, und
dann sehen wir weiter... Die optische Kontrolle zeigt sonst nichts
Auffälliges.
Christoph
OP #6276476
Danke, hinz für deine Anregung, die ich natürlich sogleich umgesetzt
habe. Ich habe dazu aber einen bedrahteten 22 Ohm Widerstand genommen.
Und siehe da: Ein wunderbares Testsignal, fast ident zum
funktionierenden CH2 auf dem Bildschirm!
Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich die Bauteilgröße ausgemessen.
Wen es interessiert: Es handelt sich um 0603er Widerstände. Da ich diese
Größe nicht hier habe, muss ich jetzt auf die Lieferung von meinem
bevorzugten Händler warten. Dann wird die Lötspitze angeheizt!
Danke,
Christoph
#6276500
Bleibt die Frage nach der Fehlerursache. Masseschluss bei höherer
Spannung oder leitfähiger Fremdkörper im Gehäuse?
(Kupferspinne mit Widerstand als Köder fangen und wegen Artenschutz in
einem nicht mehr benötigten Gerät wieder aussetzen).
Grüße von petawatt
OP #6276510
Na ja, ich habe das Oszi schon ein paar Mal mit selbstgebauten
KW-Verstärkern maltretiert, aber eigentlich immer ein Dummy mit -40 dB
Messausgang benutzt. Vielleicht ist mir aber dabei doch einmal ein
Anschlussfehler unterlaufen. Es war jedenfalls in dieser Zeit, wo das
Ding einging.
Die Alternativerklärung mit der Kupferspinner hat natürlich auch etas an
sich. Zumindest zur Wochenenderheiterung hat sie beigetragen....Danke!
Christoph
Gast #6276518
> Ding einging.
Das ist absolut plausibel.
OP #6289451
Nachtrag: Heute habe ich den 20 Ohm Widerstand ausgetauscht und siehe
da: Das Oszi funktioniert wieder auf beiden Kanälen. Ich musste das
Gerät ganz schön zerlegen, um das defekte Teil aus- und den neuen
Widerstand einlöten zu können, aber es hat sich rentiert.
Danke nochmals an alle unterstützenden Diskutanten.
