Wie lange lag das Etikett in der Spülmaschine?
OP #6276098
Das Verhältnis mit meinen Mietern ist leider nach recht kurzer Zeit
schon 'schwierig' geworden. Letzte Woche war die Spülmaschine defekt und
der Kundendienst fand das Etikett vom angehängten Bild in der Pumpe. Die
Mieter trinken natürlich keinen Alkohol und spülen logischerweise auch
keine leeren Einwegflaschen. Was schätzt ihr wie lange das Etikett denn
schon in der Maschine gewesen sein könnte? Ist es möglich dass so ein
Kunststoffteil erst eine Weile in der Maschine umhergeistert, bevor es
sich dann aufmacht um die Pumpe außer Gefecht zu setzen?
Gast #6276106
Normalerweise hat eine Spülmaschine mindestens ein Grobsieb und ein
Feinsieb. Da durfte ich auch schon mal Frauchens Haare rauspulen. Kann
mir nicht vorstellen, dass da ein Flaschenenttikett sich durchmogeln
kann.
OP #6276112
IncreasingVoltage .. schrieb:
> 42
Könnte ja sein, dass jemand öfter Etiketten spült und Erfahrung damit
hat ;-)
> kann.
Claus M. schrieb:
> Wie kommt das denn dorthin, da ist normalerweise ein sieb vor dem
> Abfluss. Deine frage kann freilich niemand beantworten.
Naja der Kundendienst hat es in der Pumpe gefunden. Irgendwie kam es da
hin. Trotz Sieb/Siebe.
Die aktuellen Mieter wohnen seit 3,5 Monaten in der Wohnung. Ist es
älter oder jünger?
#6276129
Wie alt es ist ist schwer zu sagen. Vielleicht kann man durch Farbfilter
ein Datum irgendwo erkennen?
Das Etikett sieht aus als wäre es komplett aus Plastik? Ich kenne die
Etiketten um diese Dosen (z. B. Baked Beans) nach einem, zwei und drei
Spülgängen. Allerdings sind diese aus Papier (mit wenig Plastik) :)
Nach dem ersten Spülgang sieht es ungefähr so aus wie deines.
Nach dem zweiten Spülgang sieht man schon ein deutlicheres verwaschen
des Etiketts. Nicht nur Schrift sondern auch die Farbe löst sich auf.
Nach Spülgang drei liegt es dann zerfetzt und vermatscht irgendwo in der
Spüle oder hängt am Sieb.
Hätte jetzt gesagt das waren mindestens 2 Spülgänge.
Vielleicht hat es das Etikett auch ins Rohr geschafft weil es nicht
reißen kann, scheint ja kein Papier zu sein.
Wenn das geht (z. B. an der Seite neben dem Sieb vorbei) wird durch ein
bisschen heißes Wasser nicht mehr so viel Abrieb stattfinden.
Dann könnte das da schon ein halbes Jahr liegen.
Ich glaube aber dann wäre es schon früher aufgefallen da nicht mehr
richtig abgepumpt wird.
Alles in allem, ich glaube das Ding ist erst seit kurzem da ;)
#6276133
Das Etikett kann nur zurpumpe gelangen wenn die Maschine ohne die Filter
gelaufen ist.
Manche die zu faul sind und die Essensreste nicht vom Teller nehmen
regen sich dann auf das der Filter schnell zu ist.
Das Etikett stammt laut strichcode von einer Flasche mit 0,2l .
Wenn das Etikett aus Papier ist überlebt es max. 2 Spülgänge in der
Maschine.
Dein Etikett besteht wie es auf dem Bild aussieht aus einem Verbund aus
Papier und Folie.
Da lässt sich schwerer sagen wie alt es ist.
Ich denke dadurch das in dem Rohr während des Spülganges keine
wasserbewegung ist sondern nur beim Pumpen, wird das Etikett länger an
der Stelle überleben.
OP #6276228
Claus M. schrieb:
> Gab es evtl. Streit mit den alten Mietern und das ist ein
> Abschiedsgeschenk?
Zuvor haben wir selbst die Wohnung bewohnt. Und wir behaupten ebenfalls
es nicht gewesen zu sein ;-) Die Spülmaschine haben wir seinerzeit neu
gekauft.
> Papier und Folie.
Das Etikett ist komplett aus Folie. 0% Papier würde ich sagen.
#6276250
M. K. schrieb:
> ... Was schätzt ihr wie lange das Etikett denn
Irrelevant.
Was willst Du mit dieser Information anfangen?
Matthias
Gast #6276346
> gelaufen ist.
Nicht unbedingt du hast ja das Filtersieb und in der Mitte den Fangkorb
fürs Grobe mit schlitzen, da kann sich ein Etikett über einige Wäschen
schon durchmogeln, bei meiner ist da noch ein Wasserstrahl drauf
gerichtet der Reste zerkleinern soll, ist ehr unwahrscheinlich aber
nicht unmöglich.
Letztendlich lässt sich da aber nix nachvollziehen, der TO sollte das
einfach als dumm gelaufen hinnehmen die Maschine läuft wieder, warum
sollten die neuen Mieter das mit Absicht machen ? Beim nächsten mal ist
es dann eindeutiger.
#6276417
> kann.
Nun, ich glaube kaum, das die Maschine ihren Dienst einstellt,
wenn man es "vergisst", diese Siebe einzubauen.
#6276466
Du vermietest möbliert und bist daher für die Wartung der Spülmaschine
zuständig? Also, das ist nicht die Maschine der Mieter?
Na ja, dann hoffe ich mal, dass du einen entsprechenden
Möblierungszuschlag in die Miete einkalkuliert hast. Wenn du deine Miete
schon immer entsprechend kalkulierst hast ist es egal ob der vorherige
oder der jetzige Mieter "nicht" schuld war. So etwas passiert manchmal.
Du kannst auch fragen ob dein Mieter nicht eine Haftpflichtversicherung
hat und sich mit ihm einigen, dass er das seiner Haftpflichtversicherung
meldet.
Ansonsten, beim nächsten Mieter befristet und, wenn es sich darstellen
lässt, nur für den vorübergehenden Gebrauch vermieten. Details bitte bei
einem Rechtsgelehrten einholen.
Was nützen dir die Antworten darauf? Glaubst du dein Mieter oder gar ein
Gericht akzeptiert eine Argumentation aus einem Internetforum als
Beweis?
#6277399
Mann, bei Dir möchte ich sicher nicht Mieter sein, wenn Du Dir wegen
dem in die Hose machst und Schuldige suchst!
Ich habe genug Geräte zerlegt und in Pumpen kann sich vieles finden,
sowohl bei GS oder WM, da gibt es dann Glassplitter,
Taschentücherfuzeln,
Socken, Münzen, etc...
Wie gesagt, auf so einen Vermieter kann man getrost verzichten!
Ebenso dieses Forum mit Deinem Beitrag...
#6277407
> meldet.
Der Versicherer wird sich vermutlich querstellen:
https://www.allianz.de/recht-und-eigentum/privat-haftpflichtversicherung/mietsachschaeden/
Dass die Küchengeräte und Elektrogeräte für bewegliche Sachen halten,
kann man gerade noch verstehen; bei Gasthermen finde ich die Einstufung
problematisch.
Doch selbst dann, wenn der Ychaden versichert sein sollte, wird der
Versicherer seine Versicherungszusage zunächst durch Gewährung von
Rechtsschutz zu erfülllen versuchen. Sprich: der Versicherer zahlt erst
einmal nicht; und falls der Versicherungsnehmer verklagt wird, dann
bezahlt ihm der Versicherer den Anwalt.
Das wird also vermutlich nichts.
Das inter scheidet die Miete vom Kauf ...
Was also möchtest Du mitteilen bzw bezwecken?
> Details bitte bei
Denn man tau ...
#6277499
Darf man nicht, ist im Mietrecht explizit erwähnt.
§ 542 Abs.2 BGB und § 575 Abs.1 BGB
"Nach Inkrafttreten des Mietrechtsänderungsgesetzes kann ein befristeter
Mietvertrag auf bestimmte Zeit im Mietrecht nur noch dann eingegangen
werden, wenn der Vermieter bestimmte Befristungsgründe, wie z. B.
geplante Eigennutzung oder Baumaßnahmen hat."
Davon mal abgesehen: Man sollte sich wegen diesem Etikett als Vermieter
nicht unbedingt "ins Hemd" machen. Nenne es einfach "Unwissenheit" oder
"Versehen", auch ich habe schon Etiketten mitgewaschen in meiner eigenen
Maschine. Obwohl ich genau weiß das dies da eben nicht hineingehört.
Aber es kann halt passieren das sich etwas reinmogelt.
Du als Vermieter musst wesentlich relaxter werden. Über gewisse Dinge
hinwegsehen und gewisse Dinge ansprechen. Als ich damals mit Vermieten
anfing hat es mich auch Kraft gekostet, aber im Nachhinein macht man
sich selbst unnötig fertig. Denn man kann den eigenen Lebensstil keinem
anderen Menschen aufzwingen. Jede Familie lebt anders, jede Familie
nutzt Dinge anders, das muss dir bewusst sein. Solltest du dies nicht
können, dann solltest du noch einmal darüber nachdenken NICHT zu
vermieten.
Solange die Mietzahlung kommt, die Wohnung und das Umfeld nicht vermüllt
und sich der Geräuschpegel so in Grenzen hält das sich niemand gestört
fühlt... Lass sie einfach leben!
#6277555
Über welche Kundendienstrechnung reden wir hier? Welche Pumpe war es?
Ein Servicetechniker wird das Störungsbild sehr schnell identifizieren
und wird dann auch sehr schnell die Ursache (Verstopfung) finden - zumal
das ein 08/15-Standardfehler ist.
Arbeitszeit in Summe eine Stunde plus Anfahrt macht runde 150 Euro.
Und wegen der paar Euro scheißt man hier so rum?
DU BIST VERMIETER! Entweder frisst Du die Regeln, oder du lässt besser
das Vermieten sein. Die paar Euro holt man sich schlimmstenfalls durch
eine Mieterhöhung (allgemein Kostenangleichung genannt) wieder raus.
Ich kann mir schon vorstellen, wie wenig gut die Mieter zu sprechen
sind, wenn wegen sowas so ein Fass aufgemacht wird.
#6277870
Elektrogeräte wie Kühlschrank, Spülmaschine etc. würde ich nicht
vermieten.
Da ist Stress vorprogrammiert.
Diese Geräte kann man dem Mieter zum Kauf anbieten oder ausbauen.
Warum willst Du dir als Vermieter mit solchen wartungsanfälligen Dingen
das Leben schwer machen.
#6277892
Die Wartung ("Kontrolle, Pflege oder Erhaltung") kann auf die
Nebenkosten aufgeschlagen werden. Und wenn jeden Monat der Kundendienst
vorbeikommen muss, um das Schmutzsieb zu reinigen, dann ist das eben so.
d.h.
"GS-Pumpenreinigung" => Nebenkosten
"GS-Pumpenreparatur" => keine Nebenkosten
Evtl. braucht der Kundendienst also ein paar hilfreiche Instruktionen,
wie er seine Tätigkeit auf der Rechnung beschreibt, kriegt aber auch als
Gegenleistung einen sicheren Dauerauftrag.
#6277941
Nö.
https://rechtsanwalt-und-mietrecht.de/instandhaltungskosten-instandsetzungskosten-wartungskosten/amp/
> d.h.
Hilft nix. Wenn die so oft für teures Geld gewartet werden muss, dann
ust sie schadhaft. Je nachdem, wie viele derartig kaputte Mietsachen
betroffen sind, könnte das einen ganz betten Mietminderungsbetrag
ergeben.
Oder eine Strafanzeige ...
#6278011
Und
Percy N. schrieb:
Ich will auf § 549 (2) BGB "zum vorübergehenden Gebrauch" hinaus. Hebt
u.a. § 575 auf.
>> Details bitte bei
> Denn man tau ...
Ja, "zum vorübergehenden Gebrauch" sollte man sich, wenn es nicht
glasklar ist, schon von einem Fachmann zusammenbasteln lassen. Eine
500qm Luxusvilla einfach so als Monteurwohnung zu deklarieren nimmt dir
ein Gericht nicht ab. Dank AirBnB ist auch eine Ferienwohnungen nicht
überall ganz so einfach.
#6278110
Percy N. schrieb:
> Hannes J. schrieb:
>> u.a. § 575 auf.
> Schön und gut, aber was hilft das dabei, wenn der Vermieter dem Mieter
> die Kosten der Maschinenreparatur aufdrücken will?
Ich rede hier von Schadensbegrenzung. Auf den Kosten bleibst du
natürlich sitzen, aber irgendwann ist der Mieter raus und kann ab dann
keine weiteren Kosten verursachen. Das heißt du kannst den Problemmieter
zähneknirschend aussitzen. Dann ist neues Spiel, neues Glück mit dem
nächsten Mieter angesagt.
#6278213
Ach so meinst Du das. Na ja.
Spätestens bei der zweiten durch Fehlbedienung verursachten Havarie, die
sich ja nun eindeutig dem Mieter anlasten ließe, wäre eine Abmahnung
fällig und beim nächsten Mal wird es dann ernst: Selbst wenn eine
außerordentliche Kündigung nicht durchgehen sollte, ließe sich
jedenfalls die Rechnung überwälzen.
Da braucht man dann auch keine sonstwie gekünstelten Kettenbefristungen.
#6278223
Percy N. schrieb:
> Nö.
Du hast also nichtmal den allerersten Satz in deiner Quelle gelesen?
>>> "Umlagefähige Nebenkosten sind dadurch gekennzeichnet, dass sie fortlaufend
entstehen"
Überleg mal, warum ich das exakt so formuliert habe:
.. wenn jeden Monat der Kundendienst vorbeikommen muss um das
Schmutzsieb zu reinigen...
>>> Die Umlagefähigkeit „vorbeugender“ Instandsetzungsmaßnahmen als Wartungskosten
hat der BGH oft schon anerkannt
>>> "Wiederkehrende Kosten, die dem Vermieter zur Prüfung der Betriebssicherheit
einer technischen Anlage ... umgelegt werden können."
#6278238
Εrnst B. schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> Nö.
> entstehen"
Doch, habe ich. Und ich kenne auch den Unterschied zwischen einer
notwendigen und einer hinreichenden Bedingung.
Sagt Dir das etwas?
Weil Du eben nur den oben zitierten Satz gelesen hast?
"Der Klägerin ist nicht verwehrt, eine häufigere Überprüfung durchführen
zu lassen, solange dies nicht in unvertretbar kurzen Zeiträumen erfolgt
oder unverhältnismäßig hohe Kosten verursacht. Davon wäre bei einer
Überprüfung im Abstand von zwei Jahren und Kosten von 54,74 € aber nicht
auszugehen."
stand da auch noch, aber warum sollte man so weit lesen, zumal man da
auf Urteile stoßen könnte, die der eigenen Meinung nicht entsprechen?
Ich hätte überhaupt kein Problem damit, Dich dumm sterben zu lassen,
aber mir tun die Leute leid, die Deinen Schmarrn glauben könnten.
Deshalb diese Korrektur.
Edit: Auch der nachgeschobene Teil rechtfertigt keine andere
Beurteilung.
