Rekuperation
OP #6276104
Moin,
hat jemand Erfahrung mit der Rekuperationstechnik bei einem sensored
BLDC? Mein selbstgebautes e-bike mit Gasgriff rekuperiert - aber nur
wenn ich schneller Talwärts fahre als die höchste üblicherweise
erreichbare Geschwindigkeit und dabei den Gasgriff voll aufdrehe.
Um auch bei langsamem Bergabwärtsfahren zu rekuperieren, müsste man
glaube ich, bei der richtigen Hallsensorposition die betreffende
Wicklung des BLDC mit einem FET kurzschliessen, je nach gewünschtem
Ladestrom im richtigen Moment wieder den FET öffnen. So quasi nach dem
step-up Prinzip.
Habe schon mit dem selbstgebastelten Controller einige Gate-Treiber und
FET's verknallt bis der Controller zuverlässig funktionierte. Möchte
nach Möglichkeit nicht wieder so viele Bauteile verheizen beim
Experimentieren, wäre deshalb froh um einige Tipps.
Freundliche Grüsse Jochen Paul
> Wicklung des BLDC
Einfach negativen q-Strom einregeln, den Rest macht der
Modulator-Algorithmus (flat bottom, flat top, SVM, ...) selbst. Die
elektrische Position des Motors, nötig für die Park-und Park-Inverse
Drehtransformation kann über einen einfachen Observer von den
Hallsensoren abgeleitet werden.
Ich bin einmal auf eine E-Messe mit einem solchen Gefährt probegefahren.
Da konnte im Menue die Geschwindigkeitsgrenze eingestellt werden. Wenn
man dort 15kmh einstellt, dann funktioniert es mit dem Hebel erst ab
dieser Geschwindigkeit und kann auf die Schnelle nicht geändert werden
und ging auch nicht niedriger einzustellen. Es war ein Pedelec. Dass es
bremsen soll, erkennt das Bike daran, dass nicht getreten wird.
Ansonsten konnte mit dem Gashebel die Unterstützungsstufe bequem hoch
oder runtergeschaltet werden. Glaube es war von Greenmover oder so
ähnlich.
Guter Punkt, Dieter, zur zweckmäßigen Bedienung. Die Bremswirkung sollte
ähnlich wie die Unterstützung bei der Fahrt anpassbar sein.
Jochen-paul, betreibst du deinen BLDC wirklich nur mit Block- oder mit
Sinuskommutierung? Bei meinem letzten Post bin ich von Sinuskommutierung
ausgegangen, dachte mir dann aber, dass du evtl. kein fein aufgelöstes
Winkelsignal hast, weil du ja BLDC sagtest...
OP
> ähnlich.
Danke für die Antwort. Ich weiss auch, dass z.B. der "Stromer"
rekuperieren kann, beim Stromer ST1 kann man zwei Stromstärken zum
rekuperieren einstellen.
Nur möchte ich dies mit meinem selber hergestellten Controller
realisieren.
Im Moment betreibe ich mein e-bike mit einem selbstgebauten Controller,
das Herz im Controller ist ein dsPIC30f4012, die Firmware von Microchip
habe ich für meine Zwecke umgeschrieben.
Meine ersten Versuche vor ein paar Jahren war die Steuerung eines
umgebauten PKW-Alternators, mit nachträglich eingebauten IR-Sensoren.
Für die Rekuperation mit diesem Controller fehlt mir das know how,
deshalb suche ich hier nach technischem Rat.
OP
BLDC = brushless direct current. Oder auf deutsch: bürstenloser
Gleichstrommotor, also nicht sinusodial gesteuert.
Es gab von einem Modellbauer eine Homepage, da waren die ganzen
Verfahren gut beschrieben. Diese Beiträge wurden wegen laufender
Angriffe entfernt.  Angeblich wäre so viel falsch gewesen und nur
abgeschrieben. Das stimmte aber nicht. Seit dem diese Seite weg ist, bin
ich dazu übergegangen solche Seiten als pdf-Druck-Datei abzuspeichern
(powercroco.de).
Und warum sollte man den nicht Sinuskommutieren können? Dafür brauchst
du nichtmal unbedingt einen Resolver o.ä. Es gibt massenhaft
Sensorlosverfahren.
> BLDC?
Nicht wirklich. Scheint mir aber auch nicht ganz so trivial zu sein.
Wollte mir mal ein fertiges Bike kaufen und hatte den Biactron-Antrieb
der Klever-Bikes favorisiert. Die haben den Antrieb recht gut
hinbekommen. Bin dann aber davon abgekommen, weil kein Händler Ahnung
von dem Antrieb hatte. Wenn da mal 'ne Störung ist, hat man die
Arschkarte.
Da ist es natürlich von Vorteil, wenn man Controller und Software selber
entwickelt hat. Dann ist der Antrieb unkaputtbar. Ich drücke dir die
Daumen, dass du es hinbekommst.
Die Primitivlösung wäre über einen Leistungsmosfet die H-Brücken von der
Versorgung zu trennen (dort wo Unterbrecher steht), so dass die
Bodydioden der Mosfets als Drehstromgleichrichter wirken. An der
Versorgungsschiene kann der gleichgerichtete Strom mittels DCDC-Wandler
auf die Akkuladespannung gehoben werden.
OP
Vielen Dank für die Antworten.
@Dieter: genau so ist mein BLDC aufgebaut, es geht eigentlich nur um den
Zeitpunkt  wann welche FET's und wie lange sie geschaltet werden, einen
separaten DC-DC Konverter möchte ich nicht betreiben.
Gruss Jochen-Paul
Genau bei dem Zustand/Zyklus von dem Bild würde für Antreiben/Fahren
Mosfet S1 mit einer PWM beaufschlagt S4 und S6 sind dabei durchgehend
eingeschaltet/leitend. Es gibt auch die Variante die Schaltverlust zu
verteilen. In dem Falle wäre s1 durchgehend leitend und s4 & s6 würden
identisch PWM beaufschlagt.
Zum Bremsen würden s4 & s6 durchgehend leitend und s2 würde mit einer
PWM beaufschlagt. In dem Falle arbeitet die Schaltung als
Aufwärtswandler. Der Flyback fließt dann über die Bodydiode von s1 in
die Versorgung zurück als Nutzbremsstrom. Es umgekehrt zu machen, wie
beim Antrieb mit s2 durchgehend ein u. s4 & s6 mit PWM beaufschlagt,
wäre auch denkbar.
Für die anderen Zyklen, bis eine Umdrehung voll ist, musst Du das selbst
fortsetzen.
Vergessen habe ich noch, dass Du Dir den Ausgangsspannungsverlauf der
Hallsensoren darunter malst. Denke daran, dass der Hallsensor beeinflußt
wird von dem Magnetfeld der Magnete und auch noch Rückwirkungen der
Wicklungen diesen beeinflussen. Der Scheitelwert und Nullpunkt des
Ausgangssignal verschiebt sich dadurch um ein paar Grad.
Dann spendiere den mosfets s2,s4,s6 einen Meßshunt oder auch eine
Hallsensor zur Strommessung. Wenn der Strom zu groß wird, wird der
Ein-Zustand des PWM-Signals vorzeitig beendet.
Wer steuert denn einen Motor an ohne die Phasenströme zu messen...?
