Kompressor: Öldruck zu hoch?
OP #6276219
Sorry, mir fällt kein besserer Text asl Betreff ein ...
zum Problem: Der Werkstatt-Kompressor meines Vaters spinnt rum.
es ist so ein "typischer" Baumarkt-Kompressor mit 8 Bar Druck und 24
Liter Tank.
Auf der Schnelle gesucht sieht er ziemlich ähnlich aus zu diesem Gerät
(ich glaube. der Markenname lautet anders)
https://www.manomano.de/p/kompressor-druckluftkompressor-mit-24-liter-tank-15-kw-motor-8-bar-druckluft-rollbar-mit-griff-13439945
zum Problem:
"normalerweise" kann man den Kompressor unbeaufsichtigt einschalten, er
pumpt dann den Tank auf bis 8 Bar, und man kann dan Luft entnehmen.
Heute hab ich den Kompressor mal nach langer Zeit wieder eingeschaltet.
Bei ca. 3 Bar Druck laut MAnometer suppte plötzlich Öl aus dem Öl
-Einfüllstutzen aus einer ?Überdruck? Bohrung [im verlinkten Kompressor
ist dieser Einfüllstutzen das orangene Teil hinter den Griff teilweise
sichtbar]
--> Was kann die Ursache sein, dass der Kompressor sich so verhält?
Wie schon geschrieben wurde, wahrscheinlich sind die Kolbenringe nebst
Kolben und vielleicht Zylinder hinüber. Neue Teile wirst Du nicht
bekommen, da die ganze Maschine ein Wegwerfartikel ist.
Old-Papa
Packe den Kompressor mal an, und schreib uns was auf den Typenschild
steht.
80% der Teile sind zu reparieren. Man sollte aber Ahnung davon haben,
damit ein das Ding nicht um die Ohren fliegt.
  Pucki
Wenn so ein Billig-Gerät überhaupt einen Kolbenring hat. Ich
bezweifle das. Denn ein Kolbenring der ein bisschen Öl bekommt
geht nicht so schnell kaputt und würde weiterhin abdichten.
Das wird man so genau nicht sagen können, das Ding muss erst
auseinander. Erst dann sieht man  was verschlissen ist.
Ich müsste noch einen baugleichen irgendwo zu stehen haben (nur den
Verdichter ohne Motor usw.), gegen Portoersatz kannst Du den haben. Der
lief noch gut, nur Motor oder Kessel waren durch...
Old-Papa
Mein AS-184 ist Ölfrei, und funktioniert seit 5 Jahren prima. Hat 120
Euro gekostet. Allerdings nur für max. 3.5 Bar geeignet. Ist für
Airbrush.
  Pucki
Wegstaben V. schrieb:
> Jetzt musst du mir nur noch sagen, welche Komponente ich austauschen
> sollte (ausser dem Öl-Einfüllstutzen)  ;-)
Aufmachen nachschauen. Nach dem Fehlerbild zu urteilen kommt da ziemlich
viel Luft vom Zylinder ins Kurbelgehäuse.
Da ist entweder ein kolbenring gebrochen oder ein Loch im Kolben.
Ob sich das noch lohnt zu reparieren ist bei den Billigteilen eher
anzuzweifeln, aber wenn dir old-papa einen gebrauchten für kleines Geld
(porto) zukommen lässt kann man es ja mal probieren.
(Firma: Funkenflug Industries)
Loch im Kolben ist beim Luftkompressor sehr unwahrscheinlich. So heiß
wird das nicht, das ist ein Problem von Verbrennungsmotoren. Mechanisch
auch eher schwierig solange das Pleuel noch da ist wo es hingehört.
> ich seh schon, das wird ein lustiger Bastel-Spass, das Dingens
> auseinander zu pflücken.
> oder (@Old-Papa) sollte ich einfach dein "Dingens" (Kompressor-Teil)
> gegen mein undichtes "Dingens" ersetzen, ohne da mal nachzuschauen?
> Höchstens mal als "forensische Untersuchung" nach Wechsel?
Nun, zunächst stell mal gute Fotos von Deinem rein, dann sehen wir, ob
meiner wirklich baugleich ist (nach Bezeichnung ja)
Und nein, ich an Deiner Stelle würde auch in meinen nochmal reinsehen.
Ohne basteln wird das nicht gehen, dann musst Du neu kaufen.
Old-Papa
Alexander K. schrieb:
> Das ist ein KOMPRESSOR.  Wenn du da ein Fehler machst, riskierst du dein
> Leben.
Geht's noch etwas dramatischer?
Wenn man auf einen Baum klettert, riskiert man auch sein leben!
Solange er nicht am Druckschalter und Sicherheitsventil spielt, kann da
nicht viel passieren. Natürlich Netzstecker ziehen und Finger aus den
Riemen!
> Leben.
Mal langsam. Sein Leben riskiert er wenn er einen maroden Luftkessel auf
einen hohen Druck aufpumpt.
Wenn er irgendeinen Mist am Kompressor macht pumpt da gar nix mehr und
wenn der Kompressor einen Kolbenfresser kriegt oder ein Pleuel abreisst
oder ein Ventil bricht fliegt da ziemlich nichts nichts so durch die
Luft das da was gefährlich ist.
Die gefährlichen Bauteile an einem Kompressor sind Druckbegrenzer,
Überdruckventil und Kessel, und da muss er ja nicht ran.
> Leben.
> Gibt prima Videos im Netz.
> Gruß
>     Pucki
Oha, wenn jemand auf eine Leiter steigt, riskiert er auch sein Leben.
Und warum ist der Kompressor gefährlicher, wenn Du ihn in Großbuchstaben
schreibst?
Jedes Kraftfahrzeug ist gefährlicher als ein Kompressor.
Dazu gibt es unzählige Videos im Netz.
Old-Papa
Beitrag #6280960 wurde von einem Moderator gelöscht.
Erst mal gibt es für das Teil so ziemlich alles zu kaufen, die Preise
sind auch nicht so wild, so daß sich die Reparatur lohnen dürfte.
Vermute mal das durch längere Nichtbenutzung das Öl vollständig von den
Zylinderwänden abgelaufen ist und sich erst ein Schmierfilm wieder
bilden muß. Ich würde einfach erst mal den Ölstand prüfen und notfalls
etwas nachfüllen. Danach das Teil kurzeitig einschalten und kurz laufen
lassen. Dieses Prozedere mehrfach wiederholen und dabei immer etwas
länger laufen lassen. Wenn die Klobenringe keinen Schaden genommen
haben, sollte das Teil nach Aufbau des Schmierfilmes wieder laufen.
Einen Versuch ist's allemal wert.
OP
hm, ich dachte eigentlich, wenn ich beim alten Kompressor den Kessel
drucklos mache, das dann "nix passieren kann" beim auseinander nehmen.
Jetzt frage ich mich: liege ich da falsch? Springen mir da irgendwelche
Einzelteile unkontrolliert ins Auge?
Allerdings wüsste ich dann immer noch nicht, woran ich ein beschädigtes
Bauteil erkennen kann. vermutlich würde ich dann "wie eine Kuh ins
Uhrwerk schauen" und nix sehen/erkennen.
ich bin am Wochenende wieder "vor Ort", dann mache ich mal ein paar
Fotos (typ hatte ich ja schon genannt)
kann es vielleicht auch sein, dass da vorher jemand zu viel Öl
eingefüllt hat? Check doch mal den Ölstand und lass die Mühle rennen.
Du kannst auch den Öleinfüllstutzen für einen kurzen Testlauf offen
lassen und den Daumen drauf legen. Dann solltest du spüren, ob er da
auch Luft rauspumpt...
Etwas Luft kommt da immer raus, darum ist ja ein Loch drin. Der
Luftstrom sollte allerdings keine Kerze auspusten können ;-)
Old-Papa
Ben B. schrieb:
> Ölmessstab raus, passende Schraube mit Kupferdichtscheibe rein
> und alles wird gut.
Oha, und wie sorgst Du dafür, dass der Staudruck im Kurbelgehäuse, wenn
der Kolben runter kommt, egalisiert wird? Gleichst Du dass dann durch
die Simmerringe und Kugellager aus? Das wird erst recht eine
Riesensauerei!
Old-Papa
Ben B. schrieb:
> Der Staudruck unter'm Kolben hilft, diesen im Arbeitstakt wieder nach
> oben zu drücken. Sozusagen ultra-öko-energieeffizient.
Nö, das schafft das Motörchen nicht. Deshalb wird ja auch vom
Druckschalter beim Abschalten der Kolben oberhalb entlastet. Erst durch
die sich bewegenden Massen (Rotor und Kurbelwelle) können solche
Billigheimer nenneswert arbeiten.
Old-Papa
Old P. schrieb:
> Wenn das Ding ohne Druck ist, ist es ungefährlicher als Babys windeln.
> Old-Papa
Richtig. Bloß wenn man den wieder "aufbläst" und dann Probleme mit den
Sicherheitssystemen hat, macht es BUMM.
  Pucki
>> dann Probleme mit den Sicherheitssystemen hat, macht es BUMM.
> Ja, wenn der Druckschalter nicht geht, das Sicherheitsventil hängt und
> der Kessel morsch ist.
Jenau ;)
Wenn put oder falsch eingebaut.
Wobei man meiner Meinung nach einen morschen Kessel eh nur mit einen
Endoskop halbwegs !! erkennen kann.
   Pucki
Das war bei meinem Euro8/24 auch mal das Problem. Jemand hatte zu viel
Öl nachgefüllt. Sobald das überschüssige rausgespritzt ist
(Riesensauerei, vllt besser die Ablassschraube aufmachen) kam nix mehr
und der Ölstand blieb konstant gut über der Markierung (roter Ring) im
Schauglas.
>> Old-Papa
> Gruß
>   Pucki
Theoretisch ja, praktisch kommt so ein Billigheimer selbst mit
gesperrten Sicherheitsdingern nicht über 10Bar. Danach rödelt der Motor
schon schwer, der Druck steigt aber nicht mehr an. Eher verbrennt der
Motor als das es BUMM macht.
Old-papa
OP
das Rätsel um den spuckenden Kompressor ist gelöst.
Der Ölstand war eindeutig zu hoch. Nach Entfernen von 1/2 Liter Öl war
das Schauglas bis zur oberen Markierung gefüllt. Nach weiteren 300 ml
war das Schauglas bis zur Mitte gefüllt. Spätestens dann spuckte nix
mehr.
Ursache des zu vielen Öls? "Man muss ja mal ab und zu öl nachfüllen".
Ich tippe auf das Alter, das da eine "Überfüllung" statt fand.
@Old-Papa: Danke fürs Angebot mit dem Ersatzteil das hat sich ja nunmehr
erledigt.
> mehr.
> erledigt.
Na da lagen doch einige hier gar nicht so falsch.
Viel Glück mit der Kiste.
Old-Papa
