Brandgefahr durch Triac?
Gast #6276589
habe eine Pumpe im Garten, welche ursprünglich über ein Relais
geschaltet wurde. Da das Relais ungefähr alle 2 Jahre festbrennt, habe
ich eine Schaltung mit einem Triac eingebaut. Das funktioniert auch
soweit, nur mache ich mir jetzt Gedanke über die Sicherheit:
Die Pumpe zieht 1500W an 230V, also 6.53A.
Der Triac ist ein BT138-800 von Reichelt:
https://www.reichelt.de/triac-800-v-12-a-to-220-bt-138-800-nxp-p217305.html?r=1
Es fallen wohl max. 1.65V am Triac ab, laut Datenblatt.
Damit komme ich auf eine Verlustleistung von 6.53A*1.65V = 10.8W.
Das Ganze habe ich in ein wasserdichtes Kunststoffgehäuse ohne Belüftung
eingebaut und dem Triac nicht mal einen Kühlkörper spendiert.
Die Schaltung ist nun schon mehrere Monate im Betrieb und es
funktioniert gut, aber mir ist erst jetzt (durch Zufall) einfallen, mal
an die Verluste im Triac zu denken.
Was soll ich nun machen? Habe etwas Bedenken, dass die Schaltung
abbrennt und das Haus mitnimmt. Das Kunststoffgehäuse ist direkt auf ein
Holzbrett montiert....
Besteht hier Brandgefahr? Oder legiert der Triac vorher durch und wird
niederohmig, sodass dann keine Wärme mehr entsteht?
Bitte um Tipps, auch wie ich das Problem intelligent lösen könnte.
Vielen Dank im Voraus.
Ein Kühlkörper schadet nicht, der muß doch warm werden bei der Leistung.
Kunststoff und Holz ist meistens keine gute Idee wenn es warm werden
kann. Ausser der Kunststoff ist schwer entflammbar, aber das Holz würde
ich auf jeden Fall gegen was nicht brennbares tauschen.
Gemessen? Oder sind das nur Datenblattangaben?
Wenn wirklich gemessen, dann wäre der Triac wohl schon lange (paar
Minuten nach erstem Einschalten) ein permanenter Stromleiter geworden,
denn bei 10W würde er selbst an frischer Luft etliche 100°C warm werden.
Also hast Du wohl eher Glück, daß die Pumpe nicht ausgereizt wird, und
vielleicht nur eins/zwei Ampere zieht, was der Triac zumindest eine
zeitlang mitmachen dürfte.
Die intelligenteste Lösung wäre damit ein entsprechender Kühlkörper,
wenn das Ding wirklich mal entsprechend mehr Leistung mitmachen soll.
Das Gehäuse sollte irgendwie eine Durchlüftung bekommen, zumindest, wenn
es nur ein recht kleines Gehäuse ist. Wenn es was größeres ist, dann
reicht vielleicht sogar dessen Gesamtoberfläche, um trotz
schlechtwärmeleitendem Kunststoffs die Leistung bei annehmbaren
Innentemperaturen loszuwerden. Aber da müsste man sich erstmal den spez.
Wärmewiderstand von solchen Kunststoff besorgen, um damit irgendwas in
der Hand zum Berechnen zu haben (oder es werden vielleicht sogar die
Wärmewiderstande bei den Gehäusen angegeben - wer weis...).
Es gibt auch wasserdichte Gehäuse aus Alu, z.B. von Hammond bei
Reichelt. Solange nicht direkt die Sonne drauf scheint sollte das als
Kühlkörper funktionieren. Statt TRIAC würde ich so ein Thyristorrelais
mit Alu-Bodenplatte und Schraubklemmen nehmen. Ein TRIAC müsste nämlich
ein vollisolierter Typ sein und die Anschlüsse müssten zum Gehäuse hin
doppelt isoliert werden. Wobei nicht klar ist, ob so eine
TO-220-Isolation als "verstärkt" gilt.
Danke für die vielen Tipps.
Die 1500W stammen vom Typenschild. Denke auch, dass die Pumpe in meiner
Anwendung etwas weniger Leistung aufnimmt, denn sonst wäre doch schon
längst der Triac überhitzt.
Ich denke, dass ich dann zur Sicherheit doch wieder auf einen
mechanischen Schalter umsteigen werde, denn die Kühlung ist leider nicht
einfach zu realisieren. Das Wasserrohr ist nicht in der Nähe und ein
Alugehäuse macht die Isolierung wieder komplizierter.
Was mir aber einfällt: Meine Schaltung jetzt schaltet den Triac im
Nulldurchgang. Davor wurde (original-Schaltung vom Hersteller der Pumpe)
das Relais irgendwann geschaltet. Es waren auch Funken am Schaltkontakt
sichtbar. Vielleicht hat deshalb das Relais immer so schnell versagt.
Wäre es möglich, dass ich hinter den Triac wieder ein Relais schalte,
welches dann im Nulldurchgang geschaltet wird und somit weniger Belastet
wird? Macht so etwas Sinn?
Das wird nix werden, denn auch wenn der Triac exakt im Nulldurchgang
schaltet, wird das Relais durch seine Verzögerung von etlichen ms
irgendwann später schalten, aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht im
Nulldurchgang.
Haste einen Snubber mit über den Relaikontakten dran? Der sollte doch
zumindest den Abrißfunken an den Kontakten minimieren.
Das Dein Relais so schnell bzw. so oft das Zeitliche segnet, ist wohl zu
hinterfragen.
Wird die Pumpe über hundert Mal am Tag ein- bzw. ausgeschaltet ist das
"Normal". Oder anders ausgedrückt: Dann darf das Relais auch schon mal
schlapp machen.
Stimmt!
Bei den China-Krachern steht das nicht dabei, aber bei einem "richtigen"
Relais oder genauer Schütz, ist das angegeben und keine Lebensdauer.
Bleibt aber die Frage:
Warum schaltet das Teil so oft? Anders ist ja das frühe Ableben nicht
erklärbar.
Bei jeder kleinen Schwankung des Pegels einmal an bzw. aus?
Ich würde die Sensorik mal unter die Lupe nehmen.
Nebenbei gesagt: 10 Watt sind nicht nur aus wärmetechnischen Gründen
problematisch.
hinter? Parallel zum Triac! Relais soll nach dem Anlaufen des Motors den
Triac überbrücken. Und schwuppdiwupp verschweoßen die Kontakte nicht
mehr.
Was spricht dagegen das Kunstoffgehäuse in ein metalisches Übergehäuse
einzubauen. Das Gehäuse gut erden. Im schlimmsten Fall legiert der
Thyristor durch und die Pumpe geht in den Dauerbetrieb  (Ist auch
defektem Relais der Fall).
Aber das sicherste ist wieder ein Relais einzubauen. Aber vielleicht
eines mit einem robusteren Kontakt.
Ich werte das "ignorieren" der Ansage, als Nein!
Gerald K. schrieb:
> Aber vielleicht eines mit einem robusteren Kontakt.
Ein Snubber könnte die Lebensdauer vervielfachen.
Bei solchen mickrigen Strömen, kann ja nicht viel mehr als 1-2A gewesen
sein, braucht man eigentlich nur ein halbwegs vernünftiges Relais für
etliche tausend Schaltspiele. Bloß diese Submicro-Dinger aus Schaltuhren
mit Kondensatornetzteilen meiden!
Karl B. schrieb:
> Und wie sieht "Deine" Triacschaltung aus?
Da ist ein Schaltplan schon angebrachter. Den Triac würde ich drin
lassen und kein weiteres Relais mehr verwenden. Ein Kühlblech und
Snubber halte ich allerdings für sehr wichtig! Dazu evtl. noch einen
Varistor mit Thermoschalter, muss man aber nicht.
Beitrag #6276889 wurde von einem Moderator gelöscht.
