Pommer Frites Gardetektor [Endet 31. 05.]
Gast #6276929
sollte doch sooo schwierig nicht sein,
ne Opfer-fritte mit Bratenthermometer bestücken..
zweite (dritte vierte) Fritte probieren bis gewünschter gar-Zustand
erreicht;
Temperatur der Opferfritte ablesen und notieren.
beim nächsten Mal Thermometer in Opferfritte und warten bis gewünschte
KernTemperatur erreicht ist..
sollte passen
'sid
Gast #6276940
Noch ein Gedicht schrieb:
> ich bräuchte so ein Geraet um festzustellen ob die Pommes auch richtig
> gar sind
Also ich nehm die Pommes aus dem Fett, wenn sie alle oben schwimmen,
dann halte ich sie für essbar und gar, dazu muss aber genug Oberfläche
für die Pommesmenge da sein.
McDoof nimmt sie raus, wenn ein Timer sagt sie wären fertig, da aber
nicht immer die gleiche Menge kalter Pommes im Fett landet, gibts da
schon mal Ekelessen.
Automatisiert (immer gleich heisses Fett, gleiche Pommes, gleiche Dicke
der Pommes, gleiche Menge) sollte die Zeit aber reichen.
Gast #6276944
Schildbürger schrieb:
> Da schmecken die Pommes wirklich am leckersten, weil die auch einen
> hohen Durchsatz haben und ständig frisches Pommesfett nachkippen.
liegt nicht zwingend am "nachkippen", zuHause benutzt man in den
seltensten Fällen altes ranziges Fett (ich für meinen Teil zB ncoch
nie!)
Liegt daran, dass richtige Pommesbuden wissen was sie tun ;)
Vorfrittieren (in Schweineschmalz!)
warten bis die Fritten abgekühlt sind und dann ausfrittieren (In
Kokosfett)
Wenn Du den Aufwand daheim auch betreiben willst, dann bekommste auch
anständige Fritten hin.
Ich für meinen Teil bin schneller an der Pommesbude meines Vertrauens
(Erika..!! Grüss Dich Petra :D Ich komm nächste Woche wieder rum ;))
und ehrlich gesagt, ich müsste soviel Schweineschmalz und Kokosfett
wegkippen, dass sich das nichtmal ansatzweise lohnt;
wer ne Party schmeisst und 20 Portionen raushaut, dann klar..
bei 2-4 Portionen ist die Pommesbude günstiger!
'sid
Gast #6277054
> Kokosfett)
Die leckersten Pommes Frites findet man im Ursprungsland Belgien.
Dort werden sie natürlich auch zweimal frittiert, und zwar in
Rindernierenfett.
Gast #6277067
Eine elektronische Eieruhr aus den 1-Euro-Shop. Die benutzte ich in der
Küche dauernd.
Diese und eine Augen (Bräunungsgrad) reichen mir völlig aus.
Wenn sie piepst + Augen = perfekte Fritten.
   Pucki
Gast #6277068
> Kokosfett)
Ich habe noch NIE gesehen, das eine Frittenbude 2 Geräte/Bäder für meine
Fritten benutzt hat. Aber schon sehr oft, das da vorher ein Kotelett
baden war, sogar in Freundschaft mit einer Frikadelle.
  Pucki
Gast #6277083
> Fritten benutzt hat
uiuiui das tut mir leid!
Zweimal Schweineschmalz geht auch, ist aber ungewöhnlich, und da die
beim zweiten frittieren heisser sein sollten als beim Ersten braucht's
trotzdem zwei Friteusen.
AAAABER: Da die Fritten abkühlen müssen nach dem ersten frittieren kann
es gut sein, dass die im Tray schon vorfrittierte Fritten lagern,
vor allem wenn wirklich viel Durchsatz ist, ist das sogar üblich;
frag einfach mal deinen Knusperhannes ob -und wenn wie- er vorfrittiert
Von belgischen Pommes halte ich NULL (sind mir zu dick, ich mag meine
fritten dünn und knusprig, keine aushilfskroketten ohne panade)
Aber das führt zu weit.. Rindernierenfett.. hmm;
wusste ich nicht, hab 15+ Jahre ne Fereinwohnung in Knokke gehabt, nie
mit dem Pommesmann über sein Fett gequatscht um ehrlich zu sein
(und wie oben vermuten lässt auch nur selten welche gekauft ;))
'sid
Gast #6277087
Pommern? Schüttel...
Du kannst bald in der Sommer-Pausen
durch Mecklenburg und Pommern sausen!
Bei schlechtem Öl schmeckt mittelfristig
auch das beste Frittel mistig!
Gast #6277090
Unter der Fritteuse ist eine große Schublade. Der Typ macht die auf,
geht mit einer Großen Schaufel da rein, und kippt den Inhalt der
Schaufel in den Korb. Dann ab ins heiße Fett.
Danach in die Lade daneben, Salz aus den großen Streuer, 2 mal durch
wedeln und dann auf die Pappschale. 2.50 Euro und ich darf futtern.
Ergo , sollten die wirklich vor frittiert sein, dann im großen Werk.
  Pucki
Gast #6277094
Ich persönlich finde die Fritten mit den Wellenschliff (750 g, ca. 1
Euro) aus den Supermarkt voll O.K.
Und 2 Fritteusen habe ich eh. Allerdings eine für Fritten, und eine für
Hähnchen-Wings. Ich mag die Krümel nicht in der Fritteuse für die
Fritten.
Und mein ÖL (Flüssig) für Fritten tausche ich alle 1-2 Monate = 10-12
Portionen aus.  Das für die Hähnchen-Wings (Fest) nach 6 Portionen im
Schnitt.
   Pucki
Gast #6277206
Tiefkühl-Pommes sind vorfrittiert.
Nur echte Pommes aus frischen Kartoffeln sollte man 2 x frittieren.
Das sind dann die bekannt guten belgischen Knusperpommes.
Sind meist 'auch' für den Backofen, also mit Öl getränkt. Wer es voll
fett mag...
> und eine für Hähnchen-Wings.
Hmm, den Abfall vom Huhn, nur Knochen, nix dran, wird normalerweise für
28ct/kg nach Afrika verschifft.
Aber McDoof und KFC haben dank Geschmacksverstärkerwürzung einen Weg
gefunden, den Abfall teuer in die Mägen der deutschen fast-food
Liebhaber zu verklappen.
Ich nehm lieber Brust und Keule, aber nicht von Qualfleisch. Das
schmeckt nicht, ist zäh und antibiotikaverseucht.
Der Nachbar (der Eltern) hat Hühner im Garten.
Gast #6278024
TR.0LL schrieb:
> Man müsste den Widerstand von den Pommes messen. Vielleicht ist
> das eine Lösung.
Genau. Mit einer Art Zweizinkengabel mit genormten 1cm Abstand von Zinke
zu Zinke. Darüber wird der Widerstand gemessen. Nur wenn der Widerstand
R2 zwischen 350 und 370 Ohm liegt, dann ist die Fritte gar.
Das Auswerten könnten zwei Komparatoren mit nachgeschalteter Logik
übernehmen.
Gast #6278031
>> das eine Lösung.
> übernehmen.
Hast du das ausprobiert?
Gast #6278089
Harald W. schrieb:
> je grösser der Widerstand gegen zusammendrücken ist,
> desto garer sind sie.
Aber auch hier ist nur ein gewisser Bereich für den leckeren Verzehr
geeignet. Wenn die Fritte verkohlt ist, lässt sie sich am wenigsten
zusammendrücken, ist dann aber ungenießbar.
Gast #6278455
Da sieht man wie schwierig es ist. Daher würde ein kleines Helferlein
schon Sinn machen.
#6278662
> gar sind. Was empfehlt ihr mir?
Früher (tm) gab es Vorkoster...
Aber es ist kaum zu glauben, und da ich gerade nichts besseres zu
tun hatte, habe ich mal Gockl befragt, und siehe da, es gibt doch
ein Pommes Frites Forum!
http://www.paradisi.de/Health_und_Ernaehrung/Kochen_und_Backen/Pommes_Frites/Forum/
Dazu muss man natürlich ein Elektronik Forum bemühen...
Gast #6278730
WINGS Du Pfeife, nicht Nuggets!
Hühnerflügel.. die sind auch an den Zierhühnern meiner Schwester
und die sind voll bio und unverarbeitet (weil lebensfroh und nervtötend)
ich sag nur.. ;)
'sid
Gast #6278774
Man braucht doch in elektronisches Klimbim Geraet dazu.
Ohne geht es doch heutzuge nicht mehr.
Gast #6278825
Ja, Wings. Nuggets sind noch schlimmer, Fleischreste vom Gerippe per
Hochdruckwasserstrahl abgeblasen und mit reichlich Maltodextrin wieder
zu Klumpen verpresst. Auch das wäre eigentlich Abfall, aber McDoof
Kunden schlucken alles.
Na ja, manche sagen, das Fleisch direkt vom Knochen wäre das leckerste,
und Knorpel nicht wirklich giftig.
KFC war glaube ich sogar ok.
Gast #6278837
Aber wenn wir nicht einmal so ein kleines Problem lösen können, wie
sollen dann die großen gelöst werden.
Die Elektroindustrie hat schon lange fertig. Den Maschinenbauern wird es
auch an den Kragen gehen. DE hat fertig, die EU hat fertig, die
Globalisierung wird auch fertig haben. Was bleibt uns noch?
Ich fand hier im Forum dieses (Auszug) hier:
Zitat aus dem Forum"
Braune Ware nix mehr da
Weiße Ware nix mehr da
Kamera und Foto nix mehr da
Telefon nimmer da
Internet nix mehr da
Komputer nix mehr da
Software nix mehr da außer Software aus Polen SAP
Lebensmittel nix mehr da
Geschäfte nix mehr da
Italiener Pizza nix mehr da
Pizza is in Rente Fußball
Kohle nix mehr da
Stahl Eisen nix mehr da
Kokerei nix mehr da
Sachverstand nix mehr da
Selbst das Gesndheitssystem ist kaputt
Medizin nix mehr da
Mundschutz nix mehr da
Desinfektionsmittel nix mehr da
Technische Geraete nix mehr da
Implantate nix mehr da
Toilettenpapier nix mehr da
Infrastruktur nix mehr da
Pflegekräfte nix mehr da
Ärzte nix mehr da
Geld nix mehr da
Was da ist, ist ein riesengroßer Schuldenberg....."
Zitat Ende
