Brushless DC Motor: 12 Spulen / 14 Magente ?
OP #6276899
Hallo zusammen
Hoffe, ich bin hier im Analogtechnik-Forum am rechten Ort für meine
Frage:
Ich habe so günstige Brushless Motoren bestellt (A2212/13T 1000kV:
https://www.rhydolabz.com/documents/26/BLDC_A2212_13T.pdf)
Wenn ich mich einlese, wie so Brushless-Motoren (im Zusammenspiel mit
ESCs "Electronic Speed Controller") funktionieren, dann verstehe ich das
so einigermassen. Wozu ich aber keine Dokumentation finde ist, warum
Motoren wie dieser 12 Spulen/Stators und 14 Magnete/Pole besitzen?
In allen Erklärungen und Youtube-Videos zur Funktionsweise von
BLDC-Motoren werden wie ich sehe immer gleich viele Pole wie
Spulen/Statoren gezeigt.
Hat irgendwer Infos warum so ein Verhältnis angewendet wird, bzw. warum
ich im Motor mehr Magnete als Spulen zähle?
Grüsse
Roman
Beitrag #6276901 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6276908 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6276911 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6276916
Stell dir mal einen ganz einfach aufgebauten Motor vor. Da hast du dann
3 Spulen als Stator. U,V,W. Und als Rotor würdest du dann nur einen
Magneten nehmen, der rotiert. Also 3 Spulen. Ein Magnet.
Magnet ist zum Beispiel eine Scheibe mit N/S.
Jetzt könntest Du aber auch eine Scheibe mit 5 N/S-Polpaaren nehmen:
N/S/N/S/N/S/N/S/N/S. Dann hättest du 3 Stators, und 10 Magnetpole. ...
Und so gibt es halt auch eine 12 Spulen / 14 Magnetpole Konfiguration
Beitrag #6276938 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6276965
hinz schrieb:
> Das dient zur verringerung des Rastmoments.
Nein, das Rastmoment wird nicht signifikant verringert.
Das Verhältnis 7:6 von Magnet zu Spule ist das Konzept eines
Langsamläufers, wobei das Drehmoment um den Faktor 6 erhöht und die
Drehzahl um den Faktor 7 reduziert wird. Also in vielen Fällen kein
Getriebe erforderlich. Näheres hier:
http://www.aerodesign.de/peter/2001/LRK350/Warum_dreht_er_so.html
Beitrag #6276982 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6277026
Und richtig sind beide Antworten.
Der Motor dreht sich gleich schnell langsam mit folgenden
Konfigurationen:
14 Magnete & 12 Spulen
14 Magnete & 13 Spulen
14 Magnete & 14 Spulen
14 Magnete & 15 Spulen
14 Magnete & 16 Spulen
Die Konfiguration mit dem größten Anteil an Oberwellen und Rastmomenten
ist die Kombination:
Nun könnt Ihr Euch streiten, welche Antwort für den TO die wichtigere
war, als Anregung zum Ende des Wocheendes.
OP #6277473
> Konfigurationen:
Einigen Links und Artikeln zufolge - und aufgrund deines Posts - komme
ich zur Erkenntnis, dass alleine die Magnete ("Pole") entscheiden, wie
schnell ein Motor dreht. Die Anzahl Spulen spiele gar keine Rolle.
Habe ich das richtig verstanden?
Man stösst nämlich relativ rasch auf diese Formel, wo die Anzahl Spulen
(Stators) gar nicht einfliesst:
N = Sychrongeschwindigkeit (RPM bzw. U/min.)
f = Frequenz
P = Anzahl der Pole
Gast #6277531
Es wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Spulen so gwaehlt wird,
dass es keinen Einfluss hat.
ZB 1 Magnet 6 Spulen haette halbe Drehzahl. Das wuerde wegen der
Nachteile gegenueber 2 Magneten und 6 Spulen kein noch des Denkens
faehiger Techniker machen.
Beitrag #6277541 wurde von einem Moderator gelöscht.
