Hash-Wert "kürzen"
OP #6276930
angenommen, ich möchte einen vorhandenen Hash-Wert "kürzen", also von
beispielsweise 128 Bit nur 32 Bit nutzen. Intern wird dies ja zum
Beispiel bei SHA-224 gemacht.
Frage: aufgrund des Lawineneffekts müsste es ja egal sein, welche Bits
ich nehme, richtig? Ich meine auch bei diversen Downloads schon gesehen
zu haben, dass nur die letzten n Zeichen des Hash-Werts angegeben
werden.
Viele Grüße
OP #6276961
Gerd schrieb:
> Da kannste auch wieder CRC32 nehmen, ist ähnlich clever
Das beantwortet die Frage aber nicht wirklich oder? Vielleicht erkenne
ich es auch nur nicht.
Jan H. schrieb:
> Ja, sehe ich auch so.
Danke dir! :-)
Wobei man sich vermutlich, wenn man es genauer wissen will, jeden
Algorithmus im Detail ansehen müsste um die "Qualität" des
Lawineneffekts zu beurteilen, fällt mir gerade ein.
Gast #6277038
Dennis S. schrieb:
> Hallo zusammen,
Die Konsequenzen des kurzen Hashs sind Dir betimmt klar, etwa die
deutlich höherer Wahrscheinlichkeit von Kollisionen. Ob das von
Bedeutung ist, hängt davon ab was Du vor hast.
> werden.
Bei einer idealen Hashfunktion sollte das egal sein, möglicherweise
haben einige reale Hash Implementationen aber Schwächen diesbezüglich.
Gast #6277061
Wenn es eine CSPR Hashfunktion ist, ja. Die Kollisionswahrscheinlichkeit
steigt dann aber entsprechend zur Kürzung. Oder Du nimmst gleich sowas
wie BLAKE2, da kannst Du die Länge in Grenzen wählen.
Gast #6277064
kommt ja drauf an was Du vor hast.
der Hashwert ist ja niemals eine UNIQUE ID
und je kürzer er ist, desto grösser die Wahrscheinlichkeit einer
kollision,
das gilt auch für die ersten/letzten x bit eines eigentlich langen
hashwertes natürlich.
Der Lawineneffekt besagt nur, dass jedes hereinkommende bit jedes
ausgegebene Bit im fertigen Hash mit 50% wahrscheinlichkeit (im
idealfall) ändern kann und deswegen ein zurückrechnen nahezu unmöglich
wird.
Es bedeutet nicht, dass Du Dich darauf verlassen kannst dass zwei
unterschiedliche Eingaben(eingabedateien) auch einen unterschiedlichen
Hash und noch weniger unterschiedlichen TEIL eines Hashes generieren.
Auf die Spitze getrieben:
hast Du 500 Dateien und testest nur den letzten bit des hashes,
hast Du im besten Fall 2 verschiedene Ergebnisse,
du kannst aber auch nur eins haben. (und die chancen sind garnichtmal
schlecht dafür)
'sid
OP #6277911
ZF schrieb:
> Die Konsequenzen des kurzen Hashs sind Dir betimmt klar.
Ja, das ist klar.
Die Abkürzung scheint nicht besonders verbreitet zu sein. Kannst du mal
kurz erläutern was das heißen soll?
Ergo70 schrieb:
> Oder Du nimmst gleich sowas wie BLAKE2, da kannst Du die Länge in Grenzen
wählen.
Danke für den Hinweis, das schaue ich mir mal an.
> schlecht dafür)
Natürlich ist es immer eine Frage der Wahrscheinlichkeiten. Und bei
einem Bit ist das sicherlich (wie du ja sagst) ein Extremfall.
Ergänzend vielleicht, dass ich keine kryptographische Anwendung im Sinn
hatte, sonder eher ein prinzipielles Gedankenspiel.
Viele Grüße
Beitrag #6278169 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6278239 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6278283
Naja, aber Du verstehst was ich meine..
bei acht bit sind's eben nur 256 Möglichkeiten, bei 10 1024 etc.pp
je mehr bit Du also hast desto grösser ist dein Varianzpool sozusagen.
UNd wenn Du nur 16 oder 32bit möchtest (weil nicht mehr platz ist zum
speichern zB)
dann würde ich zu einem 16 oder 32bit algorithmus raten (wie CRC16,
CRC32 zB)
statt einen 128 oder 256bit hash zu kürzen.
die sind normalerweise schneller und hoffentlich weniger Anfällig für
überschneidungen innerhalb deines use-case.
Aber, natürlich sollte jeder hashwert eines guten Algorithmus kürzbar
sein,
(eben weil sich jedes bit idealerweise mit einer Chance von 50% ändert
sobald sich ein einzelnes bit am Eingang ändert)
also letzen x bit oder jedes dritte/vierte/fünfte wäre sogar egal.
Um sicher zu gehen, empfehle ich Dir aber einen test mit ein paar
tausend testdateien (vllt hast Du ja schon Dateien die so gehasht werden
sollen)
so können implementations-fehler frühzeitig entdeckt werden,
und son paar tausend hashes sind ja schnell berechnet am computer.
einfach mal diverse algo's ausprobieren und stoppen auf der Zielhardware
'sid
Gast #6278319
Tja bei den kryptographisch fundierten Antworten wundert mich manches
nicht. Antwort an de to: ist der hash kryptographisch ok, kann jedes Bit
genommen werden. XOR, Crc sind globulis. Kann man machen, hilft aber
nix.
#6278468
CRC und sowas wie SHA verfolgen unterschiedliche Ziele. CRC findet
Fehler (und ist darin besser als SHA), SHA ist nicht invertierbar (und
ist darin besser als CRC). Bei den kryptographischen Algorithmen ist es
"sicherlich" (im Sinne von, wenn es nicht so wäre, gälte der Algorithmus
sicherlich als kaputt) egal, welche Bits du nimmst.
Bedenke nur, dass die Kollisionswahrscheinlichkeit bei 2 Werten sqrt(N)
ist, wobei N die Anzahl möglicher Hashwerte ist. Wenn du damit für deine
Anwendung noch auf eine Kollisionswahrscheinlichkeit kleiner 10^-10
kommst -- passt alles.
Beitrag #6279645 wurde von einem Moderator gelöscht.
