DC-Motor am ESP32 mit Batterieversorgung
OP #6276975
Hallo zusammen!
ich habe noch nicht viel Erfahrung im praktischen Aufbau von
elektrischen Schaltungen und nun weiß ich für ein Projekt nicht mehr
weiter und möchte euch daher gerne um Tipps bitten. Sorry für den langen
Text, ich will es so detailliert wie möglich machen.
Ich möchte mit einem ESP32
(https://www.ezsbc.com/index.php/wifi01-35.html#.XsqcxtybE0M) einen
Wasserpumpenmotor schalten (Spannung 3-6V, Strom 130-220mA, nur in eine
Richtung und nicht drehzahlgeregelt, einfach an/aus). An dem ESP32
hängen auch ein Bodenfeuchtesensor und ein Temperatursensor DHT21, deren
Daten über MQTT gesendet werden. Die Software an sich funktioniert, das
Problem liegt in der Stromversorgung.
Im Anhang habe ich mal einen Schaltplan gemacht (obere Abbildung). Ich
hatte vor, sowohl den ESP32 als auch die Pumpe mit derselben
Stromversorgung zu speisen, aber dabei folgendes Problem:
- wenn der Motor angeht, schaltet er kurz danach wieder aus, weil der
ESP rebootet
- gleichzeitig verändern sich auch die Werte der Bodenfeuchtemessung
(d.h. teilweise scheint die Stromversorgung für den ESP auszureichen,
aber am GPIO liegen keine 3.3V mehr an?)
Als ich dann schnell darauf gekommen bin, dass der Motor zu viel Strom
zieht, habe ich es mit Widerständen zur Strombegrenzung und mit einem
Kondensator an VIN und GND versucht (in rot auf der Abbildung). Keins
davon hat geholfen.
Auf eine Freilaufdiode habe ich verzichtet, weil ich dachte, dass der
Transistor so viel Induktionsspannung verträgt.
Da ich dann hier im Forum gelesen habe, dass man Steuerkreise und
Leistungskreise trennen sollte, habe ich den Motor über eine eigene
Stromversorgung laufen lassen, und die vorherige Transistorschaltung zum
Schalten eines 5V-Relais zu verwenden (siehe untere Abbildung). Solange
am Relais keine Last anliegt, also der Motor nicht verbunden ist, läuft
alles gut, das Relais schaltet wie gewollt. Wenn aber der Motor
verbunden ist und angeht, schaltet der ESP wieder ab. Anscheinend gibt
es wohl eine Rückkopplung über das Relais auf den ESP.
Nachdem ich nun nicht mehr weiter weiß, wollte ich mal fragen, ob jemand
eine Idee hat und mir ein paar Tipps geben könnte. Idealerweise kann ich
dieselbe Stromversorgung sowohl für den ESP als auch für den Motor
verwenden, aber wenn es nicht geht, würde ich gerne wenigstens das
Problem mit dem Relais lösen.
Danke und beste Grüße!
> ESP rebootet
Der Anlaufstrom des Motors sorgt wohl dafür, dass die Ausgangsspannung
deines Batteriepaketes kurzzeitig zusammenbricht. Das mag der ESP gar
nicht und er bootet wieder, sobald der Motorstrom so weit zurück
gegangen ist, dass die Spannung dem ESP reicht. Eine Dioden vor dem ESP
und ein dicker, zusätzlicher Kondensator für die ESP-Versorgungsspannung
können zur Überbrückung helfen.
OP
Danke für die schnelle Antwort!
Ich dachte auch an den Anfangstrom, aber manchmal läuft der Motor erst
ein paar Sekunden (ca. 5 Sekunden). Hätte ich vielleicht dazuschreiben
sollen, sorry?
Zum Kondensator: wie groß sollte dann die Kapazität ungefähr sein? Wie
gesagt habe ich es schon mit 100uF probiert...
Zur Diode: ist damit eine Frailaufdiode gemeint? Wo genau muss ich die
einbauen?
> einbauen?
Eine Freilaufdiode fehlt sowieso noch.
Mit dem Kondensator willst du nicht die Versorgung des Motors stützen,
sondern nur die des ESP32. Die Diode muss also zwischen Batterie und
ESP.Vin liegen, so dass der Kondensator sich nicht über den Motor
entladen kann.
100µC braucht des ESP32 alleine schon, damit beim Senden die Spannung
stabil bleibt. Für die Überbrückung beim Motoranlauf wird das vermutlich
nicht reichen. Guck dir den Spannungseinbruch einfach mal mit einem Oszi
an.
R. K. schrieb:
> Wenn aber der Motor verbunden ist und angeht,
Das klingt nach einer ungeschickten Verdrahtung.
Von der Schaltung her muß es funktionieren. Zu bedenken ist aber noch
der Spannungsbereich der 4 Batterien: Frisch aus dem Karton ca. 6,4Volt,
gegen Lebensende aber nur noch knappe 4 Volt - wird eng für den ESP,
zumal der vermutlich noch WLAN machen muß und dabei viel Strom will.
OP
Danke für den Tipp!
Eine Interessensfrage: Ich bin davon ausgegangen, dass alle GND im
Mikrocontroller einfach verbunden sind. Ist das nicht so? Welchen
Unterschied macht es, ob man den Motor direkt an der Batterie oder an
einem der GND-Pins am Mikrocontroller anschließt?
R. K. schrieb:
> Welchen Unterschied macht es, ob man den Motor direkt an der Batterie
> oder an einem der GND-Pins am Mikrocontroller anschließt?
Wenn der Motor am Gnd des µC angeschlossen ist, führt der Motorstrom zu
einem Spannungsabfall auf der Leitung zwischen Batterie und Gnd des µC,
so dass dadurch die Versorgungsspannung des µC entsprechend einbricht.
Das ist der unterschied zwischen idealer Theorie und Realität.
Die Verbindungen haben einen messbaren Widerstand und vor allem auch
eine Induktivität.
Das führt dazu, dass vor allem bei Schaltvorgängen mit viel Strom sich
das Massepotential an dem ESP kurz verschiebt.
Das ist für eine komplexe elekronische Schaltung in etwa so wie ein
Erdbeben für dich. Auch wenn sich bei einem Erdbeben die Erde nur kurz
und um ein paar 10cm verschiebt und am Ende wieder an der gleichen
Stelle ist wirst du trotzdem hinfallen.
R. K. schrieb:
> Habe größere Kondensatoren bestellt
Anstatt etwas zu bestellen, kannst Du sofort mit vorhandenem Material
den Transistor, das Relais und den Motor direkt an Minus der Batterie
legen.
Am µC wird nur ein GND zur Speisung belegt, mitunter verbinde ich
mehrere GND des µC sogar auf der Lochrasterplatte miteinander. Ein Elko
mit ein paar hundert µF macht Sinn, der gehört mechanisch direkt an die
µC-Platine.
Ach ja: Es dürfen gerne ordenliche Kabel verwendet werden, nicht die
China-DuPont-Käbelchen auf einem dubiosen Steckbrett.
Die zwei Sensoren mit GND von der µC-Platine halte ich für unkritisch,
die werden keine großen Ströme oder Sprünge erzeugen.
