Hallo zusammen, vielleicht eine recht simple Frage, dennoch wollte ich einmal sichergehen. Wenn ich einen Motor Controller ansteuere, der z.B. 3x ein 24 V und einmal ein 24 V und -24V Signal benötigt, kann ich dies einfach mit normalen Netzteilen realisieren? Also quasi ein 24 V Netzteil nehmen, die Leitungen auf eine Lüsterklemme und von da aus die 3x 24 V einfach an den Pluspol des Netzteiles klemmen? Bei dem Anschluss mit den 24V/-24V dachte ich daran, den "Minus" vom ersten Netzteil auf den "Plus" eines zweiten Netzteils zu führen, um dann einmal +24 V und - 24 V übrig zu haben. Kann das so funktionieren ? Habt ihr noch andere, alternative Vorschläge ? Muss ich irgendetwas zusätzliches beachten ? Danke und viele Grüße
Joseph D. schrieb: > Kann das so funktionieren ? Kann sein, kann aber auch nicht sein. Was sagen die technischen Unterlagen bzgl. Anschluss?
Joseph D. schrieb: > Kann das so funktionieren ? Das kann so erstmal nur funktionieren, wenn keines der Netzteile eine Ausgangsklemme (z.B. die Masse) mit der Schutzerde (PE) verbindet. In diesem Fall würde das Netzteil für -24V auf einen Kurzschluss arbeiten. Ansonsten ist die Überlegung schon richtig - ein Netzteil liefert die +24V und eines die -24V. Die zweite Frage ist, warum es drei Klemmen für nochmal +24V gibt. Ich vermute, das diese für den Leistungskreis sind und der Hersteller deswegen eine Aufteilung auf Steuer- und Leistungskreis gemacht hat, damit der Steuerkreis bei Einbruch der 24V auf dem leistungskreis nicht beeinflusst wird.
@Wolfgang Leider geben die aktuellen technischen Unterlagen nicht mehr her, als das was ich in meiner ersten Nachricht geschrieben hatte. Ich werde mich nach ausführlicheren Unterlagen erkundigen. @mschoeldgen Vielen Dank für den Hinweis ! Das werde ich immer Hinterkopf behalten. VG
