Mal als Laie, frage man bei JEDEM Befehl in seinem Programm den Errorcode/Returncode ab? https://github.com/espressif/esp-idf/blob/7d75213/components/driver/include/driver/i2s.h
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
Anzeige
FreeRTOS - esp_err_tMal als Laie, frage man bei JEDEM Befehl in seinem Programm den Errorcode/Returncode ab? https://github.com/espressif/esp-idf/blob/7d75213/components/driver/include/driver/i2s.h
Bei den meisten schon. Manchmal kann man danach nicht weiter machen. Und man möchte auch gerne wissen, ob ein Fehler aufgetreten ist, und z.B. die Ursache dann finden.
Ich würde mal sagen; das kommt darauf an… Während der Programmentwicklung und erst recht als Anfänger sollte man das wirklich sehr konsequent durchziehen und im Fehlerfall möglichst sinnvolle Debug-Meldungen z.B. über 'ne serielle Konsole ausgeben. Wenn die fertig entwickelte Firmware dann produktiv in einer Umgebung läuft, in der man kaum Möglichkeiten hat, detailierte Fehlermeldungen zu kommunizieren und auch nicht innerhalb der Firmware nicht sinnvoll auf den Fehler reagieren kann, dann muß man wohl nicht unbedingt jeden Rückgabewert prüfen. Wenn beispielsweise eine dynamische Speicheranforderung scheitert und ohnehin ein Reset die einzige sinnvolle Möglichkeit ist darauf zu reagieren, dann kann man sich die Fehlerprüfung ggf. sparen, jedenfalls wenn ein NULL-Pointer Zugriff ebenfalls zu einem Systemneustart führt. In der Entwicklungsphase wird man allerdings schon wissen wollen,wo welche Speicheranforderung schiefgegangen ist. Die Frage ist auch, ob es nicht ein besseres Konzept gibt. Wenn ich mit API Funktionen arbeite, die einen Return Wert zurückliefern, muss ich den, wie vom Vorredner erklärt, zumindest während der Entwicklung jedes Mal auswerten. Das macht den Code nicht schöner und ist einiges an Aufwand. Mir gefällt das Konzept im embOS eigentlich besser. Es wird kein derartiger Return Wert zurückgeliefert sondern der Debug Code in den API Funktionen ruft eine Funktion OS_Error() mit einem bestimmten Fehlercode auf. D.h. während der Entwicklung kann ich im Debugger in OS_Error() einen Breakpoint setzen und sehe mit Hilfe des Call Stacks und des Watch Windows sofort wo der Fehler und welcher Fehler aufgetreten ist. Ich kann mir stattdessen natürlich auch eine Fehlermeldung per Uart ausgeben lassen. Wer möchte kann diesen Debug Code auch in der fertigen Firmware nutzen und im OS_Error() die Hardware neu starten. Alternativ lässt sich der Debug Code über ein Define deaktivieren. Ich denke das Konzept würde auch für andere Software gut funktionieren auch wenn das natürlich nicht für jeden Fall passt. mIstA schrieb: > Wenn die fertig entwickelte Firmware dann produktiv in einer Umgebung > läuft, in der man kaum Möglichkeiten hat, detailierte Fehlermeldungen zu > kommunizieren und auch nicht innerhalb der Firmware nicht sinnvoll auf > den Fehler reagieren kann, dann muß man wohl nicht unbedingt jeden > Rückgabewert prüfen. Hmm, guter Punkt ... Antwort schreiben |
Anzeige
