Leistungsmessung 2,4Ghz Modul
#6277764
Es gibt unterschiedliche digitale Modulationsarten. Reine FM/PM hat
keine Amplitudenschwankungen ("Dauerstrich"-Betrieb), aber alles was
mehr Information in einer bestimmten Bandbreite unterbringt hat auch
AM-Anteile, z.B QAM
https://de.wikipedia.org/wiki/Quadraturamplitudenmodulation
Mit einer Kleinsignalbandbreite von 140 MHz und Videobandbreite von 50
MHz (Datenblatt S. 4) kann der AD8317 noch gut die Amplitudenänderungen
des Moduls demodulieren. Um das glattzubügeln wird im Datenblatt S. 15
ein Tiefpasskondensator gezeigt.
Gast #6277819
Da muss ich sagen kenne ich mich noch zu wenig aus um eine präzise Frage
zu stellen. Ich bin davon ausgegangen das so Module in RC
Fernsteuerungen 2,4Ghz nur frequenzmoduliert sind.
Dann gibt es ja noch die 5,8Ghz Videosender das würde mich auch
interessieren ob die nur frequenzmoduliert arbeiten.
Wollte halt wenn ich mit dem AD8317 versuche was zu messen auch wissen
was.
#6277985
Ja du kannst mit einem Oszilloskop oder DVM eine Spannung messen. Und
was fängst du mit der Spannung an?
Im Datenblatt kannst du den Streubereich der ausgegebenen Spannung bei
einer bestimmten Frequenz und einem bestimmten Pegel finden. Ohne
Referenzquelle kann man nur vergleichende Messungen zwischen 2 Sendern
machen.
In dem von mir angegebenen Messmodul hat der Hersteller ein auf das
IC-Individuum abgestimmtes Kennlinienfeld abgelegt. Die Messgenauigkeit
bei einem Sinus ohne Oberwellen ist gut.
Grüße von petawatt
