Pneumatikzylinder Steuerung
OP #6277641
Seid gegrüßt!
Albert mein Name,
Ich habe keine große Ahnung von der Elektronik, darum bitte ich um
Verzeihung für Missverständnisse oder Fehler.
Ich habe da folgendes Vorhaben.
Ich möchte ein Pneumatikventil ansteuern mit einem 4093 ic nand gatter.
Und einem 4013 als rs flipflop, nur da bin ich noch sehr unentschlossen.
Ich hab es auf dem breadboard soweid wie auch der Amateurzeichnung zu
entnehmen ist realisiert, und es funktioniert soweit. Jetzt stelle ich
mir das allerdings schwierig vor wenn ich die Taster gedrückt halte und
er an das Ende des Sensors kommt,denn da wird er ja hin und her Schalten
. Nun möchte ich nach einmaligem betätigen der 2 Taster und der
vorhandenen Spannung am Sensor (also der Sensor ist ein Öffner), ein
Setzen auslösen und nach erreichen des Sensors ein Rücksetzen, mit dem
der Zylinder dan wieder auf den Ausgangspunkt zurück fährt.
Wie realisiere ich das mit dem zusätzlichen ic4013?
Ach ja darf man denn die eine Eingangsspannung auf alle Komponenten so
durch den Spannungsteiler aufteilen oder müsste ich eine extra
Versorgung für Steuerspannung und eine für die Last haben?
Für konstruktive Kritik und Anregungen wäre ich euch sehr verbunden.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Albert
OP #6277695
Dankesehr Sebastian!
Ich möchte doch gerne das ganze mit dem Transistor und dem flipflop ic
lösen.
Ich könnte auch natürlich einen arduino nano verwenden das wäre ja ein
leichtes.
Mich hatt nur derzeit irgendwie die digitaltechnikinteresse gepackt und
ich muss es jetzt so irgendwie lösen.
Ich weiss da bin ich merkwürdig.
Vielen Dank
Gast #6277747
Wenn die Kontakte A oder B offen sind, liegt an den betroffenen
EIngängen des Logik IC keine definierte Spannung an. Sie werden sich
dann zufällig irgendwie verhalten.
Schau Dir nochmal die Spannungsteiler vor diesen beiden Kontakten an. Du
teilst da die 24V auf 1/2 runter, aber belastest den Spannungsteiler mit
weiteren zwei mal 10kΩ. Das Ergebnis wird wohl eine Spannung von ca.
4,8V sein, was keinem gültigen Logiksignal entspricht (unter der
Annahme, dass das IC mit 12V versorgt wird).
Teste aus, wie sich die Schaltung im dem Moment verhält, wo die
Stromversorgung eingeschaltet wird. Die 12V und die 24V stehen womöglich
nicht im gleichen Moment schlagartig zur Verfügung, was unerwartete
Schaltvorgänge auslösen könnte.
OP #6277763
Vielen Dank Stefan! Das genau habe ich auch feststellen können. Mal
gehts mal nich. Wie stellt man so etqas besser an?
Sollte ich womöglich einen stepdown dazwischenklemmen? Damit eben
Steuerspannung von last getrennt läuft?
Sorry ich bin da echt nicht der durchblicker was elektronik angeht.
Finds aber super interessant!
#6277775
Wenn Du das ganze - ohne größere Vorkenntnisse - digital lösen willst,
beschäftige Dich doch bitte noch mit den Schutzmaßnahmen.
Snubber oder Freilaufdiode(n).
Die Lebensdauer eines elektronischen Schaltkreises, in der Nähe einer
Spule, beträgt oft nur Milli- bzw Mikrosekunden.
Gast #6277800
Vermutlich bist du davon ausgegangen, dass ein offener Eingang "aus"
(low) ist. Das ist aber eben nicht der Fall. Du kannst Pull-Down
Widerstände vorsehen, die den Low-Pegel sicherstellen. Sie müssen aber
hochohmig genug sein, deinen Spannungsteiler nicht zu belasten.
24V
 o
|~| 10k
|_|
 |      ____ A
 +-------  ---------------+------------> zum IC
 |      ____ B            |
 +-------  -----+---------)------------> zum IC
|_| 10k        |_| 100k  |_| 100k
GND            GND       GND
Ich würde das aber anders machen:
                           Zener-Diode
              4,7k         11 oder 12V
Eingang  o---[===]-----+-----|<|------| GND
24V Signal             |
                       +-----[===]----| GND
                       |     10k
                       +------||------| GND
                       |     100nF
                       o
                     zum IC
Folgende Vorteile hat das:
- Durch die Schaltkontakte fließt mehr Strom. Das ist gut, denn so
funktionieren sie länger zuverlässig. Wenn du ein Datenblatt von den
Schaltkontakten findest, dann schau mal nach, wie viel Strom sie
mindestens brauchen. Dementsprechend kannst du dann den 4,7kΩ Widerstand
ggf. noch weiter verringern, falls nötig.
- Der Eingangswiderstand bildet zusammen mit dem Kondensator einen
Tiefpass, was Radiowellen und Kontaktprellen wirkungsvoll unterdrückt.
- Die Zenerdiode begrenzt die Spannung, auch wenn die Eingangsspannung
mal höher sein sollte. Bei langen Leitungen in der Nähe von
Motoren/Spulen kommt das vor - wegen der Magnetfelder.
Du kannst das bei Bedarf alles auf 5V umbauen, indem du eine 4,7V
Zenerdiode verwendet. Bleibe auf jeden Fall dabei, Nand-Gatter mit
Schmitt-Trigger Funktion zu verwenden.
Stimmt, am Ausgang des Transistors brauchst du eine Freilaufdiode
(google danach).
Ich glaube, das ganze lässt sich einfacher zuverlässig mit Relais
aufbauen. Diese Aufgabe schreit geradezu nach Relais.
OP #6278010
Danke für eure Hilfe!
> (google danach).
Hatte schon davon gehört das man es so bei spulen macht.
Ich werde mir das durchlesen.
Nun eigentlich ist doch mein Pneumatik Ventil ein relais. Nur ob ich am
ende einen günstigen Transistor zum schalten nehme oder ein Relais ist
doch fast das selbe Ergebnis oder?
Wie gesagt ich würde es einfach gerne verstehen wie das alles
funktioniert.
Alternativen gäbe es da einige.
Wie schon den arduino erwähnt oder auch eine siemens sps wären da mit
denen ich das viel einfacher hinbekäme.
Nur ist es so verdammt genial den Strom steuern zu können wie man es
braucht, mit den einfachen dingen die da schon länger existieren.
Gast #6278039
Ja schon, du siehst aber, daß die Schaltung mit Halbleitern komplexer
ist, als mit Relais. Weil sie schneller und empfindlicher reagieren und
außerdem nicht direkt 24V vertragen.
Verstehe ich. Manchmal ist der Weg das Ziel - völlig legitim.
#6278200
Zwei Widerstände (ca 100k)vom Transitorsteuerausgang zu Eingang A+B
würde eine Selbsthaltung ohne 4013 realisieren. Die 1k6 sind zu klein.
Der 4093 sollte nicht mehr als 2,4mA liefern müssen. Das wären dann 4k7.
A bissl knapp für dem Transistor. Besser einen Darlington oder FET
verwenden. Woher bekommt der 4093 seine Spannung?
OP #6278228
Also meinen  10k spannungsteiler ersetzen durch 100k meinst du ja?
Und das bringt selben effekt nur mit weniger Verlustleistung ja?
Wie genau würde das funktionieren?
> verwenden.
Ok das ergibt sinn.
Darlington wäre eine gute option.
Müssen nicht zwei gleiche Transistoren sein oder?
Ich verstehe nicht ganz. Nun ich habe eine Spannungsquelle, die ich für
die jeweils benötigten Bauteile durch den Spannungsteiler zurecht
spalte, und da eben alles anzapfe. So war der Plan.
Allerdings hätte ich die Option alle Steuerspannungen von einem LM2596
DC-DC StepDown zu beziehen.
Wäre das was?
Vielen herzlichen Dank!
Gast #6278241
Das geht nicht, denn Spannungsteiler sind abhängig vom Laststrom, und
der ist bei Dir nicht konstant. Du brauchst einen Spannungsregler oder
Spannungswandler.
> Wäre das was?
Ja, aber halte die geforderte Mindestlast ein, damit er funktioniert.
Ich denke, das ist in deiner Schaltung nicht der Fall - zu wenig Last.
Ich würde hier eher einen LM78L12 verwenden.
#6278268
Die Spannungsteiler sind davon unberührt. Die Rückführung wird die
Eingänge A+B auch dann hochhalten wenn die Taster losgelassen werden.
Nebenbei sorgen die Widerstände dafür das die Eingänge nicht "lose"
hängen wenn kein Taster gedrückt ist. Der Wert ist unkritisch. Er muß
jedoch um einiges höher sein als die Spannugsteiler damit die Taster ein
High erreichen können. Z. B. Sie wären auch 10k Dann würde am Eingang
nur ca 8V bei Tasterdruck entstehen. (24V/15K*5K) 5k weil 10k zu Gnd und
(durch Taster) paralell 10k vom Ausgang der auch Low ist.
Ich dachte da an einen fertigen Darlington. Aber es können auch zwei
normale sein wobei der erste erheblich kleiner als der Zweite sein darf.
Er muß nur den Basistrom für den zweiten liefern können.
Der 4093 bekommt seine Betriebsspannung (Vdd)auch über einen
Spannungteiler? Das ist eher ungünstig. In dem Moment wo er den
Transitor steuern muß benötigt er mehr Strom was seine Versorgung
zusammenbrechen läßt, damit widerrum bekommen seine Eingänge
Überspannug. Der Stepdown ist gut für die Versorgung des 4093. Die
Eingänge benötigen zu wenig Strom so das die Stepdowns "durchdrehen"
würden.
Was für einen Ausgang hat der Sensor? Ist da nicht auch ein minimum
Strom nötig? Einige haben auch "Open Collektor" oder 10V Ausgang, das
würde den Spannungsteiler unötig machen.
Die Taster selbst müssen 24 V bekommen? Sonst könnten die auch an die
Versorgung. Spart Spannungsteiler.
OP #6278320
Ok das bekomme ich hin.
Meine Hobby elektroniker Auswahl ist zwar begrenzt aber das passt.
Das würde erklären das es am Anfang
Durch die taster dauerte bis es ging, und manchmal auch nicht.
> würden.
Dachte jetzt den 4093, 4013 und den Sensor  sowie die taster jetzt damit
zu versorgen.Vielleicht 2 status leds.
Aber Ok du bist der zweite der von den günstigen Stepdown reglern abrät
deswegen.Schade hab gedacht ich mach bei denen nichts falsch und kauf
einige.
Dann muss was anderes her. Ich werde ein zweites Netzteil miteinbeziehen
12v. 1A.
Solange nichts anderes da ist.
Das müsste ich morgen früh nachschauen.
Aber wenn er mit 24v versorgt wird, kommen beim int auch die 24v wieder
raus.
Und da die Spannung zu den gattern geht dachte ich es wäre sinvoll auch
die etwas niedriger zu halten, daher der spannungsteiler auch hier.
Wenn den gattern oder eher dem ic die 24v nicht weh tun. Aber ich mein
im Datenblatt gesehen zu haben max wären 20v.
Danke für eure fleißige Anteilnahme wirklich. Ich werde gleich morgen
früh versuchen wie weit ich da alles geändert bekomme mit euren Tipps.
Mal sehen was die Zeit hergibt.
Gast #6278336
Er meinte, dass du sowohl das IC als auch die Taster mit 12V betreiben
kannst.
#6278355
Da haben wir uns jetzt vielleicht mißverstanden. Für die Versorgung des
4093 (Vdd) wird es gehen. Als Spannungsteilerersatz für die Taster
besser nicht. Alleine schon wegen der Ausfallwahrscheinlichkeit. Alles
was nicht da ist kann auch nicht ausfallen.
Die billigen könnten auch brauchbar sein nur sollten sie vor dem Einsatz
getestet werden. Minimalstrom , Maximalstrom , Überlastsicher?
Eine neue Zeichnng wäre nützlich. Nach der alten bräuchte es nur einen
Stepdown der den Chip und die Taster versorgt.
Die Erde ist gleich dem Minuspol der 24V? Die +24V vom Sensor sind die
selben wie die der eingezeichneten Batterie?
OP #6278362
> besser nicht.
Entschuldige das habe ich wohl Missverstanden.
Das werde ich wohl testen müssen.
Werde ich ändern.
Ja alles eine spannungsquelle gewesen.
#6278377
Zusätzlich wäre er nicht nötig alternativ könnte er auch verwendet
werden.
"Andruino" viel irgendwo. Das wär wohl zu viel, aber ein Tiny 13 könnte
eine gute Alternative sein. Er kann den Transistor direkt steuern,
außerdem könnten Sicherheitsfeatures integriert werden. So das es nicht
mehr möglich wird einen Taster zu blockieren oder (sehr lästig) das
beide innerhalb eines Zeitfensters gleichzeitig gedrückt werden müssen.
OP #6278448
Gibt es da Software die ihr empfehlen würdet bei der man solche
Schaltungen Realitätsnah testen kann? Damit ich da niemand unnötig
bemühe.
Ich hab schon hier und da was gefunden aber leider wenig Ahnung, was
davon mich weiter bringt.
OP #6279021
ich habe es jetzt soweit erst mal abgeändert.
Habe ein Programm gefunden bei dem ich es gut simulieren kann und auch
Freeware ist.
Stefan,
dass mit dem Kondesator konnte ich leider nicht realisieren da der Input
des ic´s ja nicht dierekt aufgezeichnet ist sondern nur die einzelnen
Logikgatter.
Oder hab ich das falsch verstanden?.
ich geh in der Zwischenzeit das ganze ans Breadboard stecken.
Albert
Gast #6279045
Albert H. schrieb:
> Biegemaschine_Schaltung_2.0 (69,1 KB)
Das ist ein PNG Image, die Datei-Endung fehlt.
Du hast hier immer noch undefinierte Pegel an den Eingängen des IC, wenn
die Kontakte A, B oder "Sensor" öffnen. Und es fehlen immer noch
Schutzmaßnahmen gegen Überspannung. Die wirst du brauchen, denn
Überspannung kommt nicht nur von 24V sondern auch aus der Luft und von
den Kabeln. Außerdem hast du keinen ausreichenden Stromfluss durch die
Schaltkontakte. Lies Dir nochmal die Ratschläge durch, die du weiter
oben bekommen hast.
Die beiden 100kΩ Widerstände sind vollkommen sinnlos. Der eine ist
parallel zum 12V Netzteil geschaltet und verheizt dort einfach nur
unnötig Wnergie (nicht viel aber unnötig). Der andere liegt in Reihe zu
den Schalkontakten und wird dort nicht benötigt. In Kombination mit der
noch fehlenden Schutzschaltung wird er sogar stören.
Offenbar hast du noch keinerlei Verständnis für die Unterschiede
zwischen Relais und Logik-IC's. Nimm besser Relais!
Gast #6279059
Den 4013 hast du als T-Flipflop (Frequenzteiler) geschaltet. Das setzt
ein entprelltes Taktsignal (vom Sensor) voraus, was in deiner Schaltung
wahrscheinlich nicht gegeben ist!
OP #6279381
Ok.
Du da wollte ich dich sicher nicht verärgern. Bitte da um Geduld, ich
bin einfach noch nicht in der Elektrotechnik drinn.
Ich bin dankbar für deine Hilfe.
Sobald ich zeit habe werde ich versuchen da nochmals alles durchzugehen.
Zu den Sicherheitsmaßnahmen, habe ich doch die Diode zu der spule
gemacht. Freilaufdiode zwischen spule und einem Transistor wird woHl so
gemacht.
http://www.tech-ecke.de/index_quereinstieg.htm?/elektronik/freilaufdiode.htm
Habe danach gegoogelt wie du geraten hattest. Leider hatte ich in dem
Programm Keine Lasten ausser LED oder lampe gefunden daher die Lampe
gewählt.
Entschuldige bitte.
Freundliche Grüße
Albert
OP #6279616
> Nicht zwischen Spule und Transistor, sondern parallel zur Spule. In
> deiner Zeichnung ist es richtig.
ok danke !
Das mit den zwei Wiederständen an den Tastern ist echt blöd das sehe ich
jetzt erst. Aber sollte man Taster nicht generell Entprellen ? Die sind
ja Schließer.
Ich zeichne das hier mal provisorisch ein wie ich das eig. Gewollt
hatte.
 Und du sagst undefinierter Zustand, also sollte auch jeder gatter am
Eingang einen pulldown bekommen?
Damit wäre er doch von ungewollten kleinen strömen befreit.
Gast #6279621
Ja, und ich habe Dir oben auch aufgezeichnet, wie man das macht.
Auch am Ausgang des Sensors brauchst du einen Pull-Down Widerstand.
100k@ ist viel zu hochohmig, da fließen nur 0,1mA was bald zum Ausfall
der Schaltkontakte führen wird. Glaube es mir, die brauchen fast immer
eine gewisse Mindestlast. Wenn du keine konkreten Zahlen hast, lass es
mindestens 1mA sein, das ist immer noch viel besser, als 0,1mA.
OP #6279940
So habe jetzt einiges wieder verändert.
Habe eben nie Kondensatoren oder Dioden verwendet.
Bin mir da jetzt auch nicht sicher ob ich das von oben richtig
abgeschaut habe. Wenn ich den Kondensator am Input der Spannungsquelle
setzte zwischen + und minus wie ich es deiner Hilfestellung hoffentlich
richtig entnommen habe, so mekerte das Sim. Programm, darum ists jetzt
eben so drinne.
Habe auch an der Schaltungslogik generell was verändert, das passt jetzt
auch.
Den D-FlipFlop Verwende ich jetzt nicht mehr flankengesteuert.
Durch das Low der Gatter sowie vom Sensor C (Da Öffner) fließt jetzt
eben durch die Pulldown Wiederstände ständig ein Strom, ist das
tragisch=?
Hoffe habe jetzt nicht wieder allzuviel verkehrt gemacht.
Die werte der Pulldownwiederstände kann man ausrechnen habe ich gelesen,
nur noch nicht angewand.
Werde ich mir noch heute früh oder Mittag ansehen wenn sie denn sehr
verkehrt sind.
Freundliche Grüße
Albert
Gast #6280099
Ich habe den Eindruck, dass du da ziemlich planlos vorgehst. Offenbar
fehlt Dir ein gewisses Gefühl für die grundlegende Funktionsweise der
verwendeten Bauteile. Außerdem veränderst du die Logik-Funktion der
Schaltung mit jedem Vorschlag massiv, so daß inzwischen überhaupt nicht
mehr nachvollziehbar ist, was du letztendlich erreichen willst.
Gewöhne Dir an, die Bauteile zu nummerieren, damit man sich vernünftig
auf die beziehen kann, ohne so verschwurbelte Sätze wie die folgenden:
Welchen Zweck hat die Diode unter dem 12V Netzteil?
Wie kann sich der Kondensator, der in Reihe zu den Konatakten A und B
geschaltet ist, aufladen? Und wenn er aufgeladen ist, welchen Zweck
erfüllt er dann?
Welchen Sinn ergibt es, den Takteingang des Flipflops mit dem
Dateneingang zu verbinden?
Schaltpläne werden wesentlich besser lesbar, wenn man GND immer unten
zeichnet, die Stromversorgung oben und der Signalfluss von links nach
rechts geht. Dann würdest du die Fehler auch viel besser selbst sehen.
Du hast die Eingänge immer noch weder geschützt noch entprellt.
Nach so vielen Fruchtlosen Ansätzen empfehle ich Dir ganz dringend,
nochmal von vorne anzufangen. Und zwar mit einer exakte
Kontext-bezogenen Beschreibung, was die Schaltung tun soll. Und dann
entwirfst du eine Lösung mit Relais, wobei wir Dir gerne helfen. Ich
denke, dann das was werden.
OP #6280490
ja ich denk ich bin zu doof dazu.
aber so wie ich es jetzt hab funktioniert es.
Vielleicht bin ich auch zu doof zum zeichnen. Funktioniert tadellos auch
ohne Störungen, ausfälle etc. Mit der Zener Diode muss ich das auf
Jedenfall machen.
ich hab mal ein video hochgeladen in dem auch genau ohne worte zu sehen
ist wie es funktionieren soll.
ich danke dir vielmals für deine Ratschläge, und entschuldige mich
nochmals für die Inkompetenz.
https://youtu.be/wEZd6lNcg1g
