[s] Grafischen LTspice PWL-Editor
Gast #6277667
Hi da :)
Ab und an falle ich über die Anforderung PWL-Files in LTspice verwenden
zu müssen.
Je nach Kurvenform ist das ja wirklich ein Krampf diese möglichst genau
nachzubauen.
Daher habe ich mal ein wenig herum gesucht ob es da keinen geschickten
grafischen Editor gäbe.
Leider jedoch nichts diesbezügliches gefunden.
Es wäre doch ungemein praktisch wenn man ein Oszi-Bild in den
Hintergrund legen könnte und grafisch mit Stützpunkten den Trace
nachempfinden könnte.
Export dann das pwl-File.
Habt Ihr sowas schon einmal wo entdeckt?
Wünsche mal nen angenehmen Start in die Woche!
Gast #6278738
Wozu? Mein Oszi kann eine Waveform auch als *.wav speichern, nicht nur
als Bild.
Und LTSpice kann man auch mit *.wav-Files füttern, nicht nur mit *.pwl.
#6278958
und zu schrieb:
> Hi da :)
> zu müssen.
> nachzubauen.
In der PSPICE-Demoversion gibt es einen Stimulus Editor. Dort kann man
den Verlauf mit Geradenstücken "malen".
Inhalt des Files abc.stl
* C:\Users\helmut\Documents\abc.stl written on Tue May 26 10:29:14 2020
* by Stimulus Editor -- Lite Version 17.2.0
;!Stimulus Get
;! abc Analog
;!Ok
;!Plot Axis_Settings
;!Xrange 0s 1us
;!Yrange 0 500n
;!AutoUniverse
;!XminRes 1ns
;!YminRes 1n
;!Ok
.STIMULUS abc PWL
+ TIME_SCALE_FACTOR = 1
+ VALUE_SCALE_FACTOR = 1
+   ( 0, 0 )
+   ( 1.98e-007, 4.97e-007 )
+   ( 2.26e-007, 4.78e-007 )
+   ( 2.32e-007, 3.47e-007 )
+   ( 2.63e-007, 4.54e-007 )
+   ( 3.26e-007, 3.24e-007 )
+   ( 3.37e-007, 4.15e-007 )
+   ( 4.79e-007, 2.93e-007 )
+   ( 4.86e-007, 4.04e-007 )
+   ( 5.21e-007, 4.44e-007 )
Davon kann man dann den Teil ab PWL in einer SPICE-Directive verwenden.
Siehe Beispiel. Die Spannung steht am Netz in1.
V100 in1 0 PWL
+   ( 0, 0 )
Gast #6279007
In Tina heißt der Excitation Editor.
Ansonsten, wenn sich die gewünschte Signalform berechnen lässt, eine
Programmier- oder Skripting-Sprache deiner Wahl.
Gast #6280404
Für die, die keine Tools am Rechner installieren dürfen: in Excel ein
xy-Diagramm ohne Interpolation einrichten und den Oszi-Screenshot als
Hintergrundbild des Diagramms einstellen. Dann die Achsen und
Hilfslinien manuell festlegen und die Diagramm-Zeichenfläche an den
Ecken ziehen, bis sie auf den Oszi-Screenshot-Ecken  liegen. Die
xy-Punkte editieren, bis die Linien aufeinander liegen. Die beiden
Spalten mit den xy-Daten markieren, kopieren und ins PWL einfügen.
Ja, es ist umständlich.
mfg mf
