12VDC Tachometer Rechtecksignal
OP #6277711
Hallo Gemeinde,
kurze Frage, ich habe ein sauberes 0-12VDC Rechtecksignal das von meinem
Tachometer geliefert wird.
Benötige nun aber für etwas anders dieses Signal als ein 0-5VDC
Rechtecksignal.
Kann ich obiges 12VDC Rechtecksignal mittels einfachen Spannungsteiler
auf 0-5VDC ändern?
Wenn nicht, warum?
Und wenn nicht mit Spannungsteiler mit was dann?
Bitte eine einfache Erklärung damit ich es auch verstehe.
Danke
OP #6277815
Udo S. schrieb:
>> auf 0-5VDC ändern?
> Theoretisch ja.
> Praktisch hängt es ab welche Widerstandswerte du nimmt, wie belastbar
> das 12V Signal ist und wie das "etwas anderes" das Signal belastet.
Das "etwas anderes" ist ein stink normales Lambdamessrundinstrumt für
den PKW und benötigt ein 0-5VDC Rechtecksignal um die Drehzahl
anzuzeigen.
Das 12VDC Rechtecksignal liefert ein induktiver Abnehmer am Zündkabel.
Leider gibt es in der Beschreibung keine Daten
https://www.kosoeurope.com/zubehoer/filter/763/drehzahl-signalfilter
Welche Widerstandswerte würdest du empfehlen?
Danke
Gast #6277820
"passt zu allen Koso Tachos mit Drehzahlmesser."
heisst aber nicht dass ein 12V Rechteck rauskommt.
Auch die vage Angabe
"Effektive Spannung DC12V"
lässt nur Vermutungen zu. Kann ja auch die Versorgung bedeuten.
OP #6277828
Es kommt definitiv ein 12VDC Rechtecksignal raus, ist gemessen auf einem
Oszi. Das ist ganz sicher.
Die Versorgungsspannung von dem Koso-Signalfilter ist tatsächlich 12VDC.
OP #6277838
hinz schrieb:
>> Oszi.
> Dann miss doch auch den Innenwiderstand von beiden Teilen.
Sorry, verstehe nicht was du damit meinst.
Welche beiden Teile?
Und warum ich den Innenwiderstand messen sollte?
Was bringt das? Und was mache ich dann wenn ich die Innenwiderstände
habe?
Sorry, hab keine Ahnung von Elektronik
Gast #6277848
Den Innenwiderstand wird man nicht so einfach direkt messen
können.
Aus meiner Erfahrung sind die Ausgänge einfache Transistoren
die einen Pullup-Widerstand nach Masse ziehen. Ist damit Kurz-
schluss-sicher (nach Masse) bzw unkaputtbar.
Da man die Pullup-Daten nicht kennt nimmt man einfach ein Poti
10KOhm und misst am Abgreifer die Spannung, stellt das Poti
ein bis die Amplitude den gewünschten Wert hat. Dann kann man
am Poti die Spannungsteiler-Werte messen die man fest einbauen
kann.
Richtige Profis schalten aber noch einen Schmitt-Trigger nach
um die Eingangsschaltung des "Verbrauchers" sicher zu versorgen.
OP #6277852
> können.
> kann.
Hab leider nur die Hälfte verstanden.
Eine Skizze oder Schaltplan mit dem Poti und Schmitt-Trigger würde mir
sehr helfen
Oder gleich mal ein paar Widerstandswerte für den Spannungsteiler
#6277856
> anzuzeigen.
Link, technische Daten?
Ein Spannungsteiler ändert sein Teilerverhältnis wenn er belastet wird.
Also hängt es davon ab welcher Strom in das Messgerät hineinfliesst.
Ansonsten hilft evt. ein doofer Test: Versuche einen 3k3 und einen 2k2
Widerstand als Spannungsteiler:
Geber (12V) --- 3k3
                 +----- Instrument Eingang
                2k2
Masse------------+----- Instrument Masse
3k3 = 3,3 kOhm
2k2 = 2,2 kOhm
Querstrom ist dann etwas über 2mA.
#6277859
Moin,
Ja, ist nicht die wahre Lehre, aber ich wuerd's einfach mal mit einem
Spannungsteiler versuchen. Vielleicht mit 15k und 10k Widerstandswert.
Oder so ungefaehr in der Groessenordnung.
Da ist's unwahrscheinlich, dass was damit kaputtgeht und es besteht eine
reelle Chance, dass es damit funktioniert. Erst wenn nicht, dann wird
man wohl um Messen, etc. nicht rumkommen.
Edit: Ja, die 2k2 und 3k3 sind auch gut.
Gruss
WK
#6277884
Da steht Input impedance 1MOhm.
Also ist der Eingangswiderstand des Instruments an diesem Eingang 1MOhm.
Dann versuche meine Werte für den Spannungsteiler oder die höheren von
"dergute W". Prinzipiell sollte beides funktionieren.
@derguteweka
Ich hätte etwas Bedenken den Spannungsteiler in der KFZ Umgebung so
hochohmig zu machen. Aber Versuch macht klug und der Eingang ist ja wohl
hochohmig genug.
OP #6277938
> @derguteweka
> hochohmig genug.
OK vielen Dank. Werde das so wie oben angesprochen machen.
Das 12VDC Rechtecksignal vom Koso-Signalfilter kommend wird nicht
eventuell beeinträchtigt wie oben angemerkt?
Und daß das 0-12VDC Rechtecksignal seine Frequenz mit der Drehzahl
ändert ist den Spannungsteiler egal, oder?
Gast #6277942
Doch, das kann sein, aber das kannst du ja dann messen.
So ist es.
#6278018
Heinz L. schrieb:
> Und wie wird es eventuell beeinträchtigt?
> Anstatt 12V dann nur 10,5V, oder wie?
nicht bei 1MOhm Eingangswiderstand
jetzt wirds schwierig mit:
Kurz angerissen: Damit ein Rechtecksignal nicht verschliffen wird muss
der Spannungsteiler frequenzkompensiert sein. Aber das sollte bei dir
mit den angegebenen Widerstandswerten und den niedrigen Frequenzen kein
Problem sein.
Ansonsten: Nimm dein Oszi und schau es dir an.
OP #6278029
> Problem sein.
OK. Ich hab kein Oszi, müsste es also messen lassen.
Rein aus Interesse, wie müsste ein frequenzkompensieter Spannungsteiler
aussehen... in etwa?
Ich ja nicht so das ich nix lernen will....
Drehzahl geht bis 12000 1/min was 200Hz sind wenn ichs richtig gerechnet
habe
Edit: habs grad gegoogelt... müssten noch ein paar C rein, oder?
#6278055
Siehe:
> Oszi.
Du halst also Zugriff auf ein Oszi, nutze das.
Die Stichworte dazu sind
"Belasteter Spannungsteiler"
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201111.htm
und
"Frequenzkompensierter Spannungsteiler"
Dafür habe ich in der Kürze kein "leichten" Link gefunden.
Aber das kannst du dir in Natura mit einem Oszilloskop und einem 10:1
Tastkopf anschauen. Stichwort "Tastkopf abgleichen". Da wird genau das
gemacht, ein Spannungsteiler (in dem Fall der Tastkopf) durch Änderung
paralleler Kapazität so abgeglichen, daß alle Frequenzen möglichst
gleich übertragen werden.
Und jetzt komm in die Pötte und probier es aus.
OP #6278072
Udo S. schrieb:
> Siehe:
>> Oszi.
> und
Udo, wenn Ich oben schreibe das das Koso-Signalfilter ein 0-12V
Rechtecksignal ausgibt, weil das jemand getestet hat der ein Oszi hat,
impliziert das nicht das ich auch ein Oszi habe und eben mal schnell,
nach anbringen des Spannungsteilers, das messen kann.
Ich versuche es mit dem normalen Spannu Spannungsteiler und melde mich
wenns nicht so läuft wie es sollte.
Danke an alle
