Verstärkung eines Differenzverstärkers berechnen
Gast #6277721
ich möchte für diese Schaltung gerne die Verstärkung berechnen. Wie das
bei einer "normalen" OP-Schaltung funktioniert, weiß ich und kann ich
auch berechnen. Ich kriege allerdings nichts vernünftiges Aufgestellt,
da der Widerstand R11 noch mit einer weiteren Versorgungsspannung
angeschlossen ist.
Gast #6277740
Juls schrieb:
> Stimmt. Der OP muss natürlich umgedreht werden.
Da stimmt vieles nicht:
- -UB liegt über 10k am Ausgang
- kein Ggenkopplungswiderstand
Was willst du mit der Schaltung eigentlich erreichen?
Du hast einen Shunt mit geringem Spannungsabfall und willst den
verstärken - oder?
Wozu dann R11? Und wie gesagt, der OP07 ist völlig fehl am Platz, du
brauchst einen R2R-OPA.
Ein nichtinvertierender Verstärker sieht so aus:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Grundbeschaltung_mit_Berechnung
Moderator #6277778
Die Verstärkung ist
  A = R5 / R2 = (R3 || R4) / R1 ≈ 3,70
Die Referenzspannung ist
  Uref = 3,3V · R3 / (R3 + R4) = 1,65V
Die Ausgangsspannung ist somit
  Ua = 3,70 · Ud + 1,65V
Ud ist dabei die Eingangsdifferenzspannung.
Edit: Habe noch einen Tippfehler In der ersten Formel korrigiert.
Edit 2: Habem R1 und R2 wirklich nur 2,7Ω? Dann wäre die Verstärkung das
1000-Fache, also etwa 3700. Ich bin oben von 2,7kΩ ausgegangen.
Moderator #6277827
Helmut S. schrieb:
> Der AD549 geht da nicht.
Das ist halt der Erste in der LTspice-Auswahl ;-)
> Du musst einen "single supply opamp" nehmen
... vor allem aber einen, der mit 3,3V funktioniert. Beim AD549 ist die
minimale Versorgungsspannung ±5V. Single-Supply muss er nicht zwingend
sein, da durch die positive Referenzspannung auch die Ausgangsspannung
entsprechend angehoben wird. Bei einer Eingangsdifferenzspannung von 0
ist die Ausgangsspannung 1,65V.
Auf der anderen Seite sind praktisch alle Opamps für 3,3V sowieso
Single-Supply oder Rail-to-Rail, um überhaupt einen nennenswerten
Ausgangsspannungsbereich abdecken zu können.
